6 декабря 20241 г Популярное сообщение Закреплён Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо ИванКГМ. Анализ проводили ООО "Георг" Масло заявлено как: API SN; ACEA A3/B4. 1) Масло соответствует заявленному стандарту SAE J300. По вязкостным характеристикам - это действительно 5W-40. 2) Вязкость при 100С = 15,28 - высокая вязкость при рабочей температуре - выглядит по спортивному. Сначала навивает на мысли - "ну подумаешь перезагустили масло, такие масла наоборот слабенькие, в них больше загустителя - значит будут проседать сильнее." НО после дополнительного анализа на сработку полимерного загустителя, оказалось что нет. Это действительно крепкое, густое, спортивное масло, защищающее от износа своей высокой вязкостью! 3) Щелочное число = 12,52мгКОН - очень высокое, у Роснефти хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Это масло можно лить не только кратковременно, на одну или несколько гонок, но и на обычный гражданский интервал смены, допустим 5000-7000км. Для владельцев с гоночными амбициями, которые эксплуатируют мощный автомобиль, на дорогах общего пользования. Плюс к этому, высокое щелочное, лучше справляется с сильными кислотами от тяжелых нагрузок на двигатель, с последствиями не очень качественного топлива, ну и просто можно чуть потянуть и сменить масло попозже. 4) Зольность сульфатная = 1,34% - при жирном, напичканном противоизноской и детергентами, пакете присадок - зола в этом масле, не зашкаливает. Это хороший жирный плюс. Роснефть безопасна для большинства автомобилей, в том числе современных. В прямой впрыск, его наверное лить не стоит - читайте рекомендации вашего мануала. Зато во все остальное зайдет отлично. 5) Температура вспышки = 230С - выше среднего, масло термостабильно при высоких температурах. 6) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,5% - говорит о том же самом - хорошем поведении масла при высоких температурах. Rosneft Racing не склонна к сильному угару. Плюс, здесь явно присутствует ПАО синтетика. 7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 4514мПас - благодаря ПАО синтетике в составе, хорошо сдает низкотемпературные тесты. Гарантированный запуск при -30С. Можно использовать это масло зимой и запускаться в морозы до -30С. (и даже чуть ниже) 8) Температура застывания -56С - экстремально низкая! Говорит о синтетической базе, на одном гидрокрекинге VHVI такого не сделать... Роснефть обладает большим запасом по температуре застывания. Врасплох, "застывшим мылом в картере", не застанет. Конечно, не нужно на нем запускаться в -40С -50С - это только потолок, масло густеет гораздо раньше. Но приятно иметь запас... 9) Содержание серы = 0,397% - это не много. Серу поднимает большое содержание противоизноски (фосфор-цинк 1700-2000ppm). 10) Пакет присадок мне не известный, но видно, что он заточен под авто-спорт. В два-три раза, по сравнению с обычными гражданскими маслами, увеличено содержание противоизносных присадок. Органический молибден, как модификатор трения. Он конечно при высокой вязкости масла, много погоды не сделает, но лучше наверное с ним, чем без него. Моющие присадки на основе кальция и магния. По пакету присадок видно, что это не обычное гражданское масло. 11) После этого анализа, мы решили скинуться толпой и добить тему. Протестировать Роснефть Рэйсинг на стойкость полимерного загустителя. В итоге после теста Shear Stability 90 циклов на форсунке Bosch, масло показало себя отлично! Cнижение вязкости после теста, составило всего 0,23 сантистока или 1.5%. 12) Плюс к этому, мы протестировали HTHS - высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига. Результат = 3,97мПас. А так же, проверили HTHS после теста уничтожающего полимерный загуститель, масло практически не сдвинулось! Результат = 3,95мПас. Все это говорит о крепких вязкостных свойствах. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + очень много дисперсантов + аминные и фенольные антиоксиданты. (вероятно здесь есть и гидрокрекинг, и алкилированные нафталины - но тут точно не скажу.). UPDATE дополнительно протестировали это масло на сработку полимерного загустителя и HTHS (партия только другая, но близкая.) Источник: https://www.oil-club.ru/forum/topic/91869-rosneft-magnum-racing-5w-40-api-sn-svezhee-shear-stability-90-ciklov-hths-do-testa-i-posle/ Вывод: Настоящее спортивное масло от отечественного производителя. Состоит из ПАО синтетики и специального пакета присадок. Содержит много моющих детергентов и дисперсантов - позволяют содержать двигатель в чистоте. Большое количество антиоксидантов, останавливающих процессы окисления масла. Очень крепкий полимерный загуститель, от просадок вязкости после высоких оборотов и сильных нагрузок. В два-три раза больше противоизноски, чем в обычных гражданских маслах. Высокая вязкость при высокой скорости сдвига HTHS = 3,97мПас. Хорошее поведение при высоких температурах. Не склонно к угару. Отлично сдает низкотемпературные тесты. Если у вас спортивный автомобиль, вы его используете в гражданской эксплуатации, живете в Сибири - то стоит обратить на него внимание. Хорошее масло, но я бы сказал специфичное, в виду высокого содержания противоизноски - стоит лить, если действительно мощный мотор. В обычный гражданский овощ с катализатором, лить бы не стал. Вы переплатите и не используете это масло по назначению. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 40801632 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 1л 40801650 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 5л
15 января15 янв 6 минут назад, torcon сказал: Он же дал ссылку на продавца выше. https://www.ozon.ru/seller/avtomotozapchast-2316663/ его ассортимент не похож на подменщика-индивидуальщика. согласен. тогда эта версия отпадает... PS кстати, ссылка у тебя не та... вот правильная: ЭНРОН Групп ту что ты дал там написано "другой продавец" Изменено 15 января15 янв пользователем _AI_
15 января15 янв Автор Отзывы на Озоне тоже читать такое себе. Я вон решил почитать про Shell Helix Ultra 5W-40 у Феникса. Товарищ просто мудак! Больше никак не скажешь. Анализа не делал - в суть не смотрел, но всех обосрал поддельщиками и продажными... Там тоже отзывы типа "Shell подделка горит!", "двигатель вибрирует!", "крышечка не такая!", "на этикетке пузыри!".
15 января15 янв 1 час назад, torcon сказал: Там тоже отзывы типа "Shell подделка горит!", "двигатель вибрирует!", "крышечка не такая!", "на этикетке пузыри!". Ну народ по своему определяет подделку Не знаю как из-за масла мотор может начать вибрировать, так, чтобы это стало настолько явно заметно. Крышечка и криво наклееная этикетка могут быть косвенными признаками, при условии, что у всех остальных всё идеально. Но это не показатель подделки, всегда имеет место брак или тот, кто отклеил, и вернул обратно, а канистра ушла другому. Однако, вот такой гуталин в моторе я считаю является показателем того, что что-то пошло не так как должно. При условии, что на других маслах такого не было. В сентябре 3 канистры заказывал тутhttps://www.wildberries.ru/catalog/197443658/detail.aspx?size=320151691 Номер партии тот же, дата розлива на 1 день отличается от заказанного на Озоне в июне.
15 января15 янв 14.01.2026 в 09:33, Alex433 сказал: 3 месяца городской езды даже с учётом утреннего толкания в пробках и 3 800км я считаю не могли бы вызвать перекат, даже с учётом моточасов. Зачем вообще в городе такое масло лить ?
15 января15 янв 1 минуту назад, Sleepwalker78 сказал: Зачем вообще в городе такое масло лить ? К чему этот вопрос на этом форуме? Изменено 15 января15 янв пользователем Дмитрий Иванович
15 января15 янв Автор 33 минуты назад, Alex433 сказал: Однако, вот такой гуталин в моторе я считаю является показателем того, что что-то пошло не так как должно. При условии, что на других маслах такого не было. Тут даже вопросов нет, это не нормально
15 января15 янв 2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал: К чему этот вопрос на этом форуме? А на каком форуме такой вопрос будет актуален ?
15 января15 янв 10 минут назад, Sleepwalker78 сказал: А на каком форуме такой вопрос будет актуален ? На форуме, где люди не интересуются маслом.
15 января15 янв 11 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: На форуме, где люди не интересуются маслом. Дак на этом форуме вроде для всех понимающих понятно, что это масло для города нафиг не нужно.
15 января15 янв Sleepwalker78 а здесь все решают, что нужно, а что не нужно? Больше похоже, что люди по фану льют, что хотят.
15 января15 янв 45 минут назад, Sleepwalker78 сказал: Дак на этом форуме вроде для всех понимающих понятно, что это масло для города нафиг не нужно. По каким критериям понятно, что это масло не нужно для городской эксплуатации? Какое нужно для города?
15 января15 янв 3 часа назад, torcon сказал: Отзывы на Озоне тоже читать такое себе. Я вон решил почитать про Shell Helix Ultra 5W-40 у Феникса. Тоже думал на эту тему, т.к. замечал, что покупаю вот масло на озоне, у меня все ок, захожу в отрицательные отзывы там где купил, и в любом случае нахожу десяток-другой пугалок-страшилок и думаю, вот как так, у меня же все ок? Особенно это удивляет когда беру масло у оф. продавца - производителя, захожу в отзывы, а там куча отзывов в стиле - масло подделка, не берите. Подделка у оф. представителя, это как? И самое интересное, что такое есть у любого популярного масла, какое не возьми, вот реально у каждого. И мысль у меня вот какая, а не идет ли это некая масляная война между производителями, чтобы переманить как можно больше людей от конкурентов к себе? Дают задачу к примеру своим сотрудникам, чтобы каждый написал плохой отзыв о масле конкуренте, и в итоге сидят и поливают друг друга?
26 февраля26 фев 14.01.2026 в 13:45, torcon сказал: Alex433 на одной и той же АЗС, может попасть бракованная партия топлива не того качества или зашедшая в реализацию "слева"? to ALL Кто еще использует это масло у вас такая же клейкая субстанция в горловине, маслофильтре? Посмотрите пожалуйста. Если это прям у большинства, значит это масло и неудачная рецептура. Если у остальных все норм - то топливо. В ноябре 25 года купил на озон у ооо"смазочные материалы" и залил такое масло в ej206, на данный момент проехал 4ткм(меняю обычно ±5ткм), на щупе выглядит как любое другое масло, по будильнику "депо" давление на хорошо прогретое масло просело на 0.2 -0.3 бара, при следующей замене постараюсь разобрать маслянный фильтр и сфоткать результат.
7 марта7 мар 26.02.2026 в 16:35, 3acada сказал: В ноябре 25 года купил на озон у ооо"смазочные материалы" и залил такое масло в ej206, на данный момент проехал 4ткм(меняю обычно ±5ткм), на щупе выглядит как любое другое масло, по будильнику "депо" давление на хорошо прогретое масло просело на 0.2-0.3, при следующей замене постараюсь разобрать маслянный фильтр и сфоткать результат. Фильтр спустя 5ткм Изменено 8 марта8 мар пользователем 3acada
