Hola, siempre he usado mi Toyota Hilux con 400.000 km. Decidí dejar 15w40 (luego 400k) y cambiar a Ravenol vst, primero CN y luego SP. A lo largo de 5.000 km, el consumo ronda los 170 ml o un máximo de 250 ml. Mi temperatura mínima exterior es de 14 a 15 grados. Lo habitual es que en el 80% de los casos esté entre 18 y 19 grados. ¿Qué pasa con la reducción de la viscosidad? ¿Alguna recomendación? ¿Probar Ravenol NDT?
Gracias
Изменено пользователем Gomeriense
7 минут назад, Gomeriense сказал:
Я выбрал масла ПАО, потому что они содержат меньше полимеров и лучше очищают.
Да, в ПАО меньше полимерного загустителя, но само ПАО имеет плохие моющие свойства. Моющие свойства это алкилированные нафталины, эстеры и OSP.
2 минуты назад, SL1 сказал:
Sí, el PAO contiene menos espesante polimérico, pero el PAO en sí tiene propiedades de limpieza deficientes. Las propiedades detergentes incluyen naftalenos alquilados, ésteres y OSP.
Поэтому 5-10% эфира
4 минуты назад, Gomeriense сказал:
Я говорю о полимерах-загустителях, мы все знаем, что они вредны.
В моноградных sae 30 - 40 и тп вообще нет загустителя, в пао он есть и его много в 5w или 0w, и минусов и пао гораздо больше, чем плюсов
Только что, kit72 сказал:
En monogrado sae 30 - 40, etc. no hay ningún espesante, en pao hay uno y hay mucho en 5w o 0w, y hay muchas más  desventajas y pao que ventajas.
Я это понимаю, но не согласен.
1 минуту назад, Gomeriense сказал:
В 0w40 5w40 даже с пао загустителя будет много
04.12.2024 в 02:03, Gomeriense сказал:
Gracias
Hey man,
seems to be you can use any good product from Mobil 1 FS or Shell Helix Ultra 10w30. 10w40 is usually recommended when you drive in hard conditions, heavy loads, high temperatures etc.
1 час назад, D0nat сказал:
Hola hombre,
Parece que puedes usar cualquier buen producto de Mobil 1 FS o Shell Helix Ultra 10w30. Generalmente se recomienda 10w40 cuando se conduce en condiciones difíciles, cargas pesadas, altas temperaturas, etc.
В этом случае он не используется при высоких нагрузках, а температура летом 27-28°С. Спасибо!
Gomeriense Hi mate!
It seems to me, that you make a troubles for yourself. I completely agreed with other guys, who said that you should use any kind of monograde oils SAE 30/40 or any 10w-30/40 or 15w-30/40, it deppendes of using conditiones, just try not to use "noname" brands and every thing will be ok with your 3L. I am an owner of Toyota Hilux whith 2kd-ftv engine, and in summer i tryed mix of monograde sae20 and sae30 - 50x50.... Everything was ok, i haven't noticed any problems with that viscosities and engine oils. On the other hand, anyway, it is your choice.
15 минут назад, MeatGrinder сказал:
gomeriense Hola compañero!
Me parece que te estás causando problemas. Estuve completamente de acuerdo con otros chicos, quienes dijeron que deberías usar cualquier tipo de aceite monogrado SAE 30/40 o cualquier 10w-30/40 o 15w-30/40, depende de las condiciones de uso, solo trata de no usar "noname" Marcas y todo estará bien con tu 3L. Soy propietario de un Toyota Hilux con motor 2kd-ftv y en verano probé una mezcla de monogrado sae20 y sae30 - 50x50... Todo estuvo bien, no he notado ningún problema con esas viscosidades y aceites de motor. Por otro lado, de todos modos, es tu elección.
Я ценю ваши слова. Я не большой любитель минеральных масел и уж тем более моносортных, но за совет спасибо.
Gomeriense I haven't meant that you should use only mineral oils, i've meant that you can use any kind...
