Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 отработка на BMW X3 30D G01 после 11 200 км
Масло:  Shell Helix Ultra ECT C3  5W-30
Автомобиль: BMW X3 30D G01, 2020 г.в.
Двигатель: В57D30A
Общий пробег на одометре: 112 000 км.
Пробег на масле: 11 200 км.
Моточасы: 270 мч
Средняя скорость: 41,4 км/ч.
Израсходованное топливо: около 800 литров, точный подсчет не ведется.
Доливки масла: не доливал
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Ремонтные работы, производимые с двигателем на этой заливке масла или незадолго перед этой заливкой: Не проводились.
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: ДА, Stage 1 340 л.с.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: webasto штатное
Период эксплуатации:  С конца мая по начало сентября. от+5С до +35С.
Срок эксплуатации: 4,5 месяца.
Топливо: Дизель:   30% Опти;   70% Лукойл.
Режимы: 70% трасса, 30% город. Езда: 80% спокойная 20% неспокойная)
Фильтр масляный: BMW
Фильтр воздушный: BMW
Объем заливаемого масла: 6,5 литра.
Отбор масла: из картера в середине слива в промежуточную тару(может из неё могло чего попасть) потом в новую полиэтиленовую бутылку 0.5 л
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
Что было до этого масла:
0-3000 км. То что залито с завода (ХЗ если честно, видимо BMW LL-O4)
3000 - 12000 км. - BMW TwinPower Turbo Longlife-04 SAE 0W-30 (промежуточная смена, сам заливал)
12000 - 19000 км. - BMW TwinPower Turbo Longlife-04 SAE 0W-30 (залито на ТО1 у дилера)
19000 - 24000 км - BMW TwinPower Turbo Longlife-04 SAE 0W-30 (промежуточная смена, сам заливал)
24000 - 30000 км - BMW TwinPower Turbo Longlife-04 SAE 0W-30 (залито на ТО2 у дилера)
30000 - 35000 км - BMW TwinPower Turbo Longlife-04 SAE 0W-30 (промежуточная смена, сам заливал)
35000 - 41000 км - BMW TwinPower Turbo Longlife-04 SAE 5W-30 (залито на ТО3 у дилера)
41000 - 46000 км - Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 SAE 5W-30 (промежуточная смена, сам заливал)
46000 - 57000 км - BMW TwinPower Turbo Longlife-04 SAE 5W-30 (залито на ТО3 у дилера)  результаты этой отработки
Далее все плюс минус тоже самое с периодичностью 5-7 тыс. км. (Масло все тот же Shell Helix Ultra ECT C3  5W-30)
Ссылка на предыдущий тест отработки, по сути того же самого масла.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/75887-bmw-twinpower-turbo-longlife-04-5w-30-otrabotka-na-bmw-x3-30d-g01-posle-11-000-km/page/5/?tab=comments#comment-2463787
6 часов назад, Special_Someone сказал:
Подождем момента, когда энтузиасты и обычные юзеры начнут массово менять вкладыши и искать коленвалы:D
Сразу уточню, я не с целью поднасрать, я делюсь информацией. К сожалению болячки N-серии дизелей плавно перетекли в B-серию. В-серия дизелей также страдает плясками ГБЦ по блоку. Отсюда все те же проблемы. Корреляция "выше мощность/момент - выше вероятность проворота" - все также присутствует. Могу посоветовать изучать масляный фильтр на наличие стружки/пыли при замене масла. Многие так ловили момент и вовремя отделывались заменой вкладышей. Кто-то по два раза уже менял с соответствующими пробегами. Но в целом, В-серия, безусловно - очень крепкие моторы.
За анализ спасибо!:good2:
Вкладыши проворачивает от режима эксплуатации, все же.
Вот пример моих тестов. В первом случае, я не грел масло. Во втором, всегда грел. В тесте только железо, и то в пределах нормы для цепных ГРМ.
Так для этого, кто в теме, подрезается момент на первых и последних передачах, как собственно и на стоковой прошивке)
Смысл что-то в фильтре искать? Вон тест сделал переодически, все норм.
Плюс давление масла видно какое. Если явный износ, оно упадет.
Изменено пользователем viper_nik13
3 часа назад, Balbes_ сказал:
А ОЖ при городском и трассовом режиме как ведет себя по скорости нагрева и температуре?
ОЖ прогревается до 70 градусов, минут за 10 неспешной езды
В целом, фриз очень быстро греется. Что не скажешь про температуру масла двигателя и коробки.
3 часа назад, AleksFreeman сказал:
Какой вязкости масло использовали 30?
И 30, и 40, и 50. Все все равно меняют по итогу. К сожалению вязкостью не исправить этот просчет инженерный, можно только немного отсрочить. У сервисменов мнение разнится на счет того, какая же вязкость будет лучше. Но через кого прошло много моторов с вкладышами - говорят, что вязкость не очень помогает.
viper_nik13 Я не знал, что у вас установлен дополнительный БК. В таком случае согласен, смысла препарировать фильтра - нет. Показания с родного датчика давления показывает?
Как я понял вы в теме и выводы для себя сделали касательно вкладышей, поэтому не буду продолжать развивать тему их проворота.
1 час назад, viper_nik13 сказал:
 К слову, у меня масло двигателя быстро прогревается.
7 часов назад, Special_Someone сказал:
просчет инженерный
Колено длинное, большой изгибающий момент. Понятно, что упустили диаметр-ширина вкладыша. От 600нм нужно стабильно hths больше 3.5, немного просел полимер, немного топлива и 0(5)-30 уже не торт, особенно в нагрузке. В средней полосе почти 2/3 года можно использовать грузовое CK4 15w40, немного больше зольность, но будет стабильно hths 4-4.5...
PointMan
По сути среднезольники на двигателях с ГБО советуются почему? На газе не нужно высокощелочное масло, газ чище - щелочное падает медленно. В итоге владелец всегда сливает свежее масло с остаточным щелочным 5-6. Он его не вырабатывает просто. А высокое щелочное в маслах - обычно значит более высокую золу. А зола это всегда плохо. Чем ее меньше тем лучше! Вот собственно и вся история. Ты можешь спокойно лить A3/B4 с высоким щелочным - ничего страшного не будет, если в мотор производителем рекомендуется, но зольности у этого масла побольше 1.20-1.50% (в ACEA 0.7-0.8%). Если ты зальешь какой-нибудь Mobil Delvac API CK-4, у которого при зольности 0,95 щелочное аж 13.45 - ты вроде бы убьешь двух зайцев - и зола низкая и моющие свойства хорошие, можно сделать так. Но сработать эти 13.45 у тебя на газе, вряд ли получится.
10 часов назад, Special_Someone сказал:
Да, с родного.
Меня тема вкладышей уже подзае, если честно.
у друзей n57-е
один вот в прошлом месяце поменял на 260
Доеду до этого пробега, посмотрим
у меня масло до 50 «доползает» коробки и двигателя за час неспешной езды, и это летом, в условные +20
Поэтому я часто стал заводить заранее.
Надоедает, конечно. Надо автозапуск поставить, раскошелиться.
11 часов назад, viper_nik13 сказал:
12 часов назад, viper_nik13 сказал:
Термостат механический)
Чип мотор+коробка действительно не где попало сделан.
Вот это и странно) На этом моторе немцы супер-пупер технологии нагрева/охлаждения предусмотрели, чтобы масло (и двигателя и коробки) максимально быстро выходило на рабочие температуры и термостатов у двигателя там не 1, а 2.
По мне так, прошивка кривущая как турецкая сабля) в части работы с "маслом", по крайней мере.
Раз вы "в теме" - так что "отшито" на вашем моторе?
Режимы прогрева масла не поменялись. И не поменять их. Не работает на современных немцах и с электронным термостатом просто открыть/закрыть.
Там 100 разных таблиц на разные ситуации и алгоритмы.
Ахахах прошивка кривая) От Спирита, нуда:lol:
Бедные клиенты ЛевелПерфоманс
10 минут назад, viper_nik13 сказал:
Вы как то странно реагируете, как боевой слон в теплую погоду)) Сами испытываете неудобства эксплуатации, но назло "уши отморожу".
В семье x5 40d, у него в стоке 340. Т.е., вам всего то на всего, стоковую от 40d поставили. Бедный клиент))
11.10.2024 в 13:28, lord0478 сказал:
я бы добавил в этот список компанию которая осуществляла чип St1, налицо корректировка температуры "холодный термостат" или что-то в этом роде, иначе температура масла была бы как и у других   в +120С° со всеми вытекающими последствиями в части быстрого срабатывания показателей в анализе отработки
Там рабочая 100°~, 120° это для бензина.
на дизеле нет такой возможности как на бензине сделать холодный термостат.
12.10.2024 в 11:11, Balbes_ сказал:
Возможно swirl flaps, egr выключены программно…
У меня 2 b57, 1 сток, 2 чип с выключенными заслонками и егр от DieselBoost.
По ощущениям 2я дольше греется, но не прям в разы.
12.10.2024 в 14:23, viper_nik13 сказал:
Спирит хорошие проги пишет, 100%.
У вас кроме чипа, заслонки и егр также отшиты? Что с чисткой впуска от сажи?
20.10.2024 в 23:29, D0nat сказал:
Про прогрев. Человек, видимо, не в курсе как у него сток греется.
(особенно, учитывая что он думает что можно от 40d прошивку в 30d поставить. Детский сад в общем)
После чипа у меня ничего не поменялось. Как грелось масло долго(если не топить) так и греется.
С истой катал постоянно, тестил. Потом БК у Спирита купил.
20.10.2024 в 23:31, D0nat сказал:
Заслонки работают(По-моему он их не трогает в прошивке). ЕГР закрыт
Впуск почищен. Все радиаторы помыты.
На коробку ещё поддон от м-ки поставил. Грелась на трассе.
Потом мне объяснили, что это нижние жалюзи чудят. Но, теперь пофиг. В +30 Выше 86 не поднималось.
Коробка тоже зашита
12 минут назад, viper_nik13 сказал:
Коробка тоже зашита
А можно вас попросить точно уточнить насчет заслонок работают или находятся постоянно в открытом положении.
