Toyota Engine Oil 0W-20 API SP свежее Арабия
Toyota Engine Oil 0W-20 API SP свежее Арабия за анализ спасибо форумчанам Styler, Andysibir, Golfreef, Bozon, Любознательный, Midin.
Образец на анализ закупал и отправлял Andysibir.
Toyota Engine Oil 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgToyota Engine Oil 0W-20 API SP URC копия.jpgToyota Engine Oil 0W-20 API SP 1.jpegToyota Engine Oil 0W-20 API SP 2.jpeg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE J300. Оно из разряда супер-экономичных низковязких двадцаток. Обычно такие масла обладают очень низкой вязкостью и молибден комплексами.
2) Индекс вязкости = 222 - мега-высокий. Характерная черта экономичных масел.
3) Щелочное число = 7,53мгКОН - среднее. Toyota Motor Oil создано для коротких "азиатских" интервалов смены 5000-7500км. (в тяжелых городских условиях). Это масло не задумано для больших интервалов смены и больше подходит под философию "лучше чаще менять масло, чем покупать дорогое навороченное и по долгу его не менять".
4) Зола сульфатная = 0,78% - минимальная. Подходит для самых современных двигателей с прямым впрыском. Оставляет минимум зольных отложений.
5) Температура вспышки = 222С - достаточная. Для низковязкой экономичной 0W-20 - это даже неплохая вспышка.
6) Испаряемость NOACK = 13,3% - не выдающийся. Это масло нормально поведет себя в новом двигателе, но может обильно угорать в возрастном, где уже присутствует угар. Не самый лучший параметр из-за конструкционных особенностей этого масла. Что бы сделать его максимально экономичным, его создали на VHVI-4 - а чем ниже вязкость, тем хуже термостабильность (при прочих равных).  Это не залет, это его особенность. NOACK в стандарте API SP ILSAC GF-6A может быть до 15%.
7) Температура застывания - 47С - а вот это уже плюсы от низкой вязкости - хорошие низкотемпературные характеристики. Toyota Motor Oil 0W-20 не боится морозов, оно очень легкое на запуск. Подойдет для использования в Сибири.
8) Содержание серы = 0,281 - обычное, для этого пакета присадок нормальное.
9) Пакет присадок считаю что Afton Hitec. Здесь мощный молибден комплекс, снижающий трение и выдающий больший КПД двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - какой то улучшайзер, либо по старинке борированный сукцинимид - дисперсанты. Кальций и магний - современные моющие присадки, дающие мало золы и снижающие вероятность детонации LSPI в моторах с прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Так же присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Настоящее оригинальное масло, ничуть не хуже японской Toyota в жестебанке. По факту это тоже самое, просто изготовлено на другом заводе и разлито в другую пластиковую тару. Создано на базе гидрокрекинга VHVI.  Это масло из разряда супер-экономичных 0W-20. За счет низкого сопротивления вязкости деталям двигателя, позволяет добиться большей экономичности и хорошего КПД. Не смотря на то, что масло сделано в жарких ОАЭ, у него отличные низкотемпературные характеристики. CCS при -35C не тестировали, но я вижу что она будет шустрая. Температура застывания -47С. Из минусов - может угорать в возрастных моторах.
08880-84356 - Toyota Engine Oil 0W-20 API SP 1L
08880-84355 - Toyota Engine Oil 0W-20 API SP 4L
11 часов назад, motorr сказал:
Navistar-Oil задрал ценник уже
А как бороться с озоном, который под шумок ночью ставит цены ниже себеса? Буквально недавно прилетела небольшая кучка заказов в минус.
4 часа назад, IvanRND сказал:
О как. Я почему-то думал, что продавец регулирует стоимость товара. Теперь знать буду.
“Из минусов - может угорать в возрастных моторах.”
torcon
с чем это связано ?  Хочу понять логику как подобрать масло в возрастной мотор)
Изменено пользователем apmpro
15.01.2025 в 23:25, IvanRND сказал:
И во сколько по московскому времени это чудо примерно происходит?
1 час назад, apmpro сказал:
Не угорает - значит подходит.:D
1 час назад, dimm7777 сказал:
Я лично не вижу, когда это точно случается, скорее всего в полночь, как только меняется дата. Потому как всяческие акции по типу "скидка недели" или прочие маркетинговые выдумки озона автоматом прикручиваются с некоторым товарам. Только и успеваешь снимать галочки, чтобы не участвовать в подобных акциях. Озону это на руку, но никак не продавцам.
Многие бренды масел очень категорично относятся к продажам на маркетплейсах. Даже те же Корейцы лично против продажи S-OIL на озоне или вб, не говоря про отечественные бренды. Невозможно выстраивать единую РРЦ из-за этих алгоритмов.
39 минут назад, Любознательный сказал:
Если горит, как другое выбрать?))
3 часа назад, apmpro сказал:
А что за авто? Пробег, двигатель?
6 часов назад, apmpro сказал:
Для начала попробовать раскоксовку, например, Kangaroo. Летом использовать чуть более высоковязкие масла. Для пробы возьмите недорогой S-Oil Seven RED#9 5W-20, 5W-30, или даже 10W-30, но последние 2 вязкости актуальны, если не гибрид, а последняя если использовать её только в положительные температуры.:)
Andysibir
cr-v 2008 2.4 k24z4 250ткм
Так Вы уже заливали Тойоту 0w-20 и оно угорает в вашем моторе?
2 часа назад, apmpro сказал:
Andysibir
0/5w30 ilsac, не нужны Вам 20-ки
58 минут назад, Andysibir сказал:
Да, по трассе на 1000 пол щупа точно упало.
Ну вот Любознательный  выше писал, попробуйте может быть S-0il 5w-20, 5w-30. Да и видимо пробег 250 тыс уже дает знать про расход масла.
23.01.2025 в 10:46, apmpro сказал:
Andysibir
В этот мотор и с таким пробегом нужно 5W-30 лить. Например вот такое:
https://www.ozon.ru/product/toyota-dubay-sn-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-917060103/?asb2=Ck3kYAe6ZmG2GbFB8CpEkk-5bGJQW2FqlznOt5ovdKNJERWqdRlsMhKLDoBl6-14&avtc=1&avte=4&avts=1737707132&keywords=Toyota+SN+5W-30+ILSAC+GF-5+Дубай
