15 июня 20251 г Закреплён Здравствуйте. Сейчас в ожидании автомобиля. Хочу заранее заказать масло, чтобы сразу заменить по приходу. Пытаюсь разобраться какое лучше лить. Имеем Plugin-Hybrid BMW G20 330e. Если коротко, на данный момент начитался следующей информации: По мануалу требуется максимально текучее масло с вязкостью 0W20, допуск longlife-17fe+. Пообщавшись с разными людьми понял, что все льют что угодно - 0W20 (LL-17fe), 0W30, 5W30 (longlife-04, longlife-01). Сам склоняюсь к 0W20, но смущает информация о том, что у такого масла при высоких нагрузках (если захочется понаваливать по городу) разрушается/выгорает масляная пленка. В перспективе, через полгода-год планируется stage1. В данном решении смущает, что допуск Longlife-04 изначально разрабатывался для дизельных моторов. 1) BMW G20 330e, 2021, левый2) Двигатель B46B20B, из других источников B48B20A, XB1G3) Заправочный объем масла 5.5 литра.4) Место обитания автомобиля - Беларусь, температура в течение года от -25 до +35.5) Режимы эксплуатации - по городу 70%, по трассе 30%, равнины.6) Планируемый интервал смены масла - 7-8 тыс.км.7) Сажевого фильтра, насколько я понял, нету. Есть катализатор.8) Масло можно достать любое.9) Из мануала рекомендуется допуск BMW Longlife-17FE+, 0W20. P.S. Подскажите - при частичной замене масла в коробке (ZF8HP), можно ли смешивать два разных трансмиссионных масла. Например, если залито BMW ATF3+, а при замене использовать ZF LifeguardLiquid 9 не навредит ли это коробке? Изменено 15 июня 20251 г пользователем Akulator
15 июня 20251 г 3 минуты назад, Akulator сказал: Ravenol EFS 0W-20 (longlife-17fe+) или Ravenol VSW 0W-30 (longlife-04), Ravenol HSW 0W-30 (longlife-04). Запрещено, удалите.
15 июня 20251 г 33 минуты назад, Akulator сказал: Здравствуйте. Сейчас в ожидании автомобиля. Хочу заранее заказать масло, чтобы сразу заменить по приходу. Пытаюсь разобраться какое лучше лить. Имеем Plugin-Hybrid BMW G20 330e. Если коротко, на данный момент начитался следующей информации: По мануалу требуется максимально текучее масло с вязкостью 0W20, допуск longlife-17fe+. Пообщавшись с разными людьми понял, что все льют что угодно - 0W20 (LL-17fe), 0W30, 5W30 (longlife-04, longlife-01). Сам склоняюсь к 0W20, но смущает информация о том, что у такого масла при высоких нагрузках (если захочется понаваливать по городу) разрушается/выгорает масляная пленка. В перспективе, через полгода-год планируется stage1. Сам пока склоняюсь к Ravenol EFS 0W-20 (longlife-17fe+) или Ravenol VSW 0W-30 (longlife-04), Ravenol HSW 0W-30 (longlife-04). В данном решении смущает, что допуск Longlife-04 изначально разрабатывался для дизельных моторов. 1) BMW G20 330e, 2021, левый2) Двигатель B46B20B, из других источников B48B20A, XB1G3) Заправочный объем масла 5.5 литра.4) Место обитания автомобиля - Беларусь, температура в течение года от -25 до +35.5) Режимы эксплуатации - по городу 70%, по трассе 30%, равнины.6) Планируемый интервал смены масла - 7-8 тыс.км.7) Сажевого фильтра, насколько я понял, нету. Есть катализатор.8) Масло можно достать любое.9) Из мануала рекомендуется допуск BMW Longlife-17FE+, 0W20. P.S. Подскажите - при частичной замене масла в коробке (ZF8HP), можно ли смешивать два разных трансмиссионных масла. Например, если залито BMW ATF3+, а при замене использовать ZF LifeguardLiquid 9 не навредит ли это коробке? Лучшее масло для вашего автомобиля: https://ozon.ru/t/8UGDOBp Никакие г*венолы и рядом не стоят
15 июня 20251 г 36 минут назад, Akulator сказал: Здравствуйте. Сейчас в ожидании автомобиля. Хочу заранее заказать масло, чтобы сразу заменить по приходу. Пытаюсь разобраться какое лучше лить. Имеем Plugin-Hybrid BMW G20 330e. Если коротко, на данный момент начитался следующей информации: По мануалу требуется максимально текучее масло с вязкостью 0W20, допуск longlife-17fe+. Пообщавшись с разными людьми понял, что все льют что угодно - 0W20 (LL-17fe), 0W30, 5W30 (longlife-04, longlife-01). Сам склоняюсь к 0W20, но смущает информация о том, что у такого масла при высоких нагрузках (если захочется понаваливать по городу) разрушается/выгорает масляная пленка. В перспективе, через полгода-год планируется stage1. Сам пока склоняюсь к Ravenol EFS 0W-20 (longlife-17fe+) или Ravenol VSW 0W-30 (longlife-04), Ravenol HSW 0W-30 (longlife-04). В данном решении смущает, что допуск Longlife-04 изначально разрабатывался для дизельных моторов. 1) BMW G20 330e, 2021, левый2) Двигатель B46B20B, из других источников B48B20A, XB1G3) Заправочный объем масла 5.5 литра.4) Место обитания автомобиля - Беларусь, температура в течение года от -25 до +35.5) Режимы эксплуатации - по городу 70%, по трассе 30%, равнины.6) Планируемый интервал смены масла - 7-8 тыс.км.7) Сажевого фильтра, насколько я понял, нету. Есть катализатор.8) Масло можно достать любое.9) Из мануала рекомендуется допуск BMW Longlife-17FE+, 0W20. P.S. Подскажите - при частичной замене масла в коробке (ZF8HP), можно ли смешивать два разных трансмиссионных масла. Например, если залито BMW ATF3+, а при замене использовать ZF LifeguardLiquid 9 не навредит ли это коробке? По моторке: В данном случае оптимальнее всего 0w20. Shell C5, Mobil esp 0w20, и т.д. л Любое нормальное 0w20 c5/c6 будет отлично работать. Ничего там не выгорит и не разрушится. Касаемо АКПП — по факту там идёт Dexron6. В гибридки, зависимо от рынка льют ULV жидкости либо опять же Dexron6. Ваша АКПП не умрет, да и честно говоря не почувствует разницы между ZF9 и условным Zic Multi LF. Если гонитесь за оригиналом боясь сказок из разряда — в коробку только оригинал иначе гроб, гроб, смерть — лейте ZF8 просто потому что оно дешевле.
15 июня 20251 г Akulator Цитата склоняюсь к Ravenol EFS 0W-20 (longlife-17fe+) или Ravenol VSW 0W-30 (longlife-04), Ravenol HSW 0W-30 (longlife-04). правила прочитайте ещё раз, особенно п.13 Изменено 15 июня 20251 г пользователем Golfreef
15 июня 20251 г Автор 42 минуты назад, знаток сказал: Запрещено, удалите. Удалил. Извиняюсь, не изучил правила. А по какой причине такое отношение к данному маслу? 3 минуты назад, Golfreef сказал: Akulator правила прочитайте ещё раз, особенно п.13 Да, исправил, спасибо.
15 июня 20251 г 3 минуты назад, Akulator сказал: Удалил. Извиняюсь, не изучил правила. А по какой причине такое отношение к данному маслу?
15 июня 20251 г Автор 1 час назад, KirieshkiDaromNeNado сказал: Лучшее масло для вашего автомобиля: https://ozon.ru/t/8UGDOBp Никакие г*венолы и рядом не стоят На озон точно будет оригинал?
15 июня 20251 г 10 минут назад, Akulator сказал: На озон точно будет оригинал? У этого продавца, на 1000000%
21 апреля21 апр Добрый день, обладаю абсолютно таким же автомобилем. Подскажите, насколько будет правильным летом заливать 5w-40, а зимой 0w-20? В моём регионе летом +40, зимой до - 25. (мотор b46) Стиль езды разный, иногда могу подрифтовать, понаваливать в течении полу часа. Но обязательно перед этим прогрев двигатель, так же не позволяю подключаться двигателю на ходу, предварительно не прогрев его за ранее, т.к. на электробатарее не подогреваются не ОЖ не масло, да и в принципе не понимаю как можно завести на ходу и ехать уже на оборотах, когда двигатель не сбросил обороты хотя бы. Изменено 21 апреля21 апр пользователем Glants
21 апреля21 апр 28 минут назад, Glants сказал: Подскажите, насколько будет правильным летом заливать 5w-40, а зимой 0w-20? В моём регионе летом +40, зимой до - 25. Нет, не правильно. 0w20 (C5) или 0w30 (C2) круглый год. Изменено 21 апреля21 апр пользователем Hazy_nsk
21 апреля21 апр Hazy_nsk И если летом +40 а я кручу в отсечку, ничем не чревато? мотор b46 Изменено 21 апреля21 апр пользователем Glants
21 апреля21 апр 41 минуту назад, Glants сказал: Hazy_nsk И если летом +40 а я кручу в отсечку, ничем не чревато? мотор b46 Нет, абсолютно. Лейте 0w30 LL12FE (ACEA C2) если 0w20 боитесь.
12 июня12 июн Автор Glants 21.04.2026 в 20:36, Glants сказал: Hazy_nsk И если летом +40 а я кручу в отсечку, ничем не чревато? мотор b46 Добрый день. Пользуюсь по советам отсюда маслом Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20. Езжу довольно резко, часто люблю ускориться, и часто в отсечку. Владею автомобилем с августа 2025 года. Уже произвел вторую замену масла - при агрессивной манере езды от замены до замены ушло порядка 200 грамм, что является нормой. Масло меняю раз в 8000 км.
