6 декабря 20241 г Популярное сообщение Закреплён Катализатор горения, замешанный на жирном «пакете» противоизноски, смазки и ионах металлов-катализаторов (платиноидах). Альтернатива «О²-Драйв» первого поколения, с лучшим соотношением цена/эффективность (упаковку на тонну топлива, можно взять за менее чем ₽900). Отъездил на этом составе почти всё лето и по мягкости работы мотора он оказался даже лучше. Описание«Состав ионизирует любое топливо (бензин, дизель, газ (!)) ионами металлов-катализаторов, которые ускоряют горение топливо-воздушной смеси в объёме камеры сгорания в 3 раза и замедляют волну горения по металлу в 2 раза. В результате сгорание происходит наиболее интенсивно, что позволяет увеличить мощность двигателя и сократить расход топлива до 25% (в зависимости от состояния авто и периодичности применения), улучшить прёмистость и снизить содержание СО/СН». От себя добавлю, что как и на «О²-Драйв», экономию заметят не все, или не в таком высоком процентном соотношении. Основные действующие вещества Запатентованная минерально-каталитическая система (платиноиды) Дитиофосфат цинка (антизадирный компонент и сильный антиокислитель) Синтетические жирные кислоты (смягчают работу двигателя, придавая топливу смазывающие свойства) Синтетические каучуки (многофункциональное назначение, являются главным компонентом известного «Keropur») Свойства катализатора Способствует более полному и качественному сгоранию, сокращая расход топлива Разрушает на молекулярном уровне лаковые плёнки и очищает от шлаков камеру сгорания Раскоксовывает верхние компрессионные кольца (естественно не с одной дозировки) Облегчает запуск при отрицательных температурах Существенно смягчает работу мотора Защищает двигатель от химического и механического износа Увеличивает мощность и динамику разгона Снижает токсичность выхлопных газов Восстанавливает производительность и снижает износ ТНВД и форсунок (на период присутствия состава в топливе) Снижает детонацию, защищая от некачественного топлива и позволяя использовать бензин с меньшим октановым числом (95 -> 92) Снижает вероятность прогара клапанов и поршней; Очищает и восстанавливает функциональность λ-зонда и катализатора дожига выхлопных газов Увеличивает срок службы свечей зажигания История создания Скрытый текст Автор технологии ЗВК «Реагент 3000» — российский ученый, физик-ядерщик Геннадий Михайлович Яковлев. В 1964 году, основываясь на изучениях цепных химических реакций академика Н.Н. Семёнова, он сделал научные открытия, которые привели к формированию данного изобретения. После многочисленных испытаний и исследований Г.М. Яковлев создал комплекс, который позволил предотвращать процессы разрушения металла и восстанавливать поверхности деталей трения в процессе эксплуатации агрегатов. В 1976 году, под руководством автора, данная технология была внедрена на атомном подводном флоте СССР. В течение последних десятилетий, некоторые составляющие изобретения обновлялись и совершенствовались. В результате многолетних изысканий были получены химические формулы, которые легли в основу продукции под торговой маркой ЗВК «Реагент 3000». Первая коммерческая версия продукта, была произведена в начале 2000-х годов и зарегистрирована под торговой маркой ЗВК «Реагент 2000». В дальнейшем, ЗВК «Реагент 2000» стал началом усовершенствования всей технологии и в 2008 году появилась продукция ЗВК «Реагент 3000», ставшая достойным преемником своего старшего брата. Дозировки Стандарт — 1 миллилитр состава на 10 литров топлива Повышенная — 2 миллилитра состава на 10 литров топлива Максимальная — 3 миллилитра состава на 10 литров топлива (допускается, но не рекомендуется) Инструкция по применению Перед применением ёмкость энергично встряхнуть, до образования однородной эмульсии. Если это шприц, то перед встряхиванием снять защитный колпачок и немного оттянуть поршень. Если состав сильно загустел, разогреть его до комнатной температуры (например подержать на горячем обдуве в машине). Необходимое количество влить в заправочный пистолет, непосредственно перед заправкой. При первом применении, дозировка рассчитывается на целый бак. Далее, только на доливаемое количество топлива. Рекомендуется применять состав при каждой заправке топливного бака, или в качестве профилактики, через 1000-1500 км пробега. Для лучшего эффекта, применять «Реагент 3000» первоначально на 3-5 топливных бака подряд. Для более рационального (экономного) применения, можно использовать по схеме «3 через 2» — 3 раза подряд на 3 полных бака, с последующим пропуском 2-х применений, т.к. состав имеет пролонгированное действие на последующие 2 полных топливных бака. Эффективность применения и экономический эффект зависят от исправного технического состояния двигателя, его топливной системы и блока электронного управления, стиля езды водителя и качества используемого топлива. Формы выпуска Коробка на 150 литров топлива (в комплекте 3 шприца по 5 мл) Коробка на 500 литров топлива (в комплекте 10 шприцов по 5 мл) Коробка на 1000 литров топлива (в комплекте 2 баночки по 50 мл и большой шприц с трубочкой) Упаковка на 20 литров бензина, для 2Т техники (шприц 5 мл) Скрытый текст Артикулов как таковых нет, заказать можно на всем известных маркетплейсах по ключевой фразе — Реагент 3000 для топливной системы.
25 апреля 20251 г Sandro это внутренняя коробка. на нее одевается внешняя. На первой дата указана. Получается кто то снял пленку и внешнюю коробку и прислал тебе Цвет у тебя какой то настораживающий
25 апреля 20251 г 3 минуты назад, ModeratorSigma сказал: Sandro это внутренняя коробка. на нее одевается внешняя. На первой дата указана. Получается кто то снял пленку и внешнюю коробку и прислал тебе Цвет у тебя какой то настораживающий Ок ясно, внешнюю коробку может и сами выбросили, а по цвету естественный такой же как на фото выше. Еще если некое время прохранить в шприце, то есть осадок слабо красноватый.
25 апреля 20251 г Sandro вот здесь на первом фото видна внешняя коробка и какой цвет https://www.oil-club.ru/forum/topic/91571-reagent-3000-katalizator-gorenija-na-ionah-platiny/?do=findComment&comment=2984266
25 апреля 20251 г ModeratorSigma Коробка может и была, это завтра узнаю, а вот по цвету Р3000 очень похоже что на фото по ссылке.
25 апреля 20251 г 23 часа назад, Pavlic сказал: Сегодня у себя посмотрел. Цвет обычный Вот и у мну такой же цвет.
25 апреля 20251 г 3 часа назад, Lumina сказал: Смешал сегодня Реагент и Ион. Ион Б тоже как то использовал у себя, по запаху на уксус сходил, может и идет реакция с Р3000, так как последний имеет маслянистую основу а Ион какие-то спирты.
26 апреля 20251 г 12 часов назад, Sandro сказал: ModeratorSigma Коробка может и была, это завтра узнаю, а вот по цвету Р3000 очень похоже что на фото по ссылке. Да была коробка, еще и в целофан запакована.
28 апреля 20251 г https://www.ozon.ru/product/prisadka-v-benzin-dt-reagent-3000-dlya-toplivnoy-sistemy-zashchitno-vosstanovitelnyy-kompleks-1764942176/ Сегодня хорошая цена, но проверяйте при получении! Изменено 28 апреля 20251 г пользователем Yanp
28 апреля 20251 г 4 часа назад, Yanp сказал: https://www.ozon.ru/product/prisadka-v-benzin-dt-reagent-3000-dlya-toplivnoy-sistemy-zashchitno-vosstanovitelnyy-kompleks-1764942176/ Сегодня хорошая цена, но проверяйте при получении! фигасе, я за 594 рубля взял Изменено 28 апреля 20251 г пользователем and2949
28 апреля 20251 г 1 час назад, and2949 сказал: фигасе, я за 594 рубля взял Цена такая и была. Около 600 рублей. Это сейчас озон почувствовал ажиотаж и поднял цену.
29 апреля 20251 г 17 часов назад, Dreamman сказал: Цена такая и была. Около 600 рублей. Это за какой объем? У меня просто ценник «шок» выдаёт, на 1000 л - 2600 руб, на 150 л - 700 руб Вашими деньгами.
29 апреля 20251 г 2 часа назад, seven777 сказал: Это за какой объем? У меня просто ценник «шок» выдаёт, на 1000 л - 2600 руб, на 150 л - 700 руб Вашими деньгами. Такая цена и у нас сейчас около 2600, а было по 650(я покупал) на 1000 литров. Речь о том, что Озон обнаглел и сейчас накрутил цену Изменено 29 апреля 20251 г пользователем Pavlic
29 апреля 20251 г 8 минут назад, Pavlic сказал: Речь о том, что Озон обнаглел и сейчас накрутил цену На ВБ такая же цена.
29 апреля 20251 г 42 минуты назад, seven777 сказал: На ВБ такая же цена. Ну значит продавец поверил в себя и накрутил цену на всех площадках. До этого, когда ссылка была актуальная, там была цена около 600 рублей, это утром было. После обеда цена стала 2600. Идут они лесом с такой арифметикой
