6 декабря 20241 г Популярное сообщение Закреплён Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо ИванКГМ. Анализ проводили ООО "Георг" Масло заявлено как: API SN; ACEA A3/B4. 1) Масло соответствует заявленному стандарту SAE J300. По вязкостным характеристикам - это действительно 5W-40. 2) Вязкость при 100С = 15,28 - высокая вязкость при рабочей температуре - выглядит по спортивному. Сначала навивает на мысли - "ну подумаешь перезагустили масло, такие масла наоборот слабенькие, в них больше загустителя - значит будут проседать сильнее." НО после дополнительного анализа на сработку полимерного загустителя, оказалось что нет. Это действительно крепкое, густое, спортивное масло, защищающее от износа своей высокой вязкостью! 3) Щелочное число = 12,52мгКОН - очень высокое, у Роснефти хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Это масло можно лить не только кратковременно, на одну или несколько гонок, но и на обычный гражданский интервал смены, допустим 5000-7000км. Для владельцев с гоночными амбициями, которые эксплуатируют мощный автомобиль, на дорогах общего пользования. Плюс к этому, высокое щелочное, лучше справляется с сильными кислотами от тяжелых нагрузок на двигатель, с последствиями не очень качественного топлива, ну и просто можно чуть потянуть и сменить масло попозже. 4) Зольность сульфатная = 1,34% - при жирном, напичканном противоизноской и детергентами, пакете присадок - зола в этом масле, не зашкаливает. Это хороший жирный плюс. Роснефть безопасна для большинства автомобилей, в том числе современных. В прямой впрыск, его наверное лить не стоит - читайте рекомендации вашего мануала. Зато во все остальное зайдет отлично. 5) Температура вспышки = 230С - выше среднего, масло термостабильно при высоких температурах. 6) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,5% - говорит о том же самом - хорошем поведении масла при высоких температурах. Rosneft Racing не склонна к сильному угару. Плюс, здесь явно присутствует ПАО синтетика. 7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 4514мПас - благодаря ПАО синтетике в составе, хорошо сдает низкотемпературные тесты. Гарантированный запуск при -30С. Можно использовать это масло зимой и запускаться в морозы до -30С. (и даже чуть ниже) 8) Температура застывания -56С - экстремально низкая! Говорит о синтетической базе, на одном гидрокрекинге VHVI такого не сделать... Роснефть обладает большим запасом по температуре застывания. Врасплох, "застывшим мылом в картере", не застанет. Конечно, не нужно на нем запускаться в -40С -50С - это только потолок, масло густеет гораздо раньше. Но приятно иметь запас... 9) Содержание серы = 0,397% - это не много. Серу поднимает большое содержание противоизноски (фосфор-цинк 1700-2000ppm). 10) Пакет присадок мне не известный, но видно, что он заточен под авто-спорт. В два-три раза, по сравнению с обычными гражданскими маслами, увеличено содержание противоизносных присадок. Органический молибден, как модификатор трения. Он конечно при высокой вязкости масла, много погоды не сделает, но лучше наверное с ним, чем без него. Моющие присадки на основе кальция и магния. По пакету присадок видно, что это не обычное гражданское масло. 11) После этого анализа, мы решили скинуться толпой и добить тему. Протестировать Роснефть Рэйсинг на стойкость полимерного загустителя. В итоге после теста Shear Stability 90 циклов на форсунке Bosch, масло показало себя отлично! Cнижение вязкости после теста, составило всего 0,23 сантистока или 1.5%. 12) Плюс к этому, мы протестировали HTHS - высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига. Результат = 3,97мПас. А так же, проверили HTHS после теста уничтожающего полимерный загуститель, масло практически не сдвинулось! Результат = 3,95мПас. Все это говорит о крепких вязкостных свойствах. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + очень много дисперсантов + аминные и фенольные антиоксиданты. (вероятно здесь есть и гидрокрекинг, и алкилированные нафталины - но тут точно не скажу.). UPDATE дополнительно протестировали это масло на сработку полимерного загустителя и HTHS (партия только другая, но близкая.) Источник: https://www.oil-club.ru/forum/topic/91869-rosneft-magnum-racing-5w-40-api-sn-svezhee-shear-stability-90-ciklov-hths-do-testa-i-posle/ Вывод: Настоящее спортивное масло от отечественного производителя. Состоит из ПАО синтетики и специального пакета присадок. Содержит много моющих детергентов и дисперсантов - позволяют содержать двигатель в чистоте. Большое количество антиоксидантов, останавливающих процессы окисления масла. Очень крепкий полимерный загуститель, от просадок вязкости после высоких оборотов и сильных нагрузок. В два-три раза больше противоизноски, чем в обычных гражданских маслах. Высокая вязкость при высокой скорости сдвига HTHS = 3,97мПас. Хорошее поведение при высоких температурах. Не склонно к угару. Отлично сдает низкотемпературные тесты. Если у вас спортивный автомобиль, вы его используете в гражданской эксплуатации, живете в Сибири - то стоит обратить на него внимание. Хорошее масло, но я бы сказал специфичное, в виду высокого содержания противоизноски - стоит лить, если действительно мощный мотор. В обычный гражданский овощ с катализатором, лить бы не стал. Вы переплатите и не используете это масло по назначению. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 40801632 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 1л 40801650 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 5л
17 октября 20251 г Да в прошлый раз добавлял эстеров синтолюкс около 500 млл на 8л масла, тоже самое... На шеле угара практически нет в таком режиме, только на трассе, а маслосьемные менял год назад, вот сколько эксперименты делал только на роснефти так. У друга на субару 2л мотор турбо аналогично, есть расход на этом масле, на других нет, на бмв е60 гильзованный н52 тоже самое, вообщем не знаю, но на него забиваю точно, хватит экспериментов))
12 января12 янв Мужчины, откатал на данном масле 3 835 км с 23.06 по 28.09, средний расход 18,4л/100км, в 5 литров масла добавлял 400 гр L132. Не так давно приобрёл приспособу для разрезания фильтров, начал резать и офигел. Кто-нибудь в курсе почему может быть такой гудрон? Для сравнения, ниже фильтр после пробега на масле Taif Vivace 5w-40, в 5 литров масла + 250гр 5Pol-exter. Пробежал 3 634 км с 28.09 по 3.01, средний расход 19.8л/100км. То есть пробег, и срок в целом достаточно плюс-минус, но такого ужаса нет. Масло Роснефть Рэйсинг использовал впервые, как в целом и масло на чистом ПАО. Закупил по скидону на ВБ ещё пару канистр, и вот не так давно произвёл замену, теперь думаю, мож паль какая?
12 января12 янв Масло довольно дорогое, а на маркетплэйсах уже есть практика подмены масла, заливают в канистру самый дешман, у рольфа было такое. А учитывая, что это масло еще дороже, а горлышко закрывает обычная фольга, то вероятность еще выше. Ну либо конкретно у этого масла такая реакция на добавление эстеров, но сам больше склоняюсь к первому.
13 января13 янв 10 часов назад, oleg888 сказал: Масло довольно дорогое, а на маркетплэйсах уже есть практика подмены масла, заливают в канистру самый дешман, у рольфа было такое. А учитывая, что это масло еще дороже, а горлышко закрывает обычная фольга, то вероятность еще выше. Ну либо конкретно у этого масла такая реакция на добавление эстеров, но сам больше склоняюсь к первому. Да это понятно, что могут подменить, однако там ещё кольцо срывное на крышке. Рвётся достаточно легко, я понимаю, что это тоже обойти можно, особенно если подогреть пластик, но когда заливал летом, в районе литра отливал в прозрачную литрушку. Показалось масло тёмное. В этот раз вроде такое же, но на этой канистре почему-то не было фольги, и даже следов нет, рискну предположить, что на заводе что-то пошло не по плану, открыл ещё одну канистру с фольгой, сравнил на цвет - одинаковое. Думаю на текучесть проверить, сейчас у нас обещают ниже -30 градусов. Изначально в Июне заказывал на Озоне, а потом в Сентябре на Вб, но номер партии один и тот же, дата розлива по моему на 1 день отличается. И в отзывах кто фото выкладывает номер партии такой же у основной массы. Не понятно хорошо это или плохо. Вот и не понятно что делать, толи менять, толи ездить дальше...
13 января13 янв 50 минут назад, Alex433 сказал: Вот и не понятно что делать, толи менять, толи ездить дальше... Менять или ездить на мазуте? Конечно менять. Можно для чистоты эксперимента слить и залить его же новое (канистры в запасе как я понял лежат), но без эстеров, и через 3ткм также проверить..
13 января13 янв 1 минуту назад, oleg888 сказал: Можно для чистоты эксперимента слить и залить его же новое Так я вот залил свежее 3.01.26. Но добавил эстеров 5% на литр от Полимериум, а не от Карбрнфокса как в прошлый раз. Вопрос в том не паль ли это вообще?
13 января13 янв Автор Тут еще может быть топливо которое вы заправляете, оно похоже тоже поменялось с санкциями. Ну и не надо добавлять всякие присадки сторонние от маленьких производителей, там может оказаться не то, что написано на этикетке. Да даже если то, просто не совместимо с маслом. Ну и эксперименты самой Роснефти с пакетами - масло тоже может оказаться виновато. В общем тут три варианта...
13 января13 янв Автор Вообще если не было перекатов, виновник вот такой истории, часто - хреновое топливо. В 2014-2015м была так называемая масляная чума. где автолюбители заправляясь на определенных заправках в европейской части России (около-московия), получали черное мазеобразное желе в картере. У нас анализ есть такого масла. https://www.oil-club.ru/forum/topic/6221-gm-dexos-2-5w-30-otrabotka-tot-kotoryj-zamerz-u-mnogih-po-moskve-posle-5600km-na-chevrolet-tahoe/ В -1С застывало в желе.
13 января13 янв 3 часа назад, Alex433 сказал: Так я вот залил свежее 3.01.26. Но добавил эстеров 5% на литр от Полимериум, а не от Карбрнфокса как в прошлый раз. Вопрос в том не паль ли это вообще? Не стоит портить масло всякой хренью.
13 января13 янв Alex433, у вас на фото, дата изготовления канистры, январь 2024 года, а дата розлива масла — ноябрь 2024 года. Такой разницы, у такого гиганта — не бывает. Максимум один месяц. Подозреваю, что у вас в канистре, был фальсификат, плюс вы туда залили, непонятные присадки. Изменено 13 января13 янв пользователем Могдарь
13 января13 янв 15 часов назад, Alex433 сказал: Закупил по скидону на ВБ Ну, почему скидки так заманивают?
13 января13 янв 45 минут назад, Могдарь сказал: Такой разницы, у такого гиганта — не бывает Rosneft Magnum Ultratec C3 5W-30 свежее см. дату изготовления масла и дату его разлива в канистру... Изменено 13 января13 янв пользователем _AI_
13 января13 янв 55 минут назад, Могдарь сказал: Alex433, у вас на фото, дата изготовления канистры, январь 2024 года, а дата розлива масла — ноябрь 2024 года. Такой разницы, у такого гиганта — не бывает. Максимум один месяц. Подозреваю, что у вас в канистре, был фальсификат, плюс вы туда залили, непонятные присадки. То же интересно стало ПОЧЕМУ ДАТЫ РАЗНЫЕ .? . Был я в их цеху разлива в Рязани . Там прям мешают масло и разливают сразу в нужные канистры с наклейкой этикеток и упаковкой на отправку .Может в цистернах привозят намешенное уже. Изменено 13 января13 янв пользователем Gennadij13
14 января14 янв 21 час назад, torcon сказал: Вообще если не было перекатов, виновник вот такой истории, часто - хреновое топливо. 3 месяца городской езды даже с учётом утреннего толкания в пробках и 3 800км я считаю не могли бы вызвать перекат, даже с учётом моточасов. И под фото фильтра после Роснефти я приложил фото фильтра после Таифа, с аналогичным пробегом. Условия эксплуатации в обоих случаях идентичные, заправка одна и та же, бензин 100 ГПН (со слов настройщика в НСК самый лучший, исходя из показаний во время настройки) Считаю в данном случае топливо можно исключать. Подделка, моё мнение - мало вероятно, т.к. не самое ходовое масло. Перелив на складе, версия имеет место быть, но в 3 канистрах, заказанных в разное время, вероятно с разных складов - масло одного цвета, ну тоже ж так угадать слишком круто. Присадка L132 от Карбонфокса не совместима с этим маслом? Возможно, но что-то тоже как-то мало верится. На Таифе с Полимериум такого не было, сейчас в Роснефти Полимериум. Такое ощущение, что действительно с маслом что-то не то, замес может неудачный, в отзывах почитал, народ тоже пишет про подобные случаи, но фото никто не приложил, а "появился лачок" и "под КК всё в мазуте" у всех понятие растяжимое.
14 января14 янв 21 час назад, Sleepwalker78 сказал: Не стоит портить масло всякой хренью. Говорят, что масло на РАО сушит сальники, от этого и добавил эстеров. 21 час назад, Могдарь сказал: на фото, дата изготовления канистры, январь 2024 года, а дата розлива масла — ноябрь 2024 года. @Gennadij13 да, но на фото канистры, которое заливал в Январе 2026 месяц изготовления канистры и розлива совпадают, и номер партии и дата розлива с залитым в Июне отличаются на 1 день. Изменено 14 января14 янв пользователем Alex433
