Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 7500км
Масло: Comma x-flow type pd 5w40 C3
Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с.
Общий пробег на одометре: 47700 км
Пробег на масле: 7500 км
Моточасы: 202 м.ч.
Средняя скорость: 35,1 км/ч
Израсходованное топливо: 745л
Доливки масла: не было
Угар: 0.4 литра, т.к. слили около 5.6 литра при замене. Из-за этого такой вывод. По электронному щупу все в норме.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга:
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: да, но очень редко. Больше наверное охлаждение летом. Юг.
Период эксплуатации: 24.11.2023-07.10.2024.
Срок эксплуатации: 10.5 месяца
Топливо: Роснефть – 30%, Газпромнефть – 30%, Лукойл – 20%, Танеко -20%
Режимы: 30-40 % город, 60-70% трасса.
Фильтр масляный: Land Rover
Фильтр воздушный: Land Rover
Марка антифриза: Land Rover
Объем заливаемого масла: 6 л
Отбор масла: слив через пробку.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цитановое число при каждой заправке. Перед заменой масла за 300 км, при последней заправке, была залита присадка для улучшения прожига сажевого фильтра.
Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу. Упустил всего один раз к сожалению, заглушил машину в момент начала прожига.
Что было до этого масла:
0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО.
28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики.
33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла.
40200 – 47700 Это анализируемое масло. Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель.
18 часов назад, Balbes_ сказал:
А какой смысл перемерять на манометре с другой шкалой?
Для более точного измерения.
Это замеры при какой температуре и на каком масле?
Comma x-flow type pd 5w40 C3, температура от 80 до 85 во время замера.
Изменено пользователем petrovic10
14.11.2024 в 23:00, petrovic10 сказал:
Обороты - давление масла: 650 - 1.15; 1200 -1.4; 1500 - 1.8; 2000 - 2.2; 2500 - 2.6; 3000 - 2.9
Измерения были с манометром в 10 бар. Если найду на 6 или 4, то тогда перемеряю.
Меня только смущает, что эти показатели двигатель выдал на 40-ке. Если залить рекомендуемую вязкость, они могут быть совсем другими. По ссылке человек тоже замерял давление на 40-ке и у него тоже самое +\-. Как мне кажется есть какая-то проблема.
17.11.2024 в 11:22, seven777 сказал:
Какая например?
Единственный хороший момент, после установки датчика на 1 бар, лампочка не мигает при езде по городу. По трассе пока не ездил с ним, посмотрю, что будет на высоких температурах.
12 минут назад, petrovic10 сказал:
Какая например?
Тут сложно сказать, но не просто так предыдущие колено задрало на таком мизерном пробеге.
13 часов назад, seven777 сказал:
Конечно не просто. Там несколько причин.
1. По словам мотористов, масло было убитое (вода). Такое ощущение, что дилер перед продажей его не поменял, а машина не ездила в ковид. Это видно по отметкам и ТО.
2. Купили машину 2 балбеса и укатали её за пару тысяч. Даже после капремонта отжигали на все деньги, лично присутствовал при такой езде и несколько раз видел это на расстоянии. По этому поводу даже был задан вопрос, а в ответ только улыбка.
3. Ну и конечно никто не списывает конструктивные недочёты ДВС.
Буду надеяться, что это временно и связанно с притиркой деталей.
35 минут назад, petrovic10 сказал:
Возможно этим новые вкладыши и коленвал подубили ( как я понял обкатку никто не соблюдал). От сюда и элементов износа полно, только до конца не ясно, это вымывается или всё-таки натирать продолжает после таких издевательств.
petrovic10 Если мотористы сказали что при сливе была вода, значит масло разжижено топливом, а это значит что форсунки неисправны. При кап ремонте уделили внимание форсункам?
4 часа назад, greminem сказал:
Это они уже не вспомнят 100%. Если тогда и было разжижение, то оно было из-за неполных прожигов DPF. Теперь это исключено из-за контроля прожигов, они не прерываются.
Да и по анализу видно, что наличие топлива в масле в норме 0.1%.
4 часа назад, seven777 сказал:
Думаю, в следующем анализе видно будет.
5 часов назад, greminem сказал:
С форсунками я думаю всё хорошо. Посмотрите анализ последней отработки, там нет топлива.
07.11.2024 в 15:12, petrovic10 сказал:
Да, вижу, показательно. Ждал этого теста. Теперь, думаю, какое масло лить, но однозначно не 5w30. Надо найти импортное масло с хорошим пакетом от износа, думаю, минимум 10w40.
Давление, как манометр приедет замерить. И датчик наверное поменять давления на 1 бар, чтобы какая-то информация была. У меня привычка из-за супруги выработалась в накат ездить по городу без дёрганья, укачивает. Жару даю только на трассах, когда супруга под таблеткой. Надо менять привычку.:)
Смотрите в сторону дизельный 10w40 CK-4
18.11.2024 в 20:19, petrovic10 сказал:
Какая например?
Вчера начала загораться маслёнка в пробке на М4 под Краснодаром. Сегодня тоже на светофорах в городе.
10.12.2024 в 22:36, petrovic10 сказал:
Пробуйте СК-4 в вязкости 5w40/10w40. За российские 5w40 CK-4 не скажу, но западные должны быть крепкие на просадку.
Или посмотрите на тот же Shell Ultra, у него очень крепкий загуститель. Вот только не знаю, есть ли ULtra C3 в вязкости 5w40.
petrovic10 РВС-ИПИ попутно с делваком залить, форумчане отмечали повышение давления со временем.
10.12.2024 в 23:36, petrovic10 сказал:
Проверить масляный насос, бывают с ним проблемы
