Rosneft Magnum Ultratec FE 0W-20 API SN, ILSAC GF-5 отработка на KIA Ceed JD после капитального ремонта 930км
Посмотрел на задиры. Да, короткая выдалась жизнь у мотора, для довольно адекватных интервалов да еще и на 20ках, которые лучше охлаждают (или нет?)
Больше похоже на тепловые прихваты, чем на царапины от керамического абразива.
Sanlis мотор не перегревался? Фриз не уходил? Летом в пробках температурный режим мониторился через elm напрямую из эбу?
Grievous Да все ништяк было, обслуживание на высшем уровне, регулярные мойки радиаторов, ничего не грелось, мониторил даже при +40 в Крыму, все штатно, сеток нет, защиты нет, все продувается, на 150ткм даже заменил радиатор кондиционера на новый оригинал. Наваливать со светофоров не надо:pardon: и замеры до 100 делать:sarcastic:
Sanlis Офигеть. Реально очень странно. Мистика. Мне пока не хватает квалификации понять, почему все так произошло на столь небольшом пробеге. А когда катколлектор снимали, крошка с него сыпалась в большом объеме? Не сообщали Вам?
Изменено пользователем Grievous
Grievous Не было там крошки, от крошки все горшки лысые будут при условии забившегося ката или развалившегося с перекрытием выпуска. Локальный перегрев - износ цилиндров, увеличение зазора, прорыв газов, залегание маслосъемных колец, нагар, увеличение t, где-то навалил в неудачном моменте и дерануло… Кат здесь не пределах.
Sanlis , много ли пилит на притирке ? :rofl:
А много это сколько ? Есть какие то стандарты ?))))
Ну увидел ты там 100ед и , что дальше ? Какие выводы сделаешь ?
А масло вообще к какому боку в таком анализе , там какие выводы о масле будешь делать ?))
Изменено пользователем Fujik
Единственный вывод сделал из всего этого - масло лучше дешевле, но чаще, чем дороже, но реже.
Ну я лично сделал вывод, что капиталку вроде сделали не плохо. Хром не натирает, алюминия не много. Но опять же на сколько можно увеличивать этот износ пройденный за 930км на 5-6 раз!? Он ведь при притирке угасает... А может всю жизнь будет теперь давать повышенный износ, как после врезания ГБО.
Ради собственной науки все, ради интереса. Вам жалко его денег что ли? :)
@Sanlis поздравляю, Вы снова на колёсах. В анализе по элементам для обкатки все хорошо. Как будто бы слили рано, тысячи 3 км было бы оптимально, но риск тут не уместен, конечно и понять это без анализа было никак не возможно. Могу предположить что мотор собрали не плохо и обкатка щадящая. По кату не увидел, Вы его удалили?
11 часов назад, Fujik сказал:
Какой смысл в таких анализах , когда машина на обкатке ? :Cherna-facepalm:
Видно из анализа, что маслу трындец, износ деталей, (криво собрали?), пора менять, в этом смысл возможно?
Изменено пользователем Polarnik
9 часов назад, Fujik сказал:
Я выше уже написал, польза будет в будущем. А так пилит не много, по сравнению с МПЗ на 55км.
100ед не увидел, поэтому дальше ничего, этого нет, к чему приводить предположения к факту состоявшегося события?
А масло здесь носитель продуктов притирки и не более.
Ты как будто не услышал с первого раза, что смысла здесь нет, для тебя точно.
