Масло для машины с пробегом?
Есть Audi q7 4.1 дизель 2008г/в, заправочный объём 9,5л, сажевый есть,эксплуатация вне города, московский регион, . Прошел 320000 км. Масло  должно быть с допуском 504000/507000 5w30. Прошу объяснить обоснованно, нужно ли увеличивать  вязкость масла в связи с пробегом? Какое масло предпочтительнее теперь?
Изменено пользователем Mudrets
Mudrets есть правила раздела, которые надо соблюдать при оформлении тем  , а ещё есть поиск внизу страницы.
При создании темы обязательно указывайте:
2) Двигатель (3s-fe бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3.7 литра масла) Очень важно, смотрите "Руководство по эксплуатации" или задайте вопрос на профильном форуме.
4) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины, бездорожье)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км, или весной осенью)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5?
8) Что из масел доступно в регионе (у нас ничего нет на прилавках кроме шелл мобил лукойл)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Mudrets
Если расхода масла нет, то можно остаться на 5в30 или 10в30.
Теперь, как и ранее, предпочтительнее лить масла 504/507, в крайнем случае - "Асеа С3".
Масложера практически нет  или он не заметен. Сейчас залит Лукойл синий армотеч. 5w30 у него нет допуска 504/507. вязкость при 100гр. 11,1. Допуск 504/507 у красного sc . У него вязкость при 100гр.12,1. Бежать менять на это? Я думал нужно 5w40 лить чтобы оно гуще при 100гр. В чем мои рассуждения не не верны?
25 минут назад, Mudrets сказал:
Нет такой необходимости
то же что и было, с вашим допуском
1 минуту назад, Mudrets сказал:
значит до этого момента всё было хорошо, ничего менять не нужно
Mudrets
Пойдет любое с настоящим 504/507.
Можно выбрать из корейских.
Можно из европейских, можно даже шелл оригинальный купить.
Есть настоящий допуск = нет головной боли и мук выбора.
Нет расхода масла = не нужно более густое масло, и,  соответственно, достаточно тридцатки.
Русские никакие не рекомендованы, даже с частой сменой? Боюсь купить подделку
ну и лейте дальше лукойл
Я там выше спрашивал  любой 5w30 подойдет или допуск обязателен в случае с Лукойл?
38 минут назад, Mudrets сказал:
Можно "не бежать менять на это".
1 час назад, Mudrets сказал:
 такой ? https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-genesis-armortech-diesel-5w-30
Да
2 часа назад, Mudrets сказал:
Mudrets вот это используется в Q7 CVMD.
Если финансово готовы - нет необходимости что-либо искать.
Не надо ничего менять.
Лейте этот лучок.
Лукойл менять 6-8 тыс?
