Hola, siempre he usado mi Toyota Hilux con 400.000 km. Decidí dejar 15w40 (luego 400k) y cambiar a Ravenol vst, primero CN y luego SP. A lo largo de 5.000 km, el consumo ronda los 170 ml o un máximo de 250 ml. Mi temperatura mínima exterior es de 14 a 15 grados. Lo habitual es que en el 80% de los casos esté entre 18 y 19 grados. ¿Qué pasa con la reducción de la viscosidad? ¿Alguna recomendación? ¿Probar Ravenol NDT?
Gracias
Изменено пользователем Gomeriense
Gomeriense вы находитесь на русскоязычном форуме, в 21 веке можно при помощи онлайн-переводчика написать вопрос по русски.
6 часов назад, Gomeriense сказал:
Ravenol
А еще правила форума почитайте. Особенно п.13
И правила раздела тоже не помешает
Gomeriense в вашей местности, я бы использовал масло 10W-30 Synthetic Blend. Нет смысла лить ПАО 5W-40.
Тоже думаю что 10w30 оптимальный вариант.
Если хочется w40, можно обратить внимание на Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40
Vasek555 Извините, я только что увидел, спасибо, что сообщили.
Hazy_nsk torcon
Боюсь лить 10w30, в таком случае как думаете, какой вариант лучше поставить 10w30 a3/b4?
Почему нет смысла устанавливать PAO?
Большое спасибо
22 минуты назад, Gomeriense сказал:
Hazy_nsk torcon
Большое спасибо
Если боитесь, то для собственного спокойствия можно и 5/10w40 :)
PAO как правило необходим для суровых зим или для высокоскоростных и высокотемпературных режимов. В вашем случае переплачивать за PAO нет большего смысла.
Из брендов я бы рекомендовал рассмотреть линейку Valvoline Maxlife. Посмотрите что у вас доступно. Куда важнее грамотный интервал замены.
Или такой вариант: shell helix high mileage
Интервал составит 5000 км на любом масле. Независимо от цены, вы бы поставили, например, Valvoline на масло с 50% ПАО и 10% эфира? Аналогично Amsoil 0w40 SS.
52 минуты назад, Hazy_nsk сказал:
Si tiene miedo, para su tranquilidad puede utilizar 5/10w40:)
Generalmente se necesita PAO para inviernos severos o aplicaciones de alta velocidad y alta temperatura. En su caso, ya no tiene sentido pagar de más por PAO .
De las marcas, recomendaría considerar la línea Valvoline Maxlife. Vea lo que está disponible para usted. Mucho más importante es un intervalo de sustitución competente.
Я выбрал что-то с ПАО из-за других его характеристик, кроме температуры.
25 минут назад, Gomeriense сказал:
Каких характеристик? Не нужен вам никакой пао. С вашим климатом в ваш мотор вообще моноградка любая, минеральная sae 30 или 40, в крайнем случаем полусинтетика 10/15/20w-30/40/50
Только что, kit72 сказал:
¿Qué características? No necesitas ningún pao . Dependiendo de su clima, su motor generalmente será monogrado, mineral sae 30 o 40, en casos extremos semisintético 10/15/20w-30/40/50.
Я выбрал масла ПАО, потому что они содержат меньше полимеров и лучше очищают.
Дак ПАО само полимер, жидкий. )
3 минуты назад, знаток сказал:
Я говорю о полимерах-загустителях, мы все знаем, что они вредны.
