Масло Audi A4 8E (B6) BDV 2.4 170hp
Добрый день!
Админы, просьба не ругаться, машина старая, двигатель старый, поиском пользовался, обсуждения прочитал, на ус намотал, но остались вопросы и хочется получить совет.
1) Audi A4 8E (B6) 2002 год выпуска, левый руль
2) BDV, V6, 2.4 литра, 30 клапанов, 170 лс по паспорту (прошит до евро-2)
3) 6,5 литров
4) Самара, -25..+40
5) По городу 80%, по трассе 20%
6) Планирую менять каждые 5000 км
7) Нет
8) Практически любое
9) 502/504 допуски
Машина досталась от родственников. 5 лет стояла с заклинившим двигателем.
Поставил контрактный двигатель, который до этого лежал на складе лет примерно 10. Провел полную ревизию, осталось устранить четь из под клапанной крышки (займусь на ближайших выходных). Проехал 3000 км, долил за это время грамм 500 и то тех, что вытекли на блок и выхлоп из под клапанной крышки.
Двигатель ужасно грязный внутри. Куча отложений. После того, как поставил двигатель, залил в него Zic 5W-40, проехал 2000 км, на щупе цвет масла почти не изменился. Решил сменить масло после обкатки, залил промывку LIQUI MOLY Oilsystem Spulung High Performance Benzin, после которой масло сливалось чернее черного и густое. Отложений стало меньше, но не сильно, все так же сильно много. Залил Teboil Diamond Carat III 5W-30.
Двигатель очень теплонагружен.
Вопрос 1, который больше всего меня волнует:
Какое масло посоветуете для вымывания отложений? Готов заливать и менять каждые 2 тысячи, лишь бы убрать оттуда весь "шлак".
Вопрос 2:
После использования рекомендаций по первому вопросу, посоветуйте в текущих реалиях масло 502/504 допуск для такого теплонагруженного двигателя.
Спасибо!
Изменено пользователем DemidEinherjar
Забыл написать какое масло залил после обкатки.
DemidEinherjar 1) маслом особо ничего не отмыть.
2)
менять раз в 6000 км
Изменено пользователем Hazy_nsk
1 час назад, DemidEinherjar сказал:
Ну так можно было вопросы в уже существующих темах задать, а не новую делать. Ничего нового все равно не услышите
поиском пользовался
:Cherna-facepalm:
хороший шлак маслом не убрать, я разбирал двиг и убирал шлак проволочным кругом на болгарке, торцевыми щётками и азелитом
если маслосъёмное кольцо залегло как следует(двиг грязный лежал 10 лет), то  только механическая "разкоксовка", все волшебные чудо-пузырьки - всё равно что на больной член тряпки мотать...
а масло купите 20л дизельного 10W40 с максимальным щелочным числом(15 и в гору) и температурой вспышки(под 240) и меняйте, как чернеть будет
Одно лишь масло не поможет, можно использовать ту промывку, которую пробовали, с ней процесс понемногу будет идти. На всякий случай снимите поддон для проверки на предмет отложений.
Соответственно, когда будете снимать клапанные крышки - отмойте их до чистого металла изнутри.
07.03.2025 в 17:01, Hazy_nsk сказал:
2)
Спасибо, присмотрюсь к этому маслу для дальнейшего использования.
07.03.2025 в 17:26, Эдельвейс сказал:
Спасибо за ответ и советы.
Перед механической обработкой пришел сюда узнать, мб можно обойтись без нее.
По маслу, я правильно понимаю, что чем больше индекс по SAE, тем лучшее оно температуру выдерживает? И чем больше щелочное, тем лучше вымывает?
07.03.2025 в 17:48, avignon сказал:
Спасибо.
Про промывки пойду читать топик соответствующий на форуме. Поддон вычищали перед установкой, шлак убрали механически, остался налет на металле. Под клапанами крышками соответсвенно тоже самое. Видимо придется налет этот механически убирать.
53 минуты назад, DemidEinherjar сказал:
Я х.з., что такое "механическая обработка" и про какой индекс Вы речь ведёте... простите
Любую высокощелочную минералку типа м10дм, и менять каждые 1000-2000 пробега.
Крутить двигатель как следует.
Но, как выше написали, маслом вы вряд-ли что либо сильно отмоете
07.03.2025 в 18:26, Эдельвейс сказал:
Это что тут за щелочник-затейник. )
А  Т.вспышки то хоть чем поможет ? ))
Спасибо.
В качестве моечной химии на снятых деталях пишут, что Azelit работает. Я сам мыл средством для мойки интерьеров Grass(без разбавления). Это отмывает до голого металла.
2 часа назад, DemidEinherjar сказал:
Нет. Там несколько иной способ отмывания, нежели, когда вы моете детали щелочной химией.
2 часа назад, знаток сказал:
тому, для кого тоёта - автомобиль, не поможет ничего ;) у них и так всё хорошо
и пожалуйста, дружищще, не задавайте мне больше вопросов. Доходчиво ?
Спасибо.
Изменено пользователем Эдельвейс
