26 августа 20242 г Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 свежее за анализ спасибо jonny_k, Shuran, AlexGel, and2949, Smook, fareastwood, Antonio191, smold. Образец закупал на озоне у продавца Sintec Delivery. Масло заявлено как: ACEA C5; API SN; Porsche C20; VW 508 00/509 00. 1) По вязкости при 40С и 100С - стандартное крепкое SAE 0W-20. Удовлетворяет стандарту SAE J300. 2) Щелочное число = 8,94 - видно, что у этого среднезольного масла неплохие моющие/нейтрализующие свойства. Здесь много дисперсантов, об этом говорит ИК спектр, возможно они и подняли немного щелочное. 3) Зольность сульфатная = 0.79% - полностью удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C5, где зола должна быть не более 0.8%. Mirax MX9 безопасно для современных дизельных двигателей, сберегает сажевые фильтры DPF. Его можно лить в современные бензиновые моторы с прямым впрыском и турбо-нагнетателями. Подходит не только корейцам и японцам, но отлично зайдет и многочисленным китайцам, где мануалом рекомендуется 0W-20 ACEA C5. 4) Для 0W-20 у масла нормальная термостабильность при высоких температурах. Температура вспышки = 225С. 5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 11% - опять же для 0W-20 достойно. Обильно угорать оно не должно. 6) Температура застывания -51С - не боится экстремальных морозов России. Можно использовать в сибирских регионах. Видно, что добавление ПАО синтетики, улучшило температуру застывания. 7) Вязкость динамическая CCS при -35С = 5708 - как в аптеке. Mirax удовлетворяет требованиям стандарта SAE J300, где масло должно обладать вязкостью не более 6200мПас. То есть в морозы с ним все нормально, запуск в -35С пройдет штатно, если все остальные составляющие в норме. И в тоже время, масло не слишком низковязкое, что бы обеспечивать достаточную защиту от износа, меньшую просадку вязкости в моменты тяжелых нагрузок и меньше угорать. 8) Содержание серы = 0,173% - очень низкое. Это намекает, что базовые масла чистые от серы и использовали современный пакет присадок. 9) Пакет присадок Infineum P6088. На первый взгляд, здесь нет модификатора трения - органического молибдена. Но производителем заявлена ему замена, это OFM GMO - органический модификатор трения glycerol mono-oleate organic ester. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды как дисперсанты (в анализе это бор). Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция - это детергенты. Сберегают современные моторы от детонации LSPI. Цирконий - метка, которую добавляют в масла, соответствующие спецификации VW 508/509. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. В масле так же присутствует много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Фенольные антиоксиданты. Вывод: Завод очень точно смешал это масло. Вязкость при 40С и 100С - как и должна быть у 0W-20. Динамическая вязкость CCS при -35С = 5700мПас - говорит о том, что развесовка базовых масел правильная. Пакета присадок положено столько, сколько предписано рецептурой - фосфор не превышен. Mirax MX9 изготовлен из гидрокрекинга VHVI + немного ПАО синтетики. По элементам присадок - это действительно Infineum P6088. Добавили современный модификатор трения органического происхождения. (правда я его не вижу по анализу, так как он органический, только предполагаю + так заявил производитель). Много дисперсантов, помогающих удерживать загрязнения во взвеси и содержать двигатель в чистоте. Присутствуют антиоксиданты приостанавливающие процесс окисления и сработки масла. У Mirax хорошие низкотемпературные характеристики - температура застывания -51С - оно не боится наших зим. Нормально ведет себя при высоких температурах. Очень хорошо подойдет современным моторам, в том числе дизельным оснащенным сажевыми фильтрами DPF, бензиновым с прямым впрыском. У него очень широкий спектр применения - это ВАГи с рекомендацией VW 508/509, новые китайцы с ACEA C5 0W-20, многочисленные корейцы KIA/Hyundai с двигателями GDI/T-GDI, японцы - владельцы которых хотят больше масла, чем просто API ILSAC. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 607036 - Mirax MX9 0W-20 API SN+ ACEA C5 1L 607037 - Mirax MX9 0W-20 API SN+ ACEA C5 4L
17 августа17 авг 8 минут назад, Wildchild250 сказал: Не очень разбираюсь в предмете, но что тогда лучше как замена оригинальному маслу? Лукойл spx лучше будет? Или что еще из недорогих 0w20 sp c5? 0w20 ACEA C5 VW 508/509- лучше по загустелю, но не Mirax наверное. Ниже все допуски в кучу собрали и форд и вольво и так далее. Изменено 17 августа17 авг пользователем Misha6112008
18 августа18 авг 9 минут назад, Atyshenko сказал: А как они заявляют допуск Вольво если вязкость при 100 град всего 8? Всё усреднённо. От партии к партии могут корректировки быть+ погрешности лаборатории. Усреднили и получилось куча допусков, всё что вспомнили. Изменено 18 августа18 авг пользователем Misha6112008
24 августа24 авг подскажите, можно ли смешать это масло с sintek premium 0w20 c5 , в примерной пропорции 50 на 50 ? насколько понимаю пакет присадок и база идентичная же
26 августа26 авг Я предполагаю, что это, скорее всего, обновленный продукт, в котором дешевый модификатор вязкости заменен на высококачественный.
28 августа28 авг Автор В Mirax MX9 FE 0W-20 C5/C6 - спецификации все верные, кроме Volvo. Если оно нужно, то выбирайте другой вариант. Вот его аналог от Valvoline - на этом же пакете присадок Infineum P6800, указывают на таком пакете. API SP; ILSAC GF-6A; ACEA C6, C5; MB-Approval 229.71; Dexos D (DD25BADB103); Ford WSS-M2C952-A1; Jaguar Land Rover STJLR 03.5006; Opel/Vauxhall OV 040 1547–A20. В подтверждение
9 сентября9 сен 28.08.2026 в 14:25, torcon сказал: В Mirax MX9 FE 0W-20 C5/C6 - спецификации все верные, кроме Volvo. Если оно нужно, то выбирайте другой вариант. Вот его аналог от Valvoline - на этом же пакете присадок Infineum P6800, указывают на таком пакете. API SP; ILSAC GF-6A; ACEA C6, C5; MB-Approval 229.71; Dexos D (DD25BADB103); Ford WSS-M2C952-A1; Jaguar Land Rover STJLR 03.5006; Opel/Vauxhall OV 040 1547–A20. В подтверждение Добрый день! Обещали официальную лицензию Volvo RBS0-2AE на P6800 в этом году. На официальном сайте Инфинеум пока что висит под звездочкой в further extensions are planned, то есть "запланированы расширения списка", но ждем прям в ближайшее время. По всем характеристикам стандарту Volvo более чем соответствует. Была альтернатива делать на основе старого P6003, но сам продукт получился бы объективно послабее и примерно такой же по стоимости. А так мы на фоне Valvoline весьма достойно смотримся.
9 сентября9 сен 18.08.2026 в 14:24, Atyshenko сказал: А как они заявляют допуск Вольво если вязкость при 100 град всего 8? Добрый день! А где же она 8, когда там 8,7? Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. По HTHS-требованиям Volvo в виде >2,75 cP проходим, если вы к этому.
9 сентября9 сен 3 часа назад, MIRAX сказал: Добрый день! А где же она 8, когда там 8,7? Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. По HTHS-требованиям Volvo в виде >2,75 cP проходим, если вы к этому. Если про анализ в шапке темы, то там по факту KV100=8.07 Или речь про другой продукт? Изменено 9 сентября9 сен пользователем Вадим_69
10 сентября10 сен 23 часа назад, MIRAX сказал: Добрый день! Обещали официальную лицензию Volvo RBS0-2AE на P6800 в этом году. На официальном сайте Инфинеум пока что висит под звездочкой в further extensions are planned, то есть "запланированы расширения списка", но ждем прям в ближайшее время. По всем характеристикам стандарту Volvo более чем соответствует. Была альтернатива делать на основе старого P6003, но сам продукт получился бы объективно послабее и примерно такой же по стоимости. А так мы на фоне Valvoline весьма достойно смотримся. Хотите, я вам расскажу о формуле, одобренной Volvo? Это даже не официально обозначенное базовое масло SK Yubase 4 Plus, и поскольку вы собираетесь добавить дешевый модификатор вязкости вместо официально обозначенного SV603, я уверен, вы даже пропустите 0,2% C9440. Я ошибаюсь? И все же вы утверждаете, что оно лучше, чем Valvoline? Это полная чушь. Изменено 10 сентября10 сен пользователем Kuroneko
10 сентября10 сен На замену этому маслу придёт MX9 0w20 FE C5/C6? А это С5 SN+ канет в лету? Вроде бы где-то читал о позиционировании этих масел в какой-то теме, не помню где
10 сентября10 сен 28 минут назад, Olejik сказал: На замену этому маслу придёт MX9 0w20 FE C5/C6? А это С5 SN+ канет в лету? Вроде бы где-то читал о позиционировании этих масел в какой-то теме, не помню где C5 VW 508/509- отдельная рецептура и никак не может совместиться с другими рецептурами С5/С6 FE. Вязкость разная KV100, молибдена в одной нет рецептуре, в другой может присутствовать, разный полимерный загуститель и так далее. Не возможно объединить.
10 сентября10 сен 23 минуты назад, Misha6112008 сказал: разный полимерный загуститель Загуститель sv603 в P6800 используется. Для С5 508 вроде бы тоже он. Так-то C5/C6 покрывает и потребности старого С5, ну нет 508 у Р6800, но скорее всего это какие-то договорённости между ФВ и Инфинеум. Нашёл, С5 старое будут выводить из пр-ва https://www.oil-club.ru/forum/topic/75896-masla-mirax/?do=findComment&comment=3255337 Изменено 10 сентября10 сен пользователем Olejik
