Rosneft Magnum Racing 10W-60 API SN свежее 2024
Жаль, зевнул старт темы((( Мой главный вопрос - можно ли мешать 5х40 и 10х60 у рейсинга??? Себе планирую заливать 5х40, а вот на доливку 10х60, т.к. сильно бензом разжижение идёт. А летом, в жару 50/50 заливать.
Скидываемся на лабораторные анализы СВЕЖИХ МАСЕЛ
243) 1100р закинул Масло свежее 5л купил, везу в "УРЦ "ТЭ и Д"
Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN отработка на Jeep Grand Cherokee SRT после 5000км
Весна 2025
Литрушки 10w60 хватит? Могу отправить куда скажете, могу в Екб в лабу завезти.
Возник вопрос от владельцев хеми... "Можно ли смешать Роснефть магнум рейсинг 5w40 и 10w60?" 10w60 слишком густое на эвридей, а 5w40 жидковато для жарких регионов, поэтому возник такой вопрос.
Остаюсь на этом масле. Как снег сойдёт буду добавлять буста и двигаться к 1000 коням)))
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91869-rosneft-magnum-racing-5w-40-api-sn-svezhee-shear-stability-90-ciklov-hths-do-testa-i-posle/ Перекину сюда ссылку чтобы проще было всю инфу видеть. Дополнительные исследования этого масла.
Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN свежее Shear Stability 90 циклов + HTHS ДО теста и ПОСЛЕ
Народ, а можно для тех кто не в теме расшифровать то что там в табличке...
Молиген какой заливаете, сколько и для чего?)
Блин, не знал((( Спасибо, учтём в дальнейшем...
Термостат на 82 градуса, вентиляторы отшиты на раннее включение. Вместе с компрессором на наддув встанет увеличенный основной радиатор бОльшего объёма.
Строкер был до капиталки и прекрасно себя чувствовал. Капиталка была затеяна с целью усиления мотора под наддув - усиленные шатуны и кованые поршни. Наддув будет установлен позднее, после нормальной обкатки новой сборки. Заводской допуск масла 0х40, нулёвка для обеспечения работы системы отключения цилиндров. Эта система была ликвидирована, т.к. с наддувом она не работает. Амеры в подобные сборки льют 15х50, поэтому я попробовал ближайший аналог из наших - 10х60. Расход масла на 10х60 был нулевым и я решился на 5х40. Для кованой поршневой с большим объёмом это жидковато. В принципе эксперимент считаю удачным. Ещё раз - расход масла связан с кованой поршневой и соответственно большими зазорами. Кто может прокомментировать параметры масла после работы? С примесями металлов буду разбираться отдельно, есть пара мыслей на этот счёт...
Конечно, лютый колхозинг))) А Наскар на 426ом хеми это было давно и не правда... 426 честных инчей это и есть 7.0 литров, история этого мотора доступна в свободном доступе, и все запчасти родные Мопар, доступны с завода. Машина куплена у дилера в РФ. Какой мотор сегодня имеет 4 (четыре) ремонтных размера и честный ресурс 300+ тыс км до капиталки??? Т.е. суммарно больше миллиона км. Какой мотор держит на родном блоке, колене и гбц 1000+ коней? А лавры современного мерседеса мне действительно не дают покоя)))) новый GLS 63 amg на пачке сока это предел автопрома.
Блок точился, ставились "сухие" гильзы, новая кованая поршневая, менялись втулки распредвала (напоминаю мотор нижневальный, распред один в развале блока), новый распредвал, новые гидрики без мдс, мдс заглушен и отшит (система отключения цилиндров). Зазоры в поршневой относительно небольшие, с условием, что будет длительная обкатка без наддува. Коренные вкладыши новые, усиленные, с увеличенным масляным зазором, колено старое. Шатунные вкладыши тоже новые, тут я думаю больших износов быть не должно. А вот втулки распреда садятся довольно плотно, они размером примерно как корни на маленьких моторах, нагрузка на распред в связи с конструкцией мотора высокая, на них и думаю по продуктам износа. Результаты меня не порадовали и я однозначно сделаю анализ следующей отработки. Сейчас снова залил это масло. Если вынести за скобки все эти износы, то как себя масло проявило? Планирую использовать его постоянно, поэтому и хочу его полностью проверить. От себя хочу добавить - меня поразило что расход масла на ковке минимальный, ушло около 1/2 щупа, мобил 5х50 на родной поршневой приходилось подливать. За 5 тыс км в маслопомойку набралось грамм 50. Был запуск в -25 без автономки, мотор мороз вообще не почуял, легко крутнулся.
В описании исследования всё указано
