Домучал я свою Bosch Rotak 43 и решил перейти на бензокосилку. Китайских выбор громадный, но нашёл китайскую с японским мотором мотором Honda на 201 кубик (это даже больше среднестатистического скутера) чтоб косила бурьян и кротовые бугры равняла... (DDE LM 51-60 DH)
Пришла без масла. залил остатки квадриковского ZiC 5w-40 API SP. Прокосил и решил слить. А там чернь чернющая за 2 часа работы...
В квадрике такого не было никогда.
Терзают сомнения, то ли двигатель такой, что коптит так люто, то ли масло не годится и нужно реально 4T.
P.S. Сейчас уже залито Tamashi 5W-40 про которое никогда  и не слышал, но халява, есть халява (брат по ошибке купил в Киа К5). Вроде масло не так темнеет, но всё-равно не как в автомобильном или квадроциклетном двигателе после слива.
Вопрос: Стоит ли лить халяву или поменять на что-то иное?
Изменено пользователем c400
c400 только моноградная минералка sae30, если в ресур и никаких пао-шмао.
Изменено пользователем AleksFreeman
2 минуты назад, SL1 сказал:
c400 Все нормально, идет приработка, следуйте инструкции:
50мч для лёгких работ, бригс в коммерческой технике рекомендует менять раз в 25мч - будет служить долго.
То-есть обычное 5w-40 для легкомоторной техники думаете может сократить срок службы косилки, по сравнению с минералкой SAE30?
c400 SAE30 лучше, в нем нет лакообразующего загустителя, а температура 4т двигателя высокая. Зольность 4т масла, обычно, тоже ниже.
Может быть, это как-раз тот случай, где прожарка что-то всё-таки значит?! Водяного охлаждения нет, мотору наверняка не сладко.
Интересно посмотреть что станет с маслом и какая его температура в картере.
image.thumb.png.1be5641285e794aabcbfffa97736aebb.pngПодобного термометра нет случайно?
22 часа назад, c400 сказал:
Оно забитанирует кольца, уже проходили с 10w40.And  объемный перегрев масла в таких косилках, особенно в сценариях использования автора.
AleksFreeman Вообще, конечно, надо было вопрос в общей теме задавать. 5W-40 и особенно 0W-40 это плохие варианты для 4Т, много загустителя. SAE30 более оптимально. Менее оптимальны, но приемлемы варианты типа 15W-40 и 10W-30 и лучше 4Т масло, т.к. оно рассчитано на короткие интервалы замены и в нем не надо иметь достаточно много присадок, из расчета на длительный интервал замены автомобильного масла, дающих, в том числе депозит.
А так B&S рекомендует в свои большие двигатели разные масла.
441651073_.thumb.png.a80fa862f83a48897c86dc33b593e1bf.png255291048_.thumb.png.196718016decbadff4491321d0437d2c.png
c400 Если обратиться к мануалу вашего двигателя, то там написано так:
175831447_.thumb.png.fed3e1b946ed798350f0e228978bd9c0.png498539564_.thumb.png.63c2d39cc64bdc78fa530815df0bdb3f.png
Изменено пользователем SL1
51 минуту назад, SL1 сказал:
Там нет объемного перегрева, в косилке полноценной с масляным фильтром 70-90 температура масла (20 лет LT151, можно и 5w40 и sae30), а в тяни - толкай шкалит температура, поэтому лей sae 30, косилке 22 года (переживала проблемы из-за 10w40 - залегли кольца)...
And Есть инфракрасный, но пока не нашел точку приложения, кругом кожухи. А погружной пока не представляю куда вставить.
SL1 в прииинципе, не так уж страшен мой выбор :) Может добавить эстеров для пролонгации жизни колец...
25 минут назад, c400 сказал:
SL1 в принципе, не так уж страшен мой выбор :) Может добавить эстеров для пролонгации жизни колец...
Ваша вязкость является совсем не рекомендованной. Разница между зимней и летней вязкостью должна быть минимальна, чтоб было минимум загустителя, к тому же А3/В4 тоже плохо, т.к. там больше загустителя чем в каком-нибудь ильсаке той же вязкости. Опять таки это не мультиградное и вообще не 4Т масло со стойким загустителем. Эстеры только ПОЭ, если храните агрегат при уличной температуре с большим суточным ходом температур и росой, иначе, диэстэры только навредят. Лучше уж АН.
1 час назад, c400 сказал:
Там разве заливная пробка не совмещена со щупом?
