1) MINI, JCW, 2018, левый
2) B48 2.0 турбо бензиновый, 292лс, stage 2
3) 5,25
4) Минск (https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Минска)
5) Город 60% (green до 2000 об), трасса 39% (green до 2000 об), sport 1% 6000-7000 об
6) менять хочу через 8-10 тыс км
7) без катализатора
8) ZIC, Беларуснафта, Лукойл, Роснефть, Газпромнефть. Всё, что не под санкциями
9) BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE, BMW Longlife-04, BMW Longlife-12 FE, BMW Longlife-14 FE+, ACEA A3/B4, ACEA C2, ACEA C3, SAE 0W-20, SAE 5W-20, SAE 0W-30, SAE 5W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-40.
Пробег 83000, бензин беларуснафта 98, редко 95 (98 есть не везде), масло раньше лили
, почитав форум (https://www.oil-club.ru/forum/topic/48709-vybor-masla-dlja-mini-cooper-jcw, https://www.oil-club.ru/forum/topic/47805-maslo-dlja-mini-jcw-f56-20-goda, https://www.oil-club.ru/forum/topic/41593-mini-coper-jcw-f57, https://www.oil-club.ru/forum/topic/32147-maslo-dlya-mini-jcw-f56-dlya-vechnoyzhestkoy-ekspluatacii, https://www.oil-club.ru/forum/topic/26558-mini-f56-john-cooper-works-20-b48) пришёл к
Правильно ли выбрал? И какое выбирать для как можно более беспроблемной долгой эксплуатации?
Изменено пользователем itfarrier
Любое 0/5в30 С2 или С3
Никаких А1/а5/В5
Сороковок и прочего мусора
@oilclubman, @dimm7777, @Pls22, а теперь, пж, ответьте, как и почему вы рекомендовали то, что рекомендовали? На какие параметры смотрите? Что принимаете во внимание, а что нет, и т. д.?
Так прямой впрыск в камеру сгорания... В Белоруссии морозов нет, бьльше подошло бы 5w-30.
47 минут назад, itfarrier сказал:
Смотреть надо на рекомендации производителя, прямой впрыск и вероятность LSPI, Valvetronic и турбины. На отсутствующий катализатор смотрите в последнюю очередь.
Мотор B48 требует масел вязкостью от SAE 0W-20 до SAE 5W-40. Последнее сомнительно ввиду наличия сложной системы управления клапанами, разве что по низу класса.
В двигатель с прямым впрыском категорически не рекомендуется заливать полнозольные масла, поскольку частицы присадок оседают во впускном коллекторе и на клапанах.
Эксплуатация на масле с высоким содержанием кальция (от 2000 единиц) может привести к возникновению преждевременного зажигания (LSPI) и детонации в камере сгорания.
Удаление катализатора только усугубляет вышеобозначенные проблемы, поскольку из-за отсутствия подпора выхлопных газов увеличивается расход масла, улетающего в камеру.
Valvetronic не любит высокой вязкости, вроде как более густое масло ускоряет износ вала. При холодных пусках сложнее вращаться моторчику, а турбина будет хуже смазываться.
Я сторонник ACEA C2 или C3.
Без ката и прочих заменителей с заменой раз в 5000 км я бы вообще присмотрелся к маслам с меньшей зольностью, типа того же Areol ECO Protect ECS (~0.5) и посмотрел на динамику расхода масла и образования отложений.
5 часов назад, itfarrier сказал:
Исходя из температуры эксплуатации.
dimm7777, объясните, пж. Температура в системе охлаждения? Или в отдельных самых горячих частях типа турбины?
9 часов назад, itfarrier сказал:
У вас зимой не бывает ниже минус 10 грС.
Для таких погодных условий допускается использовать масло 10w-30.
Масла 10w-30 тоже могут быть класса асеа c3 то есть обеспечивать тот же уровень золы что и все остальные аналогичные масла.
Масло 10w-30 имеет некоторые преимущества перед маслом 5w-30 за счёт того что в этом масле больше этого самого масла, а не полимерного загустителя.
Более подробно об этом можно почитать на форуме.
