30 октября 20242 г Закреплён Comma X-Flow Type PD 5W-40 C3 отработка на Range Rover Sport 3.0D после 7500км Масло: Comma x-flow type pd 5w40 C3 Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport L494, 2018, 306DT, 249 л.с. Общий пробег на одометре: 47700 км Пробег на масле: 7500 км Моточасы: 202 м.ч. Средняя скорость: 35,1 км/ч Израсходованное топливо: 745л Доливки масла: не было Угар: 0.4 литра, т.к. слили около 5.6 литра при замене. Из-за этого такой вывод. По электронному щупу все в норме. Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: да, но очень редко. Больше наверное охлаждение летом. Юг. Период эксплуатации: 24.11.2023-07.10.2024. Срок эксплуатации: 10.5 месяца Топливо: Роснефть – 30%, Газпромнефть – 30%, Лукойл – 20%, Танеко -20% Режимы: 30-40 % город, 60-70% трасса. Фильтр масляный: Land Rover Фильтр воздушный: Land Rover Марка антифриза: Land Rover Объем заливаемого масла: 6 л Отбор масла: слив через пробку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: в топливо – смазывающая, повышающая цитановое число при каждой заправке. Перед заменой масла за 300 км, при последней заправке, была залита присадка для улучшения прожига сажевого фильтра. Прожиг сажевого фильтра: да, контролируется через программу. Упустил всего один раз к сожалению, заглушил машину в момент начала прожига. Что было до этого масла: 0 - 28000 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. 28000 – 33000 Valvoline ALL CLIMATE DIESEL C3 5W-40. После проворота вкладышей у предыдущего хозяина, залили капитальщики. 33000 - 40200 Castrol 5w-30 C1. Из бочки у оф. дилера на ТО. Первое ТО, как собственник делал у оф. дилера, после которого было слито 4 литра масла. 40200 – 47700 Это анализируемое масло. Залито и рекомендовано на ТО у тех, кто капиталил двигатель.
30 октября 20242 г Автор 1 минуту назад, seven777 сказал: А что сейчас залито в двигатель? Анализируемое масло: COMMA X-FLOW TYPE PD 5w40 С3
30 октября 20242 г 9 минут назад, petrovic10 сказал: Анализируемое масло: COMMA X-FLOW TYPE PD 5w40 С3 Я ни к чему не агитирую, но я бы на вашем месте сделал бы повторный анализ, если олово и свинец по прежнему бы выбивались бы, то обращался бы к тем, кто делал мотор.
30 октября 20242 г Автор 2 минуты назад, seven777 сказал: Я ни к чему не агитирую, но я бы на вашем месте сделал бы повторный анализ Так и поступлю скорее всего. 3 минуты назад, seven777 сказал: если олово и свинец по прежнему бы выбивались бы, то обращался бы к тем, кто делал мотор. С каким вопросом?
30 октября 20242 г Только что, petrovic10 сказал: Так и поступлю скорее всего. С каким вопросом? вот тут на форуме нашел, может будет интересно. Правда не уверен, что двигатель такой же.
30 октября 20242 г 2 минуты назад, petrovic10 сказал: С каким вопросом? С проверкой мотора, возможно со снятием поддона.
30 октября 20242 г Автор 17 минут назад, seven777 сказал: возможно со снятием поддона Для оценки состояния вкладышей?
30 октября 20242 г Плоховато собрали, не должно быть столько износа, может провернуть еще раз... Топлива здесь немного, вспышка нормальная. Comma похоже пакет присадок нормальный использовала, а загуститель не от него. Быстро просел больно. Есть еще вариант - масло было изначально низкой вязкости. Либо смешалось с кастролом 5w30 и просело, либо завод так сделал.
30 октября 20242 г 3 минуты назад, petrovic10 сказал: Для оценки состояния вкладышей? Именно, если их провернёт снова, это будет очень больно для кошелька.
30 октября 20242 г Я сам пару месяцев назад продал Ягуар, уж очень это дорогое удовольствие в сегодняшних реалиях, а отсутствие запчастей только усугубляет ситуацию.
30 октября 20242 г Автор 11 минут назад, torcon сказал: Есть еще вариан - масло было изначально низкой вязкости. Либо смешалось с кастролом 5w30 и просело, либо завод так сделал. Заливали 6 литров ровно при мне из бочки. 4л всего слили до этого. Там остаётся около литра, может и меньше. Что лил оф. дилер не известно, но в сервисе слитое масло не понравилось после оф. дилера. Изменено 30 октября 20242 г пользователем petrovic10
30 октября 20242 г Литр 5w30 вязкости 10, не должен из 5w40 вязкости 14, сделать 5w30 вязкости 11,5. Больше наверное было
30 октября 20242 г Автор 22 минуты назад, torcon сказал: Литр 5w30 вязкости 10, не должен из 5w40 вязкости 14, сделать 5w30 вязкости 11,5. Больше наверное было Откачивали при мне через штатную трубку для откачки масла, а она находится ниже чем отверстие для слива. Ну и заливали показывая сколько льют. Изменено 30 октября 20242 г пользователем petrovic10
30 октября 20242 г Автор 1 час назад, torcon сказал: Плоховато собрали, не должно быть столько износа, может провернуть еще раз... Этот момент вообще не радует...
30 октября 20242 г Приветствую! На мой взгляд очень много износа. У меня 306dt, есть анализ Novus titan и скоро рольф на подходе. Как вариант убрать сажевый и перейти на что то более крепкое. Я пробовал Тотал 9900, новус титан.
30 октября 20242 г 6 минут назад, greminem сказал: Как вариант убрать сажевый и перейти на что то более крепкое. Скорее всего здесь не в масле проблема, а в механике
