Akulator
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Glants Добрый день. Пользуюсь по советам отсюда маслом Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20. Езжу довольно резко, часто люблю ускориться, и часто в отсечку. Владею автомобилем с августа 2025 года. Уже произвел вторую замену масла - при агрессивной манере езды от замены до замены ушло порядка 200 грамм, что является нормой. Масло меняю раз в 8000 км.
  2. На озон точно будет оригинал?
  3. Удалил. Извиняюсь, не изучил правила. А по какой причине такое отношение к данному маслу? Да, исправил, спасибо.
  4. Здравствуйте. Сейчас в ожидании автомобиля. Хочу заранее заказать масло, чтобы сразу заменить по приходу. Пытаюсь разобраться какое лучше лить. Имеем Plugin-Hybrid BMW G20 330e. Если коротко, на данный момент начитался следующей информации: По мануалу требуется максимально текучее масло с вязкостью 0W20, допуск longlife-17fe+. Пообщавшись с разными людьми понял, что все льют что угодно - 0W20 (LL-17fe), 0W30, 5W30 (longlife-04, longlife-01). Сам склоняюсь к 0W20, но смущает информация о том, что у такого масла при высоких нагрузках (если захочется понаваливать по городу) разрушается/выгорает масляная пленка. В перспективе, через полгода-год планируется stage1. В данном решении смущает, что допуск Longlife-04 изначально разрабатывался для дизельных моторов. 1) BMW G20 330e, 2021, левый2) Двигатель B46B20B, из других источников B48B20A, XB1G3) Заправочный объем масла 5.5 литра.4) Место обитания автомобиля - Беларусь, температура в течение года от -25 до +35.5) Режимы эксплуатации - по городу 70%, по трассе 30%, равнины.6) Планируемый интервал смены масла - 7-8 тыс.км.7) Сажевого фильтра, насколько я понял, нету. Есть катализатор.8) Масло можно достать любое.9) Из мануала рекомендуется допуск BMW Longlife-17FE+, 0W20. P.S. Подскажите - при частичной замене масла в коробке (ZF8HP), можно ли смешивать два разных трансмиссионных масла. Например, если залито BMW ATF3+, а при замене использовать ZF LifeguardLiquid 9 не навредит ли это коробке?
