Jump to content
Канатная смазка 39у. Липкая. Антикор, резьбы болтов, петли, хозбыт.
Recommended Posts
Posted (edited)
дд!
дешёвая.
тёмная, твёрдая, NLGI 3-4.
пахнет церезином, запах знаком ещё по кабинету физиотерапии.
в составе заявлена смесь минеральных масел, загущённую твёрдыми углеводородами, с добавлением антикоррозионной и адгезионной присадки.
по другим источникам - масляного гудрона, синтетических жирных кислот, нигрола, церезина и триэтаноламина.
грубо говоря примерно то же пушсало, но ближе именно к подвижной смазке, чем к неподвижному воску.
очень липкая и тянучая, усы вытягивает ну сравнимо с шрб.
в морозилке при небольшом минусе (примерно -5) стала весьма твёрдой, но пластичность сохранила, как парафин не крошится, если подцепить и потянуть, усы всё равно вытягиваются.
будет пробоваться на роль защитной смазки намокающих, но редко и несильно шевелящихся узлов, то есть где не прокатит мовиль или олифа (через полгода превращающиеся в твердую весьма хрупкую  пленку, разрушающуюся при небольшом повороте болта).
развальные и регулировочные болты, вообще авто крепёж и резьбы,
ну и всякие петли ворот, засовы и тд, но или внутри помещений, или не боящихся загустевания смазки на морозе.
ну и всякая морская - речная погружаемая в воду тематика, но я от неё пока далёк.
то есть то, что нужно несколько раз в год шевелить, но после этого не пересмазывать каждый раз поновой, чтоб нанесённая один раз смазка продоложала защищать узел после каждого последующего шевеления.
сверхвязкие минеральные масла плюс церезин остаются пластичными, плохо подвержены капиллярному эффекту и будут очень медленно убегать из зазора резьбы,
если производители чегото дополнительно добавили для липкости (похоже на то) это ещё лучше, ингибитор вообще отлично.
ну так оно в теории.
из отзывов на oзоне:
Цитата
При сматывании и разматывании троса она начала лохматиться как сахарная вата и разлетаться вокруг, как будто миллион пауков пришли вершить апокалипсис!!!
Методом проб и ошибок, случайно рядом оказался уайт спирит (так как он не сильно агрессивный и не должен смыть всю смазку) ... Решил попробовать намочить обильно ветошь и пройтись по смазанному тросу... И о чудо! Смазка начала слегка растворяться и впитываться равномерно во все слои троса. Таким макаром прошелся по всему тросу и только тогда результат устроил.
Цитата
Для нанесения нужно растапливать А потом это все как клей тянется Все на стреле и на кабине
Edited by Obormot
Link to post
UnPinned posts
судя по обилию марщин на пальцах рук  и их глубине: Обормоту примерно: 45-50 лет.:D
Но если смазать данной смазкой ваша кожа рук, станем мягче, как у 30 летних.
Edited by Андреас
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
