17 декабря 20241 г Популярное сообщение Закреплён Eagle PAO-100 Synthetic 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо одноклубникам Alex-D88, Igor, kep, Chuna, Andysibir, Spyderco, and2949, движенец, SaintBeaver. Масло закупал на Озоне у продавца БестОйл-Групп. Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6; ACEA A5/B5; ACEA C2. 1) Eagle PAO соответствует стандарту SAE 0W-30. 2) Вязкость при 100С = 10,22. Вязкость при 40С = 52. Именно этим характеризуются масла ACEA C2 - низкой, экономичной вязкостью, как при запуске и прогреве, так и при рабочей температуре. В добавок, такие масла, как правило, показывают отличные низкотемпературные характеристики. 3) Щелочное число = 8,87 - можно сказать, высокое для среднезольника ACEA C2. У Eagle PAO нормальные моющие/нейтрализующие свойства + в нем достаточно много дисперсантов, судя по ИК спектру. На интервалы 7500км в 100% город, его должно хватить. Если хотите интервал смены больше, то тут зависит от двигателя и условий эксплуатации. Лучше смотреть это анализом отработки. 4) Ввиду того, что у масла современнейший пакет присадок Infineum, вредная зола находится на минимуме = 0,74%. Это содержание максимально безопасно для двигателей, оснащенных прямым впрыском в камеру сгорания или сажевыми фильтрами DPF. То есть, нормально зайдет самым новым автомобилям. 5) Температура вспышки = 227С - не смотря на то, что масло вроде бы ПАО - вспышка обычная. Виновата здесь низкая вязкость - ниже вязкость, проще термостабильность. 6) NOACK испаряемость масс = 10,4% - нормально. Требованиям стандарта ACEA C2 (<13%), оно удовлетворяет. 7) Благодаря тому, что в масле содержится много ПАО синтетики, у него отличная температура застывания -55С. Это масло подойдет для любых регионов России, включая самые северные. 8) Вязкость CCS = 4136 - это имитация холодной прокрутки стартером в морозы. Видно, что масло шустрое даже в -35С. Заслуживает попасть в ТОП Ойл Клуба как Мисс Сибирь... 9) Содержание серы минимальное = 0,172% - благодаря все тому же современному пакету присадок. 10) Пакет присадок Infineum P6800. Молибден - модификатор трения, который снижает коэффициент трения, шумность двигателя, повышает экономичность и КПД. Фосфор и цинк - противоизносные присадки ZDDP. Бор - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси - поддерживают чистоту в двигателе. Магний и кальций - детергенты, нейтрализующие присадки, позволяющие гасить кислоты. Эта рецептура должна снижать случаи детонации LSPI. 11) Параметр окисление 28,8 - говорит о небольшом содержании эстеров, около 3%. ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на ПАО + VHVI + немного эстеры. Присутствуют дисперсанты и аминные антиокислители. Вывод: Это масло должно быть очень тихим в работе. У него низкая вязкость на холодную, модификатор трения на основе молибдена. Оно должно хорошо работать в двигателях с гидрокомпенсаторами. (проверьте мои слова). Благодаря ПАО синтетике и эстерам, показывает отличные характеристики низкотемпературного запуска. Вязкость CCS в -35С всего 4136мПас. Температура застывания -55С. Чистое на золу и серу. Новейший пакет присадок Infineum. Очень хороший вариант для дизельных Land Cruiser/Land Cruiser Prado, эксплуатирующихся в условиях Сибири. Оно подходит не только дизелям, но и бензиновым китайцам, японцам, корейцам. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: EKO00000017 - Eagle PAO-100 Synthetic 0W-30 1L EKO00000020 - Eagle PAO-100 Synthetic 0W-30 4L EKO00000019 - Eagle PAO-100 Synthetic 0W-30 20L
18 декабря 20241 г Автор Конечно это низковяз, это ведь 0W-30... Тем более ACEA C2 вязкости 10. Для того что бы посмотреть перезагущено ли это масло, у нас теперь есть сводная таблица масел ACEA C2 0W-30. Находим там масло на этой же рецептуре Infineum P6800 KSMG Optimal BM 0W-30 свежее у него индекс еще выше 189. Поэтому скорее всего все нормально, не перезагустили загустителем. Низкий CCS = 4136, от большего количества ПАО и добавления эстеров.
18 декабря 20241 г borey Скрытый текст Это за океаном коноко, а в европах БиПи/кастрол - см. анализ Ford Motorcraft A5 5w-30.
18 декабря 20241 г 16 часов назад, Сергей Васильевич сказал: Скрыть содержимое Это не серьёзно (с) Нужен документ, а не то что рандомно на заборе сайтах написали. Этикетка канистры - это документ от BP Europa. Так на этикетке нет и классификации по api, но она есть это sm . масло имеет три одобрение по трем классификациям acea a5 , api sm и ilsac gf 4 . Мы же не в пещере живём . ищущий да обрящет. Я ведь тоже информацию не из головы беру.
18 декабря 20241 г Xatas вот анализы масла от разных годов - 2015 и 2019 нигде нет упоминания API и ILSAC с Кастрол Магнатек А5 не путаете случаем?
18 декабря 20241 г ProstoFilya Скрытый текст их и не было у Формулы - ни у старой А1/В1, ни у новой А5/В5 API & ILSAC появились у Ford Motorcraft A5. Но если посмотреть Aral Hightronic F, то имеется всё - ACEA API ILSAC. Изменено 18 декабря 20241 г пользователем Сергей Васильевич
18 декабря 20241 г Скрытый текст 28 минут назад, Сергей Васильевич сказал: Aral Hightronic F так это по сути одно и то же с упомянутым мною Магнатеком это ж один концерн BP
18 декабря 20241 г kos7500 ну так GF-4 почил еще в 2010 году Магнатек там в API SN представлен Изменено 18 декабря 20241 г пользователем ProstoFilya
18 декабря 20241 г 1 час назад, ProstoFilya сказал: kos7500 ну так GF-4 почил еще в 2010 году Магнатек там в API SN представлен Так это американское и арабское масло. Но главное, что Формулы нет вообще. Изменено 18 декабря 20241 г пользователем kos7500
19 декабря 20241 г 15 часов назад, kos7500 сказал: Формулы нет вообще так не именно это ли мы пытаемся здесь доказать?
23 декабря 20241 г Автор добавил описание, думаю заслуживает мест в топе Ойл Клуба Мисс ГБО Мисс ACEA C2 Мисс ПАО 0W-30 Мисс Сибирь Мисс Азия Америка
27 декабря 20241 г CCS по верхнему пределу, считаю более правильным. Почему здесь вода 4136 ?! непонятно.
27 декабря 20241 г Автор Aleksandr_Urals если было бы на кряке, тут ты прав. Но когда масло на ПАО - это простительно - оно в силу лучших низкотемпературных характеристик, дает такую CCS. Ну и в 0W-30, да еще низковязкой C2, сильно не разбежишься, зажат другими ограничениями. Добавишь больше PAO-6 вылетишь из чего то другого.
21 октября 20251 г Сейчас появилось масло Eagle PAO Ow30 С3 без маркировки 100. Это другое нежели в заголовке масло? Кто что знает? Тест с офф сайта https://eagle-oil.ru/files/testreports/EAGLE_PAO_SYNTHETIC_0W-30_API_SP_ACEA_C3.pdf Еще от туда с маркировкой FE и С2: https://eagle-oil.ru/files/testreports/EAGLE_PAO_FE_SYNTHETIC_0W-30_API_SP-RC_ACEA_C2.pdf Оно более жидкое Почему спрашиваю, с3 есть в продаже у Воронкова за приемлемую цену 3500 за 4 л.
21 октября 20251 г Автор arinatr потому что это кряк скорее всего, здесь в анализе PAO + Эстеры, а там скорее всего обычная стандартная рецептура VHVI+немного PAO. Хотя в 0W-30 синтетики PAO может быть 20-30%. Считай половина. Анализ нужен. Но я думаю масло проще, не зря 100% убрали и дешевле стоит.
