Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 свежее
Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 свежее за анализ спасибо jonny_k, Shuran, AlexGel, and2949, Smook, fareastwood, Antonio191, smold.
Образец закупал на озоне у продавца Sintec Delivery.
Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 0W-20 ACEA C5 URC копия.jpgMirax MX9 0W-20 ACEA C5 1.JPGMirax MX9 0W-20 ACEA C5 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA C5; API SN; Porsche C20; VW 508 00/509 00.
1) По вязкости при 40С и 100С - стандартное крепкое SAE 0W-20. Удовлетворяет стандарту SAE J300.
2) Щелочное число = 8,94 - видно, что у этого среднезольного масла неплохие моющие/нейтрализующие свойства. Здесь много дисперсантов, об этом говорит ИК спектр, возможно они и подняли немного щелочное.
3) Зольность сульфатная = 0.79% - полностью удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C5, где зола должна быть не более 0.8%. Mirax MX9 безопасно для современных дизельных двигателей, сберегает сажевые фильтры DPF. Его можно лить в современные бензиновые моторы с прямым впрыском и турбо-нагнетателями. Подходит не только корейцам и японцам, но отлично зайдет и многочисленным китайцам, где мануалом рекомендуется 0W-20 ACEA C5.
4) Для 0W-20 у масла нормальная термостабильность при высоких температурах. Температура вспышки = 225С.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 11% - опять же для 0W-20 достойно. Обильно угорать оно не должно.
6) Температура застывания -51С - не боится экстремальных морозов России. Можно использовать в сибирских регионах. Видно, что добавление ПАО синтетики, улучшило температуру застывания.
7) Вязкость динамическая CCS при -35С = 5708 - как в аптеке. Mirax удовлетворяет требованиям стандарта SAE J300, где масло должно обладать вязкостью не более 6200мПас. То есть в морозы с ним все нормально, запуск в -35С пройдет штатно, если все остальные составляющие в норме. И в тоже время, масло не слишком низковязкое, что бы обеспечивать достаточную защиту от износа, меньшую просадку вязкости в моменты тяжелых нагрузок и меньше угорать.
8) Содержание серы = 0,173% - очень низкое. Это намекает, что базовые масла чистые от серы и использовали современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6088. На первый взгляд, здесь нет модификатора трения - органического молибдена. Но производителем заявлена ему замена, это OFM GMO - органический модификатор трения glycerol mono-oleate organic ester. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды как дисперсанты (в анализе это бор). Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция - это детергенты. Сберегают современные моторы от детонации LSPI. Цирконий - метка, которую добавляют в масла, соответствующие спецификации VW 508/509.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. В масле так же присутствует много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Фенольные антиоксиданты.
Вывод: Завод очень точно смешал это масло. Вязкость при 40С и 100С - как и должна быть у 0W-20. Динамическая вязкость CCS при -35С = 5700мПас - говорит о том, что развесовка базовых масел правильная. Пакета присадок положено столько, сколько предписано рецептурой - фосфор не превышен. Mirax MX9 изготовлен из гидрокрекинга VHVI + немного ПАО синтетики. По элементам присадок - это действительно Infineum P6088. Добавили современный модификатор трения органического происхождения. (правда я его не вижу по анализу, так как он органический, только предполагаю + так заявил производитель). Много дисперсантов, помогающих удерживать загрязнения во взвеси и содержать двигатель в чистоте. Присутствуют антиоксиданты приостанавливающие процесс окисления и сработки масла. У Mirax хорошие низкотемпературные характеристики - температура застывания -51С - оно не боится наших зим. Нормально ведет себя при высоких температурах. Очень хорошо подойдет современным моторам, в том числе дизельным оснащенным сажевыми фильтрами DPF, бензиновым с прямым впрыском. У него очень широкий спектр применения - это ВАГи с рекомендацией VW 508/509, новые китайцы с ACEA C5 0W-20, многочисленные корейцы KIA/Hyundai с двигателями GDI/T-GDI, японцы - владельцы которых хотят больше масла, чем просто API ILSAC.
607036 - Mirax MX9 0W-20 API SN+ ACEA C5 1L
607037 - Mirax MX9 0W-20 API SN+ ACEA C5 4L
10 минут назад, Olejik сказал:
Загуститель sv603 в P6800 используется. Для С5 508 вроде бы тоже он.
Так-то C5/C6 покрывает и потребности старого С5, ну нет 508 у Р6800, но скорее всего это какие-то договорённости между ФВ и Инфинеум.
Маркетинг увеличивает линейку, а не уменьшает. Скоро анализ Mirax c5/c6- посмотрим, вряд-ли это клон, более дешёвый продукт скорее.
Misha6112008 пишут, что текущее С5 выводят изпроизводства. Обновил предыдущий пост.
По цене тоже сказали плюс-минус, как С5 SN+
Изменено пользователем Olejik
1 минуту назад, Olejik сказал:
Совместить допуск VW 508/509 и Volvo, вряд-ли.
У Mirax c5/c6-допуск Volvo для лучшего маркетинга, возможно не соответствует строгой рецептуре.
Misha6112008 а его и не будет. Как я понимаю, прерогативу С5 508 оставляют другим продуктам УПЕК (синтек, рольф). А так все пишут вольво на Р6800, вон United Eco Gnosis тоже шлёпают, Texaco Havoline.
28.08.2026 в 20:25, torcon сказал:
В Mirax MX9 FE 0W-20 C5/C6 - спецификации все верные, кроме Volvo. Если оно нужно, то выбирайте другой вариант.
Вот его аналог от Valvoline - на этом же пакете присадок Infineum P6800, указывают на таком пакете.
API SP; ILSAC GF-6A; ACEA C6, C5;  MB-Approval 229.71; Dexos D (DD25BADB103); Ford WSS-M2C952-A1; Jaguar Land Rover STJLR 03.5006; Opel/Vauxhall OV 040 1547–A20.
В последней обновленной версии документа содержится рецепт сертификации Volvo.:D
Ну тогда получается Mirax правду говорил. :)
09.09.2026 в 12:22, MIRAX сказал:
Добрый день! Обещали официальную лицензию Volvo RBS0-2AE на P6800 в этом году. На официальном сайте Инфинеум пока что висит под звездочкой в further extensions are planned, то есть "запланированы расширения списка", но ждем прям в ближайшее время. По всем характеристикам стандарту Volvo более чем соответствует. Была альтернатива делать на основе старого P6003, но сам продукт получился бы объективно послабее и примерно такой же по стоимости. А так мы на фоне Valvoline весьма достойно смотримся. :good2:
