Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 свежее
Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 свежее за анализ спасибо jonny_k, Shuran, AlexGel, and2949, Smook, fareastwood, Antonio191, smold.
Образец закупал на озоне у продавца Sintec Delivery.
Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 0W-20 ACEA C5 URC копия.jpgMirax MX9 0W-20 ACEA C5 1.JPGMirax MX9 0W-20 ACEA C5 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA C5; API SN; Porsche C20; VW 508 00/509 00.
1) По вязкости при 40С и 100С - стандартное крепкое SAE 0W-20. Удовлетворяет стандарту SAE J300.
2) Щелочное число = 8,94 - видно, что у этого среднезольного масла неплохие моющие/нейтрализующие свойства. Здесь много дисперсантов, об этом говорит ИК спектр, возможно они и подняли немного щелочное.
3) Зольность сульфатная = 0.79% - полностью удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C5, где зола должна быть не более 0.8%. Mirax MX9 безопасно для современных дизельных двигателей, сберегает сажевые фильтры DPF. Его можно лить в современные бензиновые моторы с прямым впрыском и турбо-нагнетателями. Подходит не только корейцам и японцам, но отлично зайдет и многочисленным китайцам, где мануалом рекомендуется 0W-20 ACEA C5.
4) Для 0W-20 у масла нормальная термостабильность при высоких температурах. Температура вспышки = 225С.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 11% - опять же для 0W-20 достойно. Обильно угорать оно не должно.
6) Температура застывания -51С - не боится экстремальных морозов России. Можно использовать в сибирских регионах. Видно, что добавление ПАО синтетики, улучшило температуру застывания.
7) Вязкость динамическая CCS при -35С = 5708 - как в аптеке. Mirax удовлетворяет требованиям стандарта SAE J300, где масло должно обладать вязкостью не более 6200мПас. То есть в морозы с ним все нормально, запуск в -35С пройдет штатно, если все остальные составляющие в норме. И в тоже время, масло не слишком низковязкое, что бы обеспечивать достаточную защиту от износа, меньшую просадку вязкости в моменты тяжелых нагрузок и меньше угорать.
8) Содержание серы = 0,173% - очень низкое. Это намекает, что базовые масла чистые от серы и использовали современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6088. На первый взгляд, здесь нет модификатора трения - органического молибдена. Но производителем заявлена ему замена, это OFM GMO - органический модификатор трения glycerol mono-oleate organic ester. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды как дисперсанты (в анализе это бор). Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция - это детергенты. Сберегают современные моторы от детонации LSPI. Цирконий - метка, которую добавляют в масла, соответствующие спецификации VW 508/509.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. В масле так же присутствует много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Фенольные антиоксиданты.
Вывод: Завод очень точно смешал это масло. Вязкость при 40С и 100С - как и должна быть у 0W-20. Динамическая вязкость CCS при -35С = 5700мПас - говорит о том, что развесовка базовых масел правильная. Пакета присадок положено столько, сколько предписано рецептурой - фосфор не превышен. Mirax MX9 изготовлен из гидрокрекинга VHVI + немного ПАО синтетики. По элементам присадок - это действительно Infineum P6088. Добавили современный модификатор трения органического происхождения. (правда я его не вижу по анализу, так как он органический, только предполагаю + так заявил производитель). Много дисперсантов, помогающих удерживать загрязнения во взвеси и содержать двигатель в чистоте. Присутствуют антиоксиданты приостанавливающие процесс окисления и сработки масла. У Mirax хорошие низкотемпературные характеристики - температура застывания -51С - оно не боится наших зим. Нормально ведет себя при высоких температурах. Очень хорошо подойдет современным моторам, в том числе дизельным оснащенным сажевыми фильтрами DPF, бензиновым с прямым впрыском. У него очень широкий спектр применения - это ВАГи с рекомендацией VW 508/509, новые китайцы с ACEA C5 0W-20, многочисленные корейцы KIA/Hyundai с двигателями GDI/T-GDI, японцы - владельцы которых хотят больше масла, чем просто API ILSAC.
607036 - Mirax MX9 0W-20 API SN+ ACEA C5 1L
607037 - Mirax MX9 0W-20 API SN+ ACEA C5 4L
Добрый вечер. Прочитав данную тему решил залить в Tiguan mk2 1.4 с двигателем CZDA данное масло, но вот вопрос а в Polo с двигателем czca 1.4 такое пойдёт?
13 минут назад, vitekdd сказал:
Смотрим мануал, ищем совпадения с
26.08.2024 в 09:59, torcon сказал:
VW 508 00/509 00
Далее делаем вывод.:wink:
9 часов назад, vitekdd сказал:
В ваготурбомоторы С5 и особенно 508/509 норм.
Добрый день парни, извините за оффтоп, подскажите пожалуйста, у меня джили кулрей рестайлинг 4ех цилиндровый 2024г.в. ПИ, так вот купил недавно две таких канистры масла, как в данном посте по сладкой цене (3200 за 2 канистры), но теперь мучают большие сомнения, т.к. на офиц.сайте Миракс при подборе масла по номеру авто, не выдает данное масло, а рекомендует MIRAX MX9 0w-20, API SP, ILSAC GF-6A. Подскажите пожалуйста, подходит ли данное масло для моего двигателя, ввиду того, что нет илсаковского допуска у этого масла и класс по api у данного масла Sn+, вместо SP, как рекомендуется на офиц.сайте Geely для моего мотора?
Изменено пользователем Игорь SM
51 минуту назад, Игорь SM сказал:
ACEA C5, API SN, Volvo VCC RBSO-2AE
Эти допуски выглядят предпочтительнее для Кулька Джили.
2025. 7. 4. в 오전 4시 55분, MIRAX сказал:
orcon спасибо!)
wreckerus Все масла на P6088 будут очень близки, в том числе и по сульфатной золе: у любых продуктов любых брендов будет 0,77 - 0.79% - при условии соблюдения рецептуры бОльшего разбега быть не может(если исключить погрешность лаборатории, конечно). Уверен, что здесь тестировались продукты других брендов на этом же пакете и их анализы будут очень похожи как на Mirax, так и между собой. Оригинал Volkswagen Longlife IV 508/509 в том числе, по крайней мере европейского производства (если найдете). Это в первую очередь масло для VAG, во вторую АСЕА С5, и уже в третью - API SN Plus. Если мне не изменяет память, то по состоянию на 18-19 год его уже вовсю заливали на конвейере, а на самом пакете еще не было ни API, ни ACEA - только Volkswagen. К 2020 году они прошли все тесты, сертифицировались и на сегодняшний день это один из лучших представителей масел 0W-20 C5.
Это распространенная история, на самом деле. Honda "придумала" 0W-16, когда его еще в SAE J300 не было. Сейчас Toyota льет в свои малолитражные гибриды SAE 0W-8, а такой вязкости нет даже в Ilsac GF-7
Органические модификаторы трения присутствуют во многих свежих пакетах и не только Infineum, их много разных и в ближайшие годы/десятилетия их будет все больше. А молибдена все меньше.
Они не совсем одинаковы. Согласно формуле одобрения OEM, следует использовать SK Yubase Plus, но в этом масле используется арабское базовое масло. Результаты испытаний на стабильность при сдвиге вызывают большие сомнения в том, является ли это официально одобренный продукт SV603. Масло Infineum P6088 наконец-то получило одобрение API SQ и ILSAC GF-7. В оригинальном масле Volkswagen Longlife IV 508/509 используется устаревшее масло первого поколения P6078. Крайне сомнительно, было ли добавлено масло C9440 в соответствии с формулой одобрения OEM Volkswagen.
Учитывая низкую устойчивость к сдвигу масла VW 504 507 MX9, я не верю, что все присадки были использованы правильно в соответствии с утвержденной формулой. Утверждать, что это масло точно такое же, как и масло, изготовленное по официально утвержденной, правильной рецептуре, крайне нелепо.:sarcastic:
13.07.2026 в 18:02, Kuroneko сказал:
Добрый день! Нет, они как раз практически одинаковы, если они сделаны на одном пакете и с соблюдением рецептуры. Базовые масла вообще-то можно заменять на аналогичные, есть такое понятие как Base Stock Interchange. Из доступных источников оно прописано в кодексе практик Atiel, можете почитать вот здесь https://atiel.eu/wp-content/uploads/2025/12/251219-ATIEL-Code-of-Practice_Issue-26-Final.pdf - там вообще описаны практически все случаи, чего можно и чего нельзя при производстве масел под АСЕА и/или европейский ОЕМ. Подавляющее большинство европейских ОЕМ-спецификаций допускают замену базовых масел.
Значительная часть рецептур допускает даже замену модификатора вязкости и на это тоже есть процедура под названием Viscosity Modifier Interchange. В наиболее продвинутых продуктах так делать нельзя, о чем отдельно написано. Стойкость к сдвигу масла MX9 5W-30 C3 находится в требованиях стандарта VW 504 00/507 00. Комментировать вашу веру или неверие во что-то мы уже не готовы, к сожалению.
P.S. Пакет P6088 не получал никаких Ilsac и API SP. Его получил пакет P6188, там есть изменения. У нас их пока не будет.
2 часа назад, MIRAX сказал:
:sarcastic:
Kuroneko Я понимаю, что у вас есть рекламные каталоги Infineum. Пакет будет называться P6188, они уже под него лендинг сделали. https://www.infineum.com/media-centre/news/infineum-p6188-next-generation-additive-technology-approved-against-volkswagens-latest-standards/ - вот тут можно почитать.
MIRAX
17 часов назад, MIRAX сказал:
Условия для замены базового масла, о котором вы говорите, обычно предполагают переход на более высокое качество, и диапазон, в пределах которого можно производить замену, строго определен. Если диапазон выходит за его пределы, требуется дополнительное тестирование.
Это правило действует для официально одобренных OEM-масл на основе присадочного пакета Infineum P6080A. Эти люди вводят людей в заблуждение, думая, что могут менять всё по своему усмотрению.:sarcastic:
Это искажает некоторые изменяемые варианты, как если бы они были возможны.:pardon:
Конечно, не поймите меня неправильно. Если бы цена этого масла была очень низкой, у меня не было бы намерения так сильно его критиковать. Я просто хотел объяснить различия между этим маслом и маслом, соответствующим официальным спецификациям производителя. Строго говоря, за исключением пакета присадок, состав официального масла производителя далек от официальных спецификаций. Конечно, понятно, что такое снижение затрат было необходимо для продажи масла по низкой цене.:yes:
23.07.2026 в 05:27, Kuroneko сказал:
Ок, только как это противоречит тому, что написал выше я? И второй вопрос, с чего вы конкретно взяли, что мы где-то нарушаем установленную рецептуру? Кроме ваших домыслов я пока аргументов никаких не увидел.
Добрый день, авто чанган юни с 1.5 турбо, пробег 24ткм, с 3ткм заливал оригинальный мобил1 0w20 (серая уп) франция, 2 года назад покупал 3шт по 5л, но сейчас цена выросла в 2 раза у поставщика с 4 до 8-9к и это уже перебор. Меняю масло 250-300мч или 7-8ткм. Приглянулось MIRAX MX9, SAE API SQ ILSAC GF-7A 0W-20. Еще есть MIRAX MX9, API SP, ILSAC GF-5/GF-6A 0W-20, оно так понимаю прошлая версия. Кто что может сказать про него? Цена вообще какая-то сказочная за 5л 1900-2300р на озон и вб
Изменено пользователем Conbelsky
30 минут назад, Conbelsky сказал:
Mirax MX 9 ACEA C5 VW 508/509- ваше масло с крепким более загустителем. Ilsac - в топку.
