Sintec Platinum 5W-30 C2/C3 отработка на Skoda Yeti после 6882 км
Масло: Sintec Platinum 5w-30 C2/C3
Авто: Skoda Yeti 1.4 CZCA
Пробег на масле: 6882 км
Общий пробег: 93500 км
Доливка масла: не доливал, не угорало.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 4 июля 2023 по конец ноября 2023
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: РосНефть, ТатНефть, Лукойл  простой 95.
Режимы: 30% город (каждый день, 70% трасса на легке.
Фильтр масляный: Filtron
Фильтр воздушный:
Марка антифриза:  VAG (c завода)
Объем заливаемого масла: 4.2литра
Отбор масла:  1 л слив с картера после загородного пробега 150 км.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
ZIC zero 0w-30.
Форумчане, прошу прокомментировать, кто в этом разбирается. Меня смутила температура вспышки и наличие кремния.
Aleks81 всё у Вас хорошо. Износ минимальный, вспышку уронило топливо, кремния минимум, фильтр отработал нормально, пыли не напропускал. Можно смело увеличить интервал до 7500 - 8000 км в таких условиях, а то и ещё больше.
Любознательный, спасибо за комментарий! Буду продолжать применять это масло. Так же попробую premium линейку С3.
10 минут назад, Aleks81 сказал:
Оно вообще не угорело?
8 минут назад, В.И. сказал:
Да как сказать, может 100мл отсилы и то как машину поставить. Стараюсь в одном месте гаража смотреть. Я не подливал от замены до замены, а по ваговскому щупу не понятно. По мне так уровень на месте.
Изменено пользователем Aleks81
Кажется это самый безизносный анализ с 1,4tsi.
И он на 30-ке с hths>3,5.
Только что, mihail026 сказал:
Спасибо за комплимент! Меня вначале насторожило содержание кремния и t вспышки. Теперь отлегло.
Как по мне в бланке ошибка, железа меньше алюминия.
27 минут назад, Tattooed_arm сказал:
Да почему все зависит от стиля езды и нагрузки на двигатель ,если не настловать и ездить на оборотах от2-3 то норм и кольца не закоксуються
1 час назад, Aleks81 сказал:
Это первое масло которое не угорело или еще какие можешь рекомендовать?
29 минут назад, Tattooed_arm сказал:
Может поршнями натёрло. Авто с DSG7, переключает передачи рано. Мотор в основном работает на низах, вот и трётся на перекладках...
ZIC 0-30 C3 у меня не угорало. Шелл taxi 5-40 угорело, а оно же 5-30 - нет. Но как угорело, до середины щупа при пробеге 7500 км
мысли
1) износа мало, потому мало старт-стопов, основной режим трасса - поддерживание скорости. :) А еще потому что мало моточасов. Тут где то 150-180мч судя по нитрации 9.5.
2) вспышка действительно упала серьезно, это разбавление топливом, не обращайте внимания, зимой такой часто.
3) судя по элементам пакет присадок тут китайский ричфул
4) падение вязкости примерно с 12 до 10,47. Тоже разбавление топливом. Если нагреть картер в жару, испарить бензин, то вязкость поднимется. (но понизится и уровень по щупу масла. То есть угар есть, он просто топливом замещается.)
5) Щелочное еще достаточно свежее, 250мч можно ездить на этом масле в вашем режиме.
В целом, все хорошо. На топливо внимание не обращать - зима.
torcon Спасибо за развернутый ответ!
Немного внесу уточнения по пунктам:
1) действительно пробег больше трассовый, причем после заливки первые 2500км чистто трасса дом-море -дом (июль месяц). Моточасов вышло немного. По моим косвенным подсчетам должно быть до 180 мч.
2) ок
3) принято ко вниманию
4) эксплуатация была больше в летний период, июль-ноябрь. Т.е., бОльшая часть без прогрева и автозапуска. Отбор масла проводил после поездки 150км трассы с температурой масла по БК 95-110С. Топливо должно было выпариться. Или этого не достаточно?
 5) принято. Зимы это масло не видело. В Воронеже похолодало только в декабре.
