Консервация РЖАВЫХ скрытых полостей
Приветствую всех:smile:. Имею легенду Марк 2 90, с коррозией внутри порогов и в нише багажника внутри немного. В порогах ДЫР НЕТ, но если заглянуть с фонариком в полость, то видно, что во рже всë, местами даже начинает слоиться какой-то выступ, в общем плохо но не смертельно.
Суть - резать, варить рано. Оставлять так, я не хочу. Как и чем законсервировать ржавый металл на дОООлгие годы при условии, что вычистить окисленный металл невозможно ???   Мои мысли:
1) нагреть пушсало, дополнительно бахнуть туда ингибитор коррозии HM-1 или МНИ-7. И задуть прогревая железо промышленным феном для растекания
2) Дунуть в пороги АМС-3 предварительно разжижив ее и положив те же ингибиторы.
В Раст Стоп в чистом виде как-то слабо верится.
Вожно - машина последние несколько месяцев стоит в теплом сухом гараже (+15-20°) то есть высохли все укромные места, стыки и завальцовки, слоя земли в полости я не наблюдал, но возможно там осталась соль с тех времён, когда авто эксплуатировался зимой - можно ли антикорить, если она там есть в сухом виде или лучше чём-то летучим промыть (спирт:crazy:) ?
Изменено пользователем Tourer-v
Вацлав довольно популярен преобразователь Wurth.
3 часа назад, Вацлав сказал:
Подскажите какой лучше преобразователь для скрытых полостей где сложно вычистить, и какой преобразователь хороший помле пескоструя по днищу где остаются поры, черные точки?
Ифхан58, почитайте про него.
Спасибо
3 часа назад, Гость0-50 сказал:
Что то у меня на нём грунт не держится.
В прошлом году обработал вновь сваренные гаражные ворота ифханом и покрыл грунтом гф21, потом эмалью, весной этого года ворота стали лупиться пластами. Летом с лёгкостью очистил их с помощь широкого напильника заточенного как шабер (потратив немногим больше часа на ворота 2,4х2,5м), не очистились только петли, а их я ифханом не мазал.
23.09.2026 в 17:29, Грин сказал:
По технологии, вроде как, нужно после обработки Ифхан58 - обеспылить и обезжирить и потом красить.
23.09.2026 в 19:29, Грин сказал:
Есть такое, облазит после него, разочарован в нем.
21 час назад, Гость0-50 сказал:
По технологии 0,5л обезжиривателя на ворота 2,5х2,4 достаточно или нет?
Преобразователь ржавчины внутрь - это не просто храбрость,это уже бесстрашие.
25.09.2026 в 17:13, Грин сказал:
Не знаю, почитайте в инструкции к обезжиривателю, там обычно пишут нормы расхода средства.
Ржу не надо консервировать , а постоянно пропитывать свежей новой порцией пропитывающего полностью не высыхающего мягкого  антикора ( масленная база ), как я разобрался на сегодняшний момент . Если открытые участки , то подсохший антикор должен слезать пластами вмести со ржавчиной , помогаем мягкой латунной щеточкой и вновь наносим новый слой .
23.09.2026 в 19:13, Гость0-50 сказал:
тоже не понравился он. таким теперь пользуемся КОНФЕРУМ ИФХАН-58ПР. но надо сразу после его высыхания чем то закрывать (грунт или антикор)  https://www.vseinstrumenti.ru/product/nejtralnyj-preobrazovatel-rzhavchiny-konferum-ifhan-58pr-0220-3-3186356/
13 часов назад, aless88 сказал:
это простите - мазохизм :blink: выше же есть готовое решение - пропитывает и не сохнет. один раз сделал и забыл
2 минуты назад, manur сказал:
Если это активно эксплуатируемая внедорожная техника, регулярно преодолевающая броды и т.п., то метод очень даже ничего. Загнал, помыл, пролил отработкой.
3 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
если говорим о скрытых полостях, то никуда не денется гпн сульфонат. а с наружных участков он может пропасть только механическим способом, например с днища, если пузом по грязи ползали. но для таких условий и антикор не должен быть мягкий, это совсем другая тема
manur чисто из экономических соображений. Отработка всегда под рукой, ничего не нужно покупать. А броды они в тайге вроде как.
2 часа назад, manur сказал:
 А как вы хотели ,если запустили и появилась ржа на металле ?  Тогда остается зачищать и красить , антикорить , чтобы на долго хватило,
А так это бред маркетологический .. залить в скрытые поверхности антикор на ржу и запечатать ее  там на вечно .. Ржа с антикором ,как приваренная сваркой должна держаться на металле не отваливаясь :sarcastic: (ржаветь от таких составов будет в 10 раз быстрее)  ..если антикор пропитал ржу значит остановил коррозию и эта смесь ржи первый слой и антикора должна отвалиться обязательно иначе ржаветь будет еще быстрее .
Изменено пользователем aless88
