Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 7500км
Масло: Comma x-flow type pd 5w40 C3
Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с.
Общий пробег на одометре: 47700 км
Пробег на масле: 7500 км
Моточасы: 202 м.ч.
Средняя скорость: 35,1 км/ч
Израсходованное топливо: 745л
Доливки масла: не было
Угар: 0.4 литра, т.к. слили около 5.6 литра при замене. Из-за этого такой вывод. По электронному щупу все в норме.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга:
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: да, но очень редко. Больше наверное охлаждение летом. Юг.
Период эксплуатации: 24.11.2023-07.10.2024.
Срок эксплуатации: 10.5 месяца
Топливо: Роснефть – 30%, Газпромнефть – 30%, Лукойл – 20%, Танеко -20%
Режимы: 30-40 % город, 60-70% трасса.
Фильтр масляный: Land Rover
Фильтр воздушный: Land Rover
Марка антифриза: Land Rover
Объем заливаемого масла: 6 л
Отбор масла: слив через пробку.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цитановое число при каждой заправке. Перед заменой масла за 300 км, при последней заправке, была залита присадка для улучшения прожига сажевого фильтра.
Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу. Упустил всего один раз к сожалению, заглушил машину в момент начала прожига.
Что было до этого масла:
0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО.
28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики.
33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла.
40200 – 47700 Это анализируемое масло. Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель.
19 часов назад, Balbes_ сказал:
а то тут есть "специалист" с 2-мя стуканувшими моторами
Есть ссылка почитать?
18 часов назад, greminem сказал:
Если хочется попробовать что то новое, то рекомендую Novus gravity 5w-30
Не то что новое, а уменьшающее износ и увеличивающее срок жизни ДВС.
21 час назад, seven777 сказал:
Если есть дефекты/ппоблемы по железу, то ни каким маслом вы это не исправите, к сожалению.
Хочется верить, что это не так.
4 часа назад, petrovic10 сказал:
Да, уже в поисках манометра, сегодня этим занимаюсь и датчик на 1 бар заказал.
Вы хотите только на ХХ померить? Манометр берите до 6 кг. и есть же методика.
На том же драйве2 куча статей с фото, как ставили и мерили.
1 час назад, Balbes_ сказал:
Да, читал статьи. Не знаю только какой и где взять, чтобы точный был и подошел.
7 минут назад, petrovic10 сказал:
Издеватесь), как пример поиска за 5 сек...https://www.drive2.ru/l/506630495019205674/ на манометре даже адрес производителя написан...
2 часа назад, Balbes_ сказал:
Издеватесь)
Нет конечно, я не тот журнал читал. Ну и чтобы хороший взять. Спасибо! :)
@petrovic10 вот анализ отработки из последнего
Как видим меди, олова, свинца гораздо меньше, а масло катали дольше. И это на масле «жидкой тридцатке».
Да, вижу, показательно. Ждал этого теста. Теперь, думаю, какое масло лить, но однозначно не 5w30. Надо найти импортное масло с хорошим пакетом от износа, думаю, минимум 10w40.
Давление, как манометр приедет замерить. И датчик наверное поменять давления на 1 бар, чтобы какая-то информация была. У меня привычка из-за супруги выработалась в накат ездить по городу без дёрганья, укачивает. Жару даю только на трассах, когда супруга под таблеткой. Надо менять привычку.:)
Изменено пользователем petrovic10
По вязкости a3/b4.
Общался ещё раз с капитальщиками. Документы не нашли к сожалению, но по деньгам того времени, а мне был сброшен скрин предоплаты от предыдущего хозяина, это была половина от работы с запчастями. Меня заверили, что они всегда делают только с новым коленвалом (только оригинал) и на уловки клиентов не идут, так как дорожат своей репутацией. Ещё кинули более поздние счета, на пару месяцев, для примера сумм и какие запчасти они используют. Хотя могли и отказать, но пошли на встречу. Правда я и претензий не имел, и сразу это обозначил. Как-то так.
Вот пару фото двух летней давности, мне их 2 года назад бросали с фото машины, когда я узнал про ремонт ДВС.
IMG-20230116-WA0020.thumb.jpg.073156c2aa191b8d82add345d729cadf.jpgIMG-20230116-WA0028.thumb.jpg.cd36e46b293dfb90993d503ea8e3d7a5.jpg
возможно мастера и не причем, если эта детская болячка у них, может и заново к тому же самому прийти.
А болячка на лицо, потому что капиталка была считай на новом моторе, на 28 тыс км, как я понимаю.
1 час назад, AleksFreeman сказал:
По вязкости a3/b4.
Ну это уже за уши притянуто, HTTS никто ведь не замерял. Я это указал согласно маркировке А5/В5, а как там у производителя масла в этом плане получилось, я не знаю.
2 часа назад, petrovic10 сказал:
Это не панацея, если по железу всё хорошо, то и двигатель себя нормально чувствует и на 30-ках.
Сначала проверяйте давление, смену вязкости и масла, я бы оставил на последнее место.
Обороты - давление масла: 650 - 1.15; 1200 -1.4; 1500 - 1.8; 2000 - 2.2; 2500 - 2.6; 3000 - 2.9
Измерения были с манометром в 10 бар. Если найду на 6 или 4, то тогда перемеряю.
petrovic10 А какой смысл перемерять на манометре с другой шкалой? Никакого.
Это замеры при какой температуре и на каком масле?
