27 апреля 20242 г Популярное сообщение Закреплён Volume Synline DX1 5W-30 свежее Масло заявлено как: API SN Plus; ILSAC GF-5; Dexos 1 Gen2; Opel/ Vauxhall OV 0401547-G30. Артикулы товара для заказа в интернет магазинах: VL72407 - Volume Synline DX1 5W-30 1 литр VL72408 - Volume Synline DX1 5W-30 4 литра VL72412 - Volume Synline DX1 5W-30 200 литров
14 декабря 202514 дек 3 часа назад, zima сказал: подскажите что выбрать? Здесь тема анализа конкретного масла. По Вашему мотору огромная тема есть.
14 декабря 202514 дек Volume SynLine DX1 SAE 5W-30 представляет собой полностью гидрокрекинговое моторное масло, соответствующее требованиям API SN Plus, ILSAC GF-5 и GM dexos1 Gen2. По совокупности лабораторных данных и ИК-спектра продукт относится к маслам на основе базовых масел группы III (VHVI, гидрокрекинг). Признаков применения PAO или GTL-баз в составе не выявлено. Базовое масло характеризуется умеренным содержанием серы (массовая доля около 0,27–0,28%), что типично для гидрокрекинговых баз III группы. Температура застывания составляет около −47 °C, что указывает на использование депрессорных присадок и достаточную низкотемпературную текучесть для класса 5W. Динамическая вязкость CCS при −30 °C находится в пределах ~4300 мПа·с, что укладывается в норматив SAE J300 с запасом. Кинематическая вязкость при 100 °C составляет около 11,0 мм²/с, индекс вязкости — порядка 170, что типично для энергосберегающих масел класса SAE 5W-30 стандарта ILSAC. Испаряемость по NOACK около 8,5–8,7% указывает на средний уровень летучести, характерный для VHVI-баз без PAO. Присадочный пакет, по элементному анализу, относится к продукции Afton Chemical. Детергентная система смешанная кальций-магниевая, с преобладанием кальция. Содержание кальция порядка 1500 ppm, магния около 600 ppm. Присутствует бор (около 250 ppm), выполняющий функции диспергирования и стабилизации окисления. Противоизносный пакет реализован через ZDDP (фосфор ~830 ppm, цинк ~960 ppm) в сочетании с органическим молибденом (~90 ppm), выполняющим функцию фрикционного модификатора и дополнительного антизноса. Щелочное число (TBN) около 8,7 мг KOH/г указывает на достаточный запас нейтрализующей способности для стандартных интервалов замены, но не ориентировано на экстремально длинные интервалы. Кислотное число (TAN) на уровне ~1,7 мг KOH/г соответствует свежему маслу без признаков предварительного окисления. Сульфатная зольность около 0,84% относит масло к классу mid-SAPS. Продукт не является Low-SAPS и не предназначен для систем доочистки, чувствительных к золе (DPF), если это не допускается производителем двигателя. По ИК-спектру доминируют полосы алифатических углеводородов (≈2920–2850 см⁻¹), характерные для насыщенных углеводородных баз. Отсутствуют выраженные признаки эстеров или ПАО. Наблюдаются полосы, соответствующие ZDDP и борсодержащим соединениям. Следов топлива, воды или гликоля в образце не выявлено. В совокупности Volume SynLine DX1 5W-30 представляет собой корректно сформулированное энергосберегающее моторное масло на базе VHVI с классическим пакетом присадок Afton, ориентированное на бензиновые двигатели, включая GDI, с требованием защиты от LSPI. Оптимальная область применения — стандартные интервалы замены в условиях городского и смешанного цикла эксплуатации. Изменено 14 декабря 202514 дек пользователем AndyML
16 декабря 202516 дек 14.12.2025 в 21:14, AndyML сказал: Сульфатная зольность около 0,84% относит масло к классу mid-SAPS. Продукт не является Low-SAPS и не предназначен для систем доочистки, чувствительных к золе (DPF), если это не допускается производителем двигателя.
16 декабря 202516 дек 13 минут назад, torcon сказал: В немецкой терминологии Low-SAPS - это прежде всего ACEA C1 и C4 (минимальная зольность). ACEA C3 обычно относят к Mid-SAPS - он совместим с DPF/GPF по допускам, но по уровню золы уже не является Low-SAPS в строгом смысле.
16 декабря 202516 дек это понятно, у меня такие же мерки зольности масел. Я про "Продукт не является Low-SAPS и не предназначен для систем доочистки, чувствительных к золе (DPF), если это не допускается производителем двигателя.". ACEA C2 C3 наоборот везде где DPF...
16 декабря 202516 дек Тут ты прав, ошибка вышла, масло полностью совместимо с самыми современными системами очистки выхлопа.
24 декабря 202524 дек Kuroneko да действительно, сравнил с Afton Hitec 11458 этот пакет присадок в Volume, отличаются кальцием и магнием. Этой мелочи я не заметил...
24 декабря 202524 дек torcon Скрытый текст Это была моя ошибка. Я по ошибке принял это масло за Volume Synline GF6 0W-20. Изменено 24 декабря 202524 дек пользователем Kuroneko
