Mobil 1 ESP 5W-30 отработка на Audi A6 C8 после 13 050 км
Масло: Mobil 1 ESP 5W-30
Автомобиль: Audi A6 C8 Avant 45tdi, DDVE
Общий пробег на одометре: 100 349 км
Пробег на масле: 13 050 км
Моточасы: 235 мч
Средняя скорость: 56км/ч
Израсходованное топливо: 1135.35 л
Доливки масла: 0.5 л.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: да, Street Unit полный комплекс с отшитым ЕГР.
ГРМ: цепи
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 21 мая 2024 по 31 октября 2024
Срок эксплуатации: 5 месяца
Топливо: Татнефть DT Taneco (70%), Газпром (30%)
Режимы: 5% город, 95% трасса.
Фильтр масляный: Man
Фильтр воздушный: Vag китай
Марка антифриза: Vag G12evo
Объем заливаемого масла: 6 литра
Отбор масла: Шприцем 500 мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
до 54 000 было два ТО в Германии с интервалом 27 000 км.
с 54 000 до 56 700 Vag 5W30 в Германии
с 56 700 до 63 670 Vag 5W30 в России
с 63 670 по 74 810 Mobil 1 ESP 5W30
с 74 810 по 87 300 Mobil 1 ESP 5W30
с 87 300 по 100349 Mobil 1 ESP 5W30
50% езды по трассе происходит в потоко со скоростью 80-100 км/ч, 50% - от 150 до 200 км/ч с короткими интервалами до 260 км/ч (температура Масла поднимается до 130 градусов).
11 минут назад, ПавелТ сказал:
Три литра, V6 и две турбины на чипе - вот износ и лезет, такой мотор просто нагруженный. Из прокладки пол литра не вытечет, это угар из-за нагрузок. Имхо конечно.
У меня 1 турбина. Дело не в утечке, проверял влияние уровня на это. В итоге при свежем масле её нет, со временем начинает давить через шпильку по резьбе.
Анализов отработки после рекордов скорости по М4 и М11 не делал, но считаю, что при частых скоростях около 200 и 200+, нельзя ориентироваться на моточасы в привычном понимании. Даже на 3-5 минутном отрезке на околомаксимальной скорости температура на впуске резко вырастает, масло прилично разогревается.
Я бы не ориентировался на моточасы.
39 минут назад, St9667 сказал:
Что можно брать не опасаясь подделок? Мне кроме Zic и Kixx больше на ум ничего не приходит. Лукойл можете не предлагать) я заливал vag, и уходило оно уже на 4 тычсячах, и темпреатура на нем была градусов на 5 выше.
Лукойл какой именно угорал?
0w40 их попробуйте, хотя судя по настрою - вряд ли решитесь.
Корейское тоже можно, почему нет, высшие линейки Zic вполне годные
1 час назад, St9667 сказал:
да полно масел :) Но что то мне подсказывает, что уже поздно, ты зальешь именно Polymerium :D
Залей их 504/507, только откатай железно столько же, не для показухи... Посмотрим как его необычно высокое щелочное срабатывается.
Владимир09 да, выложат на нитрации 9, скажут что здесь 300мч - тебе сойдет :)
2 часа назад, Sergianni сказал:
На 200 км/ч у машины где-то 2600 оборотов, темпаратура масла при постоянной скорости в районе 115, такая же как и при 130 км/ч.  До 250 км/ч она растет только при разгоне.
2 часа назад, torcon сказал:
Жду анализа с 240 м/ч и 9000 пробега на таком же двигателе, правда там человек ездит спокойно. Дальше уже буду принимать решение.
13.11.2024 в 17:54, St9667 сказал:
А почему катали именно такой интервал?
59 минут назад, Balbes_ сказал:
Перед длительной поездкой заменил, во время которой неудобно этим заниматься. Меняю масло до 250 м/ч обычно.
38 минут назад, St9667 сказал:
У вас и сейчас меньше, чем 250...
Мотор с MHEV, масляный радиатор в развале блока, турбина в горячей задней части, заглушенный егр, надутый мотор - температура (почти) постоянно за 100... Устал твердить дизелистам, что менять масло надо чаще, чем однообъемным бензинкам...
14.11.2024 в 13:02, St9667 сказал:
А не хотите попробовать остаться на этом Мобиле с присадкой AN 8 от Полимериум. Будет интересно посмотреть на результаты. Только не надо спокойно ездить. :)
7 часов назад, Rubicon2024 сказал:
А что на вашей машине этот мобил с этой присадкой показал по сравнению с прежними анализами?
2 часа назад, Balbes_ сказал:
Я мобил не использую. Возможно сделаю на другом, но ближе к лету. По мобилу и применительно к этому анализу должно хорошо сработать.
10 часов назад, Rubicon2024 сказал:
С присадками играться желания нет.
Зато вязкость как вкопанная на этом Mobil. На других маслах с вашими нагрузками загуститель может поплыть
18.11.2024 в 00:27, Rubicon2024 сказал:
Ну зачееееееем))))
