Реагент 3000 — катализатор горения на ионах платины
Катализатор горения, замешанный на жирном «пакете» противоизноски, смазки и ионах металлов-катализаторов (платиноидах). Альтернатива «О²-Драйв» первого поколения, с лучшим соотношением цена/эффективность (упаковку на тонну топлива, можно взять за менее чем ₽900). Отъездил на этом составе почти всё лето и по мягкости работы мотора он оказался даже лучше.
Описание
«Состав ионизирует любое топливо (бензин, дизель, газ (!)) ионами металлов-катализаторов, которые ускоряют горение топливо-воздушной смеси в объёме камеры сгорания в 3 раза и замедляют волну горения по металлу в 2 раза. В результате сгорание происходит наиболее интенсивно, что позволяет увеличить мощность двигателя и сократить расход топлива до 25% (в зависимости от состояния авто и периодичности применения), улучшить прёмистость и снизить содержание СО/СН». От себя добавлю, что как и на «О²-Драйв», экономию заметят не все, или не в таком высоком процентном соотношении.
Основные действующие вещества
  • Запатентованная минерально-каталитическая система (платиноиды)
  • Дитиофосфат цинка (антизадирный компонент и сильный антиокислитель)
  • Синтетические жирные кислоты (смягчают работу двигателя, придавая топливу смазывающие свойства)
  • Синтетические каучуки (многофункциональное назначение, являются главным компонентом известного «Keropur»)
Свойства катализатора
  • Способствует более полному и качественному сгоранию, сокращая расход топлива
  • Разрушает на молекулярном уровне лаковые плёнки и очищает от шлаков камеру сгорания
  • Раскоксовывает верхние компрессионные кольца (естественно не с одной дозировки)
  • Облегчает запуск при отрицательных температурах
  • Существенно смягчает работу мотора
  • Защищает двигатель от химического и механического износа
  • Увеличивает мощность и динамику разгона
  • Снижает токсичность выхлопных газов
  • Восстанавливает производительность и снижает износ ТНВД и форсунок (на период присутствия состава в топливе)
  • Снижает детонацию, защищая от некачественного топлива и позволяя использовать бензин с меньшим октановым числом (95 -> 92)
  • Снижает вероятность прогара клапанов и поршней;
  • Очищает и восстанавливает функциональность λ-зонда и катализатора дожига выхлопных газов
  • Увеличивает срок службы свечей зажигания
История создания
Автор технологии ЗВК «Реагент 3000» — российский ученый, физик-ядерщик Геннадий Михайлович Яковлев. В 1964 году, основываясь на изучениях цепных химических реакций академика Н.Н. Семёнова, он сделал научные открытия, которые привели к формированию данного изобретения. После многочисленных испытаний и исследований Г.М. Яковлев создал комплекс, который позволил предотвращать процессы разрушения металла и восстанавливать поверхности деталей трения в процессе эксплуатации агрегатов. В 1976 году, под руководством автора, данная технология была внедрена на атомном подводном флоте СССР. В течение последних десятилетий, некоторые составляющие изобретения обновлялись и совершенствовались. В результате многолетних изысканий были получены химические формулы, которые легли в основу продукции под торговой маркой ЗВК «Реагент 3000».
Первая коммерческая версия продукта, была произведена в начале 2000-х годов и зарегистрирована под торговой маркой ЗВК «Реагент 2000». В дальнейшем, ЗВК «Реагент 2000» стал началом усовершенствования всей технологии и в 2008 году появилась продукция ЗВК «Реагент 3000», ставшая достойным преемником своего старшего брата.
Дозировки
  1. Стандарт — 1 миллилитр состава на 10 литров топлива
  2. Повышенная — 2 миллилитра состава на 10 литров топлива
  3. Максимальная — 3 миллилитра состава на 10 литров топлива (допускается, но не рекомендуется)
Инструкция по применению
Перед применением ёмкость энергично встряхнуть, до образования однородной эмульсии. Если это шприц, то перед встряхиванием снять защитный колпачок и немного оттянуть поршень. Если состав сильно загустел, разогреть его до комнатной температуры (например подержать на горячем обдуве в машине). Необходимое количество влить в заправочный пистолет, непосредственно перед заправкой. При первом применении, дозировка рассчитывается на целый бак. Далее, только на доливаемое количество топлива.
Рекомендуется применять состав при каждой заправке топливного бака, или в качестве профилактики, через 1000-1500 км пробега. Для лучшего эффекта, применять «Реагент 3000» первоначально на 3-5 топливных бака подряд. Для более рационального (экономного) применения, можно использовать по схеме «3 через 2» — 3 раза подряд на 3 полных бака, с последующим пропуском 2-х применений, т.к. состав имеет пролонгированное действие на последующие 2 полных топливных бака. Эффективность применения и экономический эффект зависят от исправного технического состояния двигателя, его топливной системы и блока электронного управления, стиля езды водителя и качества используемого топлива.
Формы выпуска
  • Коробка на 150 литров топлива (в комплекте 3 шприца по 5 мл)
  • Коробка на 500 литров топлива (в комплекте 10 шприцов по 5 мл)
  • Коробка на 1000 литров топлива (в комплекте 2 баночки по 50 мл и большой шприц с трубочкой)
  • Упаковка на 20 литров бензина, для 2Т техники (шприц 5 мл)
Упаковка на 500 литров топливаУпаковка на 150 литров топлива
Артикулов как таковых нет, заказать можно на всем известных маркетплейсах по ключевой фразе — Реагент 3000 для топливной системы.
1 час назад, Dreamman сказал:
полный бак бензина с керопуром и реагентом
Как давно так используете? Есть результат? Как к этому пришли? Собираю мнения именно этой комбинации: керопур плюс реагент. Мне тоже кажется, что это лучшее сочетание, но нет подтверждений.
21 час назад, Стечкин сказал:
выпал в осадок через неделю.... Тоесть он весь на дне
Какова консистенция осадка? Она не твердая? Если попадет в форсунки, не забьет? Из чего состоит осадок?
Как песок только чёрный.... Сам очкую)
10 часов назад, sts.nkz сказал:
Пришёл к этому благодаря этой теме. Результат не могу сказать, просто тяга к экспериментам и заливкам присадок везде.
3 часа назад, Стечкин сказал:
Товарищ на предыдущих страницах делал более конскую дозировку, но у него не было чёрного песка! Что-то не то вы делаете видимо.
Скажите, кто и где производит этот 'продукт', может кто знает? Нигде нет никакой информации, а ссылки на ООО Руслана-ес, которая заявляется на сайтах, как производитель ,приводят к тому, что организация ликвидирована в 2023 году.
Купил на 500 литров.  Откатал 2 бака за 3 недели. Ни какой разницы не почувствовал. Докатаю 3й бак . потом заправлюсь без этой химии. Может тогда разницу увижу.
В теме как то мало фоток этой химии.
У меня какая то желтая густоватая субстанция - у других как?
Стечкин сделай фото своей раз у тебя какая то реакция пошла
1 час назад, ModeratorSigma сказал:
Не совсем жёлтая, бледно жёлтая скорее всего, полупрозрачная какая-то мутная, жирная и густоватая, запах слабовыраженный, керосином не пахнет.
Мы же об этой хрени говорим)?
Почитал тему и тоже заказал на 150л., попробовать. У меня есть проблемы прострелы на высоких оборотах и черный дым, мотор 4G93 джидай, после чистки форсунок демиксидом и откатав примерно литров 50 на керопуре. По цифрам мотор идеал, коррекции были после чистки форсов 1.5 и 3.9, после покатавшись на керопуре 0.59 и 0.97 время впрыска на сверхбедной смеси было 512мс, стало 256мс. По всем признакам у меня плохо горит смесь, но все что касается зажигания новое, мыслей нет, что это может быть. Компрессия 14/13/14/15 маловато, но можно будет покатать присадку и померять, очищает ли присадка кольца или нет, тем так сказать интересней, даже раскоксовку отложу на какое то время)
14 часов назад, Стечкин сказал:
Почему у меня чёрный)???
Что и требовалось доказать, хз что у вас. Баночку и чек о покупке покажите
4 часа назад, Dreamman сказал:
На озоне у официалов. вроде вторая коробка ещё не открытая есть)https://ozon.ru/t/97A2lX0
Изменено пользователем Стечкин
Там замут если отзывы читать то у кого-то светлая у кого-то тёмная....надо как то у производителя уточнить чё за хрень) у меня как раз через пару недель в осадок выпадает и светлая становится если потрясти то опять чёрная)
