31 октября 201313 г Закреплён Ещё мотор стал явно дольше прогреваться: ну нравится масло, хочется добавить ему бонусов, только зачем херню откровенную писать?.....проверь термостат
2 ноября 201313 г Наверное имелось ввиду: - "до выезда на трассу и разгона до скорости 60 км/ч." а не "после пробега 60 км." Изменено 2 ноября 201313 г пользователем Dmitry_R
2 ноября 201313 г Смотрел итересное видео тест CLS 6.3 AMG,так вот его кинули на стенд и оказалось,что холодный мотор выдает(заявленные заводом) на сто сил больше чем на прогретый-вот так!
2 ноября 201313 г С прогревом на разных маслах не все так просто... И дело не в термостате Обсуждали уже в теме маловязких масел. Вкратце: При переходе с масел А3 на маловязкие масла заметил, что увеличилось время выхода двигателя на рабочую температуру. С одной стороны, за счет лучшей циркуляции/текучести/прокачиваемости маловязкие масла в разы быстрее проникают к парам трения, существенно снижая износ по сравнению, скажем, с 5w40 или 10w40 (на которых, кстати, ездит зимой ещё изрядная доля "японоводов" даже в Сибири) из-за сокращения времени контакта металл/металл во время прогрева при сильно отрицательных температурах. Т.е. за счет снижения трения по идее прогрев должен быть медленнее. С другой стороны, как известно, теплопроводность и теплоемкость маловязких масел иная, чем у вязких, т.е. они лучше охлаждают движок. Следовательно теплосьем на маловязких маслах должен происходить лучше, и масло должно быстрее нагреваться. А затем и двигатель... И у кого-то так и есть - на маловязких прогрев быстрее. А у кого-то наоборот. Причем помимо меня на практике более медленный прогрев на менее вязких маслах заметили как минимум ещё три форумчанина (тыц 1, тыц 2 и тыц 3). Возможно, причина этого также в том, что при меньшем трении мозги авто быстрее уменьшают обороты, а инжектор - подачу топлива... Изменено 2 ноября 201313 г пользователем Вадим_69
2 ноября 201313 г Наверное имелось ввиду: - "до выезда на трассу и разгона до скорости 60 км/ч." а не "после пробега 60 км." нет, именно пробега. оно и на 70 км/ч не захотело горячим дуть, разогрелось только когда дорога позволила быстрее ехать и о чём вообще спор, я не понимаю. вроде русским языком написал, что заметно стало сразу после замены масла, на следующее же утро. при стабильной на протяжении многих дней "плюсовой" погоде. а когда чуток подморозило, совсем очевидно стало - температура нехотя растёт. надо Abc спросить, он на аналогичном Valvoline немало поездил, может тоже чего заметил Возможно, причина этого также в том, что при меньшем трении мозги авто быстрее уменьшают обороты, а инжектор - подачу топлива... именно так. только эконономичности я пока не заметил: на скорости выше 100 жрёт как волк (всё ж древний 4-ступенчатый автомат), в городе тоже как обычно (разгоны-торможения). возможно на холостых и с малой нагрузкой экономнее стало, но проверить не могу - борткомпьютера нету
2 ноября 201313 г Смотрел итересное видео тест CLS 6.3 AMG,так вот его кинули на стенд и оказалось,что холодный мотор выдает(заявленные заводом) на сто сил больше чем на прогретый-вот так! Уже неоднократно слышал,что чуть прогретый автомобиль разгоняется лучше полностью прогретого. ИМХО дело в тепловом расширении материалов.
2 ноября 201313 г А, ну вот же ж, два человека на валволайне заметили то же самое, что я. http://www.oil-club.ru/forum/topic/912-masla-valvoline-valvolin-obshaja/page__view__findpost__p__148066 Массовые галлюцинации?
3 ноября 201313 г чуть прогретый автомобиль разгоняется лучше полностью прогретого Неее, тут не в тепловом расширении. Контроллер просто в недогретый больше льет бензина. Там вообще, качество смеси другое.
3 ноября 201313 г Неее, тут не в тепловом расширении. Контроллер просто в недогретый больше льет бензина. Там вообще, качество смеси другое. Дим,а у карбюраторной машины?
3 ноября 201313 г Сто сил это на том моторе 20%!Там не би-турбо,но чел на стенде говорил,что это обычное явление для холодных моторов! Изменено 3 ноября 201313 г пользователем Serg77
3 ноября 201313 г Еще в 90-х заметил,ниссан примера с SR-20 ,после добавления в масло двух унций ER-ки выходил на рабочую температуру значительно дольше,время точно не засекал,но проехать нужно было почти в два раза больше,и летом вентилятор включался крайне редко.
3 ноября 201313 г Еще в 90-х заметил,ниссан примера с SR-20 ,после добавления в масло двух унций ER-ки выходил на рабочую температуру значительно дольше,... Потому что вязкость увеличивалась из-за добавления ER. Изменено 3 ноября 201313 г пользователем igork
3 ноября 201313 г @Sentinel, Если карб с системой автоматического "подсоса", то тоже, смесь будет богаче, пока мотор холодный.
3 ноября 201313 г Дим,а у карбюраторной машины? У карбюраторной обычно воздушная заслонка призакрыта, пока машина холодная. Смесь получается богатая, вот и тянет машина. По мере прогрева заслонку открываешь - смесь беднеет. Изменено 3 ноября 201313 г пользователем igork
3 ноября 201313 г Потому что вязкость увеличивалась из-за добавления ER. Да конечно дружище,не надо выдумывать, ничего с вязкостью не происходит,а вот трение существенно падает,это капитально заметно в мороз,когда полудохлый аккум. после добавки допинга в масло начинает весьма бодренько крутить коленвал,очень похоже,как вместо 10-40,залили нулевку.Жители Севера могут легко проверить...главное не увлекатся и применять половину дозы от рекомендуемой...эффект ощущается на следующий день,после применения...
3 ноября 201313 г @Sentinel, Если карб с системой автоматического "подсоса", то тоже, смесь будет богаче, пока мотор холодный. Неее я про обычный "подсос". Моя шоха в теплое время года при 50 гр.ОЖ по датчику, разгоняется по ощущениям быстрее чем при 90 гр.Заслонка уже естественно открыта полностью. Такой же эффект наблюдали на БМВ знакомого с карбюраторным мотором М 10. Почему у меня и возник вопрос именно по карбюраторным машинам. Повторюсь,заслонка полностью открыта.
