Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN свежее
Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо ИванКГМ.
Анализ проводили ООО "Георг"
Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN (VOA BASE) копия.jpgRosneft Magnum Racing 5W-40 API SN URC копия.jpgRosneft Magnum Racing 5W-40 API SN 1.jpgRosneft Magnum Racing 5W-40 API SN 2.jpgRosneft Magnum Racing 5W-40 API SN 3.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA A3/B4.
1) Масло соответствует заявленному стандарту SAE J300. По вязкостным характеристикам - это действительно 5W-40.
2) Вязкость при 100С = 15,28 - высокая вязкость при рабочей температуре - выглядит по спортивному. Сначала навивает на мысли - "ну подумаешь перезагустили масло, такие масла наоборот слабенькие, в них больше загустителя - значит будут проседать сильнее." НО после дополнительного анализа на сработку полимерного загустителя, оказалось что нет. Это  действительно крепкое, густое, спортивное масло, защищающее от износа своей высокой вязкостью!
3) Щелочное число = 12,52мгКОН - очень высокое, у Роснефти хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Это масло можно лить не только кратковременно, на одну или несколько гонок, но и на обычный гражданский интервал смены, допустим 5000-7000км. Для владельцев с гоночными амбициями, которые эксплуатируют мощный автомобиль, на дорогах общего пользования. Плюс к этому, высокое щелочное, лучше справляется с сильными кислотами от тяжелых нагрузок на двигатель, с последствиями не очень качественного топлива, ну и просто можно чуть потянуть и сменить масло попозже.
4) Зольность сульфатная = 1,34% - при жирном, напичканном противоизноской и детергентами, пакете присадок - зола в этом масле, не зашкаливает. Это хороший жирный плюс. Роснефть безопасна для большинства автомобилей, в том числе современных. В прямой впрыск, его наверное лить не стоит - читайте рекомендации вашего мануала. Зато во все остальное зайдет отлично.
5) Температура вспышки = 230С - выше среднего, масло термостабильно при высоких температурах.
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,5% - говорит о том же самом - хорошем поведении масла при высоких температурах. Rosneft Racing не склонна к сильному угару. Плюс, здесь явно присутствует ПАО синтетика.
7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 4514мПас - благодаря ПАО синтетике в составе, хорошо сдает низкотемпературные тесты. Гарантированный запуск при -30С. Можно использовать это масло зимой и запускаться в морозы до -30С. (и даже чуть ниже)
8) Температура застывания -56С - экстремально низкая! Говорит о синтетической базе, на одном гидрокрекинге VHVI такого не сделать... Роснефть обладает большим запасом по температуре застывания. Врасплох, "застывшим мылом в картере", не застанет. Конечно, не нужно на нем запускаться в -40С -50С - это только потолок, масло густеет гораздо раньше. Но приятно иметь запас...
9) Содержание серы = 0,397% - это не много. Серу поднимает большое содержание противоизноски (фосфор-цинк 1700-2000ppm).
10) Пакет присадок мне не известный, но видно, что он заточен под авто-спорт. В два-три раза, по сравнению с обычными гражданскими маслами, увеличено содержание противоизносных присадок. Органический молибден, как модификатор трения. Он конечно при высокой вязкости масла, много погоды не сделает, но лучше наверное с ним, чем без него. Моющие присадки на основе кальция и магния. По пакету присадок видно, что это не обычное гражданское масло.
11) После этого анализа, мы решили скинуться толпой и добить тему. Протестировать Роснефть Рэйсинг на стойкость полимерного загустителя. В итоге после теста Shear Stability 90 циклов на форсунке Bosch, масло показало себя отлично! Cнижение вязкости после теста, составило всего 0,23 сантистока или 1.5%.
12) Плюс к этому, мы протестировали HTHS - высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига. Результат = 3,97мПас. А так же, проверили HTHS после теста уничтожающего полимерный загуститель, масло практически не сдвинулось! Результат = 3,95мПас. Все это говорит о крепких вязкостных свойствах.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + очень много дисперсантов + аминные и фенольные антиоксиданты. (вероятно здесь есть и гидрокрекинг, и алкилированные нафталины - но тут точно не скажу.).
UPDATE дополнительно протестировали это масло на сработку полимерного загустителя и HTHS (партия только другая, но близкая.)
2010633377_RosneftMagnumRacing5W-40APISNShear90HTHS.jpg.3fe0841289ee5af153c3a77f1c6fdb14.jpg
Источник: https://www.oil-club.ru/forum/topic/91869-rosneft-magnum-racing-5w-40-api-sn-svezhee-shear-stability-90-ciklov-hths-do-testa-i-posle/
Вывод: Настоящее спортивное масло от отечественного производителя. Состоит из ПАО синтетики и специального пакета присадок. Содержит много моющих детергентов и дисперсантов - позволяют содержать двигатель в чистоте. Большое количество антиоксидантов, останавливающих процессы окисления масла. Очень крепкий полимерный загуститель, от просадок вязкости после высоких оборотов и сильных нагрузок. В два-три раза больше противоизноски, чем в обычных гражданских маслах. Высокая вязкость при высокой скорости сдвига HTHS = 3,97мПас. Хорошее поведение при высоких температурах. Не склонно к угару. Отлично сдает низкотемпературные тесты. Если у вас спортивный автомобиль, вы его используете в гражданской эксплуатации, живете в Сибири - то стоит обратить на него внимание. Хорошее масло, но я бы сказал специфичное, в виду высокого содержания противоизноски - стоит лить, если действительно мощный мотор. В обычный гражданский овощ с катализатором, лить бы не стал. Вы переплатите и не используете это масло по назначению.
40801632 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 1л
40801650 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 5л
19.12.2024 в 19:55, Alecfake сказал:
Благодарю за развернутый ответ)
я лично заливаю это масло в поршак 911 довольно таки мощный, но так же как и писал выше в гидроцикл брп 300лс нагрузки там тоже высокие)
в Вольво хс60 2.0 турбо бенз заливали и в бмв мки  от 2020 года . Результат везде положительный , всем нравится , масло не угорает почти , на 5000 км расход 100 грамм.
Замес везде один и тот же Роснефть + молиген.
сейчас  сам езжу на нем зимой, потом могу сдать его на анализ в лабу если поделитесь контактами . Результаты сюда отправлю !)
Молиген какой заливаете, сколько и для чего?)
4 часа назад, ИванКГМ сказал:
Molygen motor protect (1015)
100мл молиген на 1000мл моторного масла
Для чего, цитирую слова производителя: «
Синтетическая присадка на основе органического соединения новейшей разработки, содержащего в своем составе вольфрам. Присадка работает по технологии
Molecular Friction Control - путем высокотемпературного легирования трущихся поверхностей ионами вольфрама
(W) создается прочнейший жаростойкий слой, который сохраняется более 50 000 км. Новый слой имеет более ровную структуру, за счет чего существенно снижается трение, а также достигаются высочайшие показатели стойкости к тепловым перегрузкам и механическим повреждениям.»
19.12.2024 в 12:53, torcon сказал:
Alecfake мы послали это масло на анализы HTHS ДО, Shear 90 циклов, HTHS ПОСЛЕ, посмотреть на сколько у него крепкий загуститель, поэтому наперед говорить наверное еще рано. Но мои мысли, из того что пока видно из анализа. Отличное масло!
1) Полностью ПАО.
2) Реально рейсерский пакет присадок, я бы сказал даже не для гражданского полуспорта, так как уровень фосфора цинка 1700-2000ppm. Противоизноски море.
3) Алкилированные нафталины
4) Вязкость высокая 15.28 - думаю специально ее задрали, полимерный загуститель должен значительно просесть, но это не зашквар, так как запас большой. Ну просядет до 13... Это никому не мешает.
5) Щелочные свойства с большим запасом 12.52. Хотя по мне, такое гоночное масло с высоким щелочным - сомнительная задумка. Я бы предпочел 7-8, потому что если это гоночное масло, его нужно менять часто и ты просто не выработаешь это щелочное, какой бы супер болид у тебя не был. Но опять же, если измерять гражданскими мерками, и менять это масло как обычное, через 7-10 тыс км - то высокое щелочное тут пригодится.
6) Лучше обычного, высокотемпературные характеристики NOACK 8,5, вспышка 230С.
7) И при этом позволяет не втухнуть в морозы. При -30С = 4515мПас. Низкая ССS тут не зазорно, так как ее дает ПАО синтетика. Масло полностью на ней.
8) Молибден при такой высокой вязкости скорее всего бесполезен - рудимент, много он не даст. Польза мизерная. Но лучше наверное с ним, чем без него.
Хорошее масло, но я бы сказал специфическое, в виду высокого содержания противоизноски - стоит лить, если действительно мощный мотор. В обычный гражданский овощ лить бы не стал - излишнее это.
2х литровый VAG TSI мотор вместо стоковых 249 сил раздутый до 480 сил , на кованной поршневой, вечно "работающий" в отсечке 6800-7000 оборотов САМОЕ ТО ?))
ПС: интервал смены не реже 5000 км ЕСТЕСНА)
Изменено пользователем TSAR'
После такого вмешательства в конструкцию, уже не важно что лить. От масла жизнь мотора уже мало зависит :) Он скорее умрет от тюнинга, чем от плохого или неправильно подобранного масла. :)
Но вообще, ответ да, лучше лить такое.
11 часов назад, torcon сказал:
Уже 2 года на нем , почти 80000км проехал ) увидел новые анализы 2024 года и решил уточнить,  а хорош ли выбор или что получше есть ) именно чтобы он был максимально возможно защищен в тех моментах , в которых именно масло решает ) ещё с первых дней появления этого первого анализа повелся на zddp ,служит живёт проблем нет. Никаких .угар есть только из за тепловых зазоров ковки, и то .... 800г/1л на 5000км. То есть доливки нет, просто как раз к смене масла уровень почти мин.
Спасибо за ответ )
TSAR' При расходе ~1л на 5000 км, внутри мотор чистый? Слышал что при расходе масла, полнозольники могут больше гадить.
2 часа назад, Adaman Vazquez сказал:
К сожалению фото нет никаких , могу лишь словами если поверишь ответить - очень чисто, он просто новый внутри , узнали когда на +-60000 км после сборки чуть постель клапанов начала потеть, пришлось переклеивать, внутри просто новый чистейший мотор.
Я никогда в жизни не поверю, что при таких частых заменах масла как 5000км будут какие то проблемы :)
А стоп, я тебя чуть обманул, смотри есть фото на 35000км колпачок слетел с клапана одного , разбирали, меняли нашел фото.
Чистейший.
На это фото чуть больше 35000км на этом масле , интервал 5000 не больше.
TSAR' Благодарю за такой развернутый ответ! Действительно можно не париться:good2:
Тогда с Наступающим что ли!:hi:
Езжу сейчас на этом масле, на турбо хонде D16A+T3/T4.
После 3,5к пробега падает давление на этом масле на холостых с 1,5-1,7 до 1,2-0,9 при температуре 80гр.
Масло разбавляется конечно бензом, смесь до 11,5 на 1,2бара, на холостых и частичной нагрузке 14,5-15.
NGN 5w50 по стабильней был по просадке давления
6 часов назад, PvM сказал:
Именно постабильнее, или заведомо с запасом на просадку?
З. Ы. Древний оковалок т3/т4 на д16? Или специально была выбрана "тугая" турба,  чтобы не дула слишком рано в околосток?
Изменено пользователем джин Тони
11 часов назад, джин Тони сказал:
  Скрыть содержимое
Ага, около сток, по классическому рецепту (B20B шатун, и витара поршня)
Ну как бы с 3к раздувается на 4к уже 0,8.
Цель была собрать больше "верховой" мотор, с "сочной" серединой
Изменено пользователем PvM
Ну вот и протестили Shear 90 циклов и HTHS. Это достойное, по настоящему спортивное масло. Могло кстати просесть и поболее - имело полное право.
HTHS тоже отличный. Поэтому если у кого то датчик давления, какие то нехорошие мысли навеивает, гоните их прочь. Смотрите на HTHS... :)
Думаю что это справедливо, топ Ойл Клуба
Мисс Racing (спорт-полуспорт)
Мисс ПАО 5W-40 (либо ПАО + гидрокрекинг или GTL)
Мисс стойкость полимерного загустителя
Мисс Моющие/Нейтрализующие свойства
Мисс Отечественное Масло
Мисс Противостояние износу
