Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 свежее
Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 свежее за анализ спасибо jonny_k, Shuran, AlexGel, and2949, Smook, fareastwood, Antonio191, smold.
Образец закупал на озоне у продавца Sintec Delivery.
Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 0W-20 ACEA C5 URC копия.jpgMirax MX9 0W-20 ACEA C5 1.JPGMirax MX9 0W-20 ACEA C5 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA C5; API SN; Porsche C20; VW 508 00/509 00.
1) По вязкости при 40С и 100С - стандартное крепкое SAE 0W-20. Удовлетворяет стандарту SAE J300.
2) Щелочное число = 8,94 - видно, что у этого среднезольного масла неплохие моющие/нейтрализующие свойства. Здесь много дисперсантов, об этом говорит ИК спектр, возможно они и подняли немного щелочное.
3) Зольность сульфатная = 0.79% - полностью удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C5, где зола должна быть не более 0.8%. Mirax MX9 безопасно для современных дизельных двигателей, сберегает сажевые фильтры DPF. Его можно лить в современные бензиновые моторы с прямым впрыском и турбо-нагнетателями. Подходит не только корейцам и японцам, но отлично зайдет и многочисленным китайцам, где мануалом рекомендуется 0W-20 ACEA C5.
4) Для 0W-20 у масла нормальная термостабильность при высоких температурах. Температура вспышки = 225С.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 11% - опять же для 0W-20 достойно. Обильно угорать оно не должно.
6) Температура застывания -51С - не боится экстремальных морозов России. Можно использовать в сибирских регионах. Видно, что добавление ПАО синтетики, улучшило температуру застывания.
7) Вязкость динамическая CCS при -35С = 5708 - как в аптеке. Mirax удовлетворяет требованиям стандарта SAE J300, где масло должно обладать вязкостью не более 6200мПас. То есть в морозы с ним все нормально, запуск в -35С пройдет штатно, если все остальные составляющие в норме. И в тоже время, масло не слишком низковязкое, что бы обеспечивать достаточную защиту от износа, меньшую просадку вязкости в моменты тяжелых нагрузок и меньше угорать.
8) Содержание серы = 0,173% - очень низкое. Это намекает, что базовые масла чистые от серы и использовали современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6088. На первый взгляд, здесь нет модификатора трения - органического молибдена. Но производителем заявлена ему замена, это OFM GMO - органический модификатор трения glycerol mono-oleate organic ester. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды как дисперсанты (в анализе это бор). Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция - это детергенты. Сберегают современные моторы от детонации LSPI. Цирконий - метка, которую добавляют в масла, соответствующие спецификации VW 508/509.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. В масле так же присутствует много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Фенольные антиоксиданты.
Вывод: Завод очень точно смешал это масло. Вязкость при 40С и 100С - как и должна быть у 0W-20. Динамическая вязкость CCS при -35С = 5700мПас - говорит о том, что развесовка базовых масел правильная. Пакета присадок положено столько, сколько предписано рецептурой - фосфор не превышен. Mirax MX9 изготовлен из гидрокрекинга VHVI + немного ПАО синтетики. По элементам присадок - это действительно Infineum P6088. Добавили современный модификатор трения органического происхождения. (правда я его не вижу по анализу, так как он органический, только предполагаю + так заявил производитель). Много дисперсантов, помогающих удерживать загрязнения во взвеси и содержать двигатель в чистоте. Присутствуют антиоксиданты приостанавливающие процесс окисления и сработки масла. У Mirax хорошие низкотемпературные характеристики - температура застывания -51С - оно не боится наших зим. Нормально ведет себя при высоких температурах. Очень хорошо подойдет современным моторам, в том числе дизельным оснащенным сажевыми фильтрами DPF, бензиновым с прямым впрыском. У него очень широкий спектр применения - это ВАГи с рекомендацией VW 508/509, новые китайцы с ACEA C5 0W-20, многочисленные корейцы KIA/Hyundai с двигателями GDI/T-GDI, японцы - владельцы которых хотят больше масла, чем просто API ILSAC.
607036 - Mirax MX9 0W-20 API SN+ ACEA C5 1L
607037 - Mirax MX9 0W-20 API SN+ ACEA C5 4L
24 минуты назад, b00sr3r сказал:
Прочитав эту тему я понял, что данные продукты не просто похожи — они являются одним и тем же веществом в разных упаковках. Любые попытки найти различия будут тщетны, поскольку их идентичность подтверждается на химическом, физическом, функциональном и даже философском уровне. Это редкий пример абсолютного отсутствия дифференциации в мире, где даже атомы одного элемента могут иметь разные изотопы, но не в этом случае.
В ряду схожих масел синтек-миракс-рольф вроде как пропорции базовых масел слегка отличаются.
"...3) Зольность сульфатная = 0.79% - полностью удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C5, где зола должна быть не более 0.8%. ..."
Ну что то совсем на тоненького... тем более от партии к партии показатель легко может скакануть..
"...9) Пакет присадок Infineum P6088. На первый взгляд, здесь нет модификатора трения - органического молибдена. Но производителем заявлена ему замена, это OFM GMO - органический модификатор трения glycerol mono-oleate organic ester...."
значит это не аутентичный пакет присадок а какая то бодяжная версия получается или нет?
и пункт по картинке можете пояснить кто нибудь?
Изменено пользователем wreckerus
9 минут назад, wreckerus сказал:
ну вы совсем уже
wreckerus зола 0,79% - это абсолютно нормально. В требования стандарта до 0,8% прошло - это я и констатировал. Погрешность лабы может быть конечно (не очень небольшая), но по факту то масло будет честное, это уже его не косяк...
30.06.2025 в 21:04, wreckerus сказал:
По анализу пакет правильный, видно следование рецептуре. Некоторые рецептуры так уже сразу сделаны или предписывают добавление других модификаторов трения. Короче нормально все.
torcon спасибо!)
wreckerus Все масла на P6088 будут очень близки, в том числе и по сульфатной золе: у любых продуктов любых брендов будет 0,77 - 0.79% - при условии соблюдения рецептуры бОльшего разбега быть не может(если исключить погрешность лаборатории, конечно). Уверен, что здесь тестировались продукты других брендов на этом же пакете и их анализы будут очень похожи как на Mirax, так и между собой. Оригинал Volkswagen Longlife IV 508/509 в том числе, по крайней мере европейского производства (если найдете). Это в первую очередь масло для VAG, во вторую АСЕА С5, и уже в третью - API SN Plus. Если мне не изменяет память, то по состоянию на 18-19 год его уже вовсю заливали на конвейере, а на самом пакете еще не было ни API, ни ACEA - только Volkswagen. К 2020 году они прошли все тесты, сертифицировались и на сегодняшний день это один из лучших представителей масел 0W-20 C5.
Это распространенная история, на самом деле. Honda "придумала" 0W-16, когда его еще в SAE J300 не было. Сейчас Toyota льет в свои малолитражные гибриды SAE 0W-8, а такой вязкости нет даже в Ilsac GF-7
Органические модификаторы трения присутствуют во многих свежих пакетах и не только Infineum, их много разных и в ближайшие годы/десятилетия их будет все больше. А молибдена все меньше.
Подскажите пожалуйста, я немного не шарю за масла, прост интересно, на сколько моточасов его хватает?
9 минут назад, DimanHard сказал:
Сложный вопрос - каждый конкретный случай обычно индивидуален. Иногда и 250 уже перебор, а иногда катают и за 300.  Это касается любого масла. Чтобы знать точно обычно делают анализ отработки.  Гарантировано это не более 200 - 250ч.
18 минут назад, DimanHard сказал:
Смотря какой двс. В моем 2.0 TSI откатал 250 часов, думаю еще живое, можно до 300 катать. Лаб анализ покажет.
DimanHard если у вас Belgee X50 можете раз в 250мч его менять минимум. А может и 300мч - но тут нужен лаб анализ отработки - посмотреть как масло убивается в вашем режиме.
Всем привет. Подскажите, на geely Okavango, нормально будет? Вижу указан acea c5. Надо будет 10000 проехать по трассе. Планирую на 6000 его поменять. Или какое то другое порекомендуете?
black
смотря для кого нормально.
порекомендую воспользоваться поиском или разделом подбора масла.
25.08.2025 в 13:47, black сказал:
В Тугеллу лью и буду лить. Оптимальное масло по стоимости и характеристикам. Меняю раз в 5000 км.
Изменено пользователем fire679
19.08.2025 в 19:15, and2949 сказал:
Оригинальненько))
Извините, что несколько отошёл от темы. НО. Никто не знает, что это за такой проверенный и авторитетный продавец, Shell 0W-20 SP ?)
"Shell Helix Ultra, ...Продукт мы покупали у проверенного и авторитетного продавца, ... Этот сделанный в солнечной Испании продукт ....., судя по всему, у нас на тесте оказался не Shell."
