4 сентября 201313 г Закреплён Приветствую всех. в муках выбора лучшего масла... или чтоб и рыбку и ... Наткнулся в тырнете на это масло: castrol elixion low saps 5w30. MSDS прилагаю. хотелось бы попросить более сведущих в химии( применительно к химии присадок) расшифровать, из чего же состоит это мегамасло? сам понял только то, что в составе есть органический комплекс металлов, думаю что это органический молибден... А вот остальное.... Логически рассуждая, что если производители масел для легкового транспорта давно уже пожертвовали надежностью и ресурсом наших моторов в угоду экологии и зеленым, а также собственной прибыли, то для коммерческого транспорта так сделать побояться, ибо засудят , пробеги и требования к надежности на порядок выше. Поэтому озадачился, а что если заливать лоу сапс, но для коммерческой техники, не будет ли какой-либо траблы, типа несовместимости с эластомерами и тд и тп. 192399Castrol Elixion Low SAPS 5W-30.pdf ElixionLowSAPS5W30.pdf
7 сентября 201313 г но с коммон рейл и камерой сгорания в поршне полнозольные масла для колец этого мотора - бяда если хочется чуточку "повязче" - то 5w40 (10w40 - думаю в Европе их найти можно) из этого списка: https://www.erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf Что за "камера сгорания в поршне?" Что-то новое... А у меня в мануале на дизель с FAP вместе с " экологическим" малозольником 5w30 прописано и полнозольное 5w40, и даже, страшно сказать,:), 10w40, и 15w40))) Изменено 7 сентября 201313 г пользователем Mister Christmas
7 сентября 201313 г Что за "камера сгорания в поршне?" Что-то новое пипец http://www.avtonov.svoi.info/disel.html
7 сентября 201313 г пипец http://www.avtonov.svoi.info/disel.html А, синоним "с непосредственным впрыском", понял, я ж не специалист, пользователь, про свой мотор знаю лишь по сервисной книжке и данным в сети ;-)
7 сентября 201313 г Автор но с коммон рейл и камерой сгорания в поршне полнозольные масла для колец этого мотора - бяда если хочется чуточку "повязче" - то 5w40 (10w40 - думаю в Европе их найти можно) из этого списка: https://www.erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf То на чем езжу- уже чуть повязче чем рекомендуется. Рекомендуется 5w30 acea a1B5;а шелл -ACEA B3B4. то есть требуется у нижней границы вязкости-9-12 при 100 и 2.9. - 3.5 при 150. а шелл имеет 12 при100 и 3.6 при 150.(где то так). Сильнее увеличивать вязкость боюсь, в наших поршнях помимо дырочек под маслосъемными кольцами есть канал для охлаждения поршня, а в картере масляные форсунки.Думаю что все сечения рассчитаны именно на эту вязкость.... Жаль что 505.01 не бывает по моему 5w30(кроме мобиля но и тот с оговорками...) В том масле для грузовых меня привлекло хороший NOACK- 257 градусов!!! нигде больше такой не встречал...
7 сентября 201313 г Автор давайте закроем тему. масло хорошее, но главный вопрос в возможности применять масло для большегрузов в легковых дизелях. Всем СПАСИБО.
