5 сентября 20233 г Закреплён Всем привет. Opel Corsa D 2008г. Двигатель 1.2 бензин. Пробег 220тыс. Купил авто жене, после покупки поехал сразу на ремонт двс, с заменой цепи грм поршневых колец и тд. Выработка в поршнях была, но не большая, не придали значения даже. После сборки оказалось, что на холодную стучит что то. Причем стучать начинает от 20 до примерно 50 градусов двс, ниже не стучит и выше уже почти не слышно. Поменял потом еще гидрики в надежде что пропадёт, но ничего не изменилось. Стучит короче что то в поршневой, разбирать уже ничего не буду, все работает масло не жрет, на горячую не стучит. Но покоя все равно не дает. Вот думаю может присадка какая поможет снизить стук ? Масло залито ликви моли оптимал 5в40
5 сентября 20233 г Это наверное перекладка поршней в ВМТ. Примерно как заводской дефект у CFNA. Исправляется заменой поршней или расточкой блока цилиндров, если имеются ремонтные размеры поршней. Нужно еще узнать причину появления такого дефекта, если это перекладка поршней.
5 сентября 20233 г Автор 52 минуты назад, Гость0-50 сказал: Это наверное перекладка поршней в ВМТ. Примерно как заводской дефект у CFNA. Исправляется заменой поршней или расточкой блока цилиндров, если имеются ремонтные размеры поршней. Нужно еще узнать причину появления такого дефекта, если это перекладка поршней. Вот так стучит. Да по хорошему менять. Но уже вложено денег, больше чем она стоит и в принципе в эксплуатации проблем нет, просто неприятный факт, думал может какой то присадкой можно уменьшить этот стук, он только на холодную при определённой температуре ...
5 сентября 20233 г 4 минуты назад, sudge сказал: Вот так стучит. Да по хорошему менять. Но уже вложено денег, больше чем она стоит и в принципе в эксплуатации проблем нет, просто неприятный факт, думал может какой то присадкой можно уменьшить этот стук, он только на холодную при определённой температуре ... Не точили, поэтому и стучит:) ничего страшного, свои 100 должна отходить)
5 сентября 20233 г 11 минут назад, sudge сказал: Вот так стучит. Да по хорошему менять. Но уже вложено денег, больше чем она стоит и в принципе в эксплуатации проблем нет, просто неприятный факт, думал может какой то присадкой можно уменьшить этот стук, он только на холодную при определённой температуре ... Вроде бы громкий стук. Во-первых, любой стук - это повышенный износ. Во-вторых, если стук уже громкий, то износ уже есть. Ну а если при другой окружающей температуре воздуха такого стука не будет, то зазор не такой уж критичный значит. По поводу присадки не подскажу, таких присадок не знаю.
5 сентября 20233 г При разборке ДВС надо было измерить цилиндры на эллипсность, поршни - на выработку. Ремонт без замеров износа..... Исчезающий по мере прогрева стук может быть и от клапанов, если в теории.
5 сентября 20233 г Автор 20 минут назад, Гость0-50 сказал: При разборке ДВС надо было измерить цилиндры на эллипсность, поршни - на выработку. Ремонт без замеров износа..... Исчезающий по мере прогрева стук может быть и от клапанов, если в теории. Скорее всего от поршневой. По сути не на что не влияет, другой бы забил, стук проходит через минуту прогрева на холодную, но мне не приятно) И блин только при определённой температуре, самый пик наверное от 30 до 40 градусов, ниже походу держит вязкость масла, а выше уже тепловой зазор.. Хотел залить кератек от ликви моли, поможет или нет не известно, но греться из-за уменьшения трения будет дольше же ? Соответственно наоборот дольше будет стучать пока не нагреется)
5 сентября 20233 г 1 час назад, sudge сказал: Скорее всего от поршневой. По сути не на что не влияет, другой бы забил, стук проходит через минуту прогрева на холодную, но мне не приятно) И блин только при определённой температуре, самый пик наверное от 30 до 40 градусов, ниже походу держит вязкость масла, а выше уже тепловой зазор.. Хотел залить кератек от ликви моли, поможет или нет не известно, но греться из-за уменьшения трения будет дольше же ? Соответственно наоборот дольше будет стучать пока не нагреется) Не дешевле будет поставить поршни с большей полнотой? Если они там по размерным группам бывают разные. Просто все эти присадки все равно проблему не устранят и просто потом ремонт будет немного дороже.... немного - это еще спорное утверждение.
6 сентября 20233 г 8 часов назад, sudge сказал: Хотел залить кератек от ликви моли, поможет или нет не известно, но греться из-за уменьшения трения будет дольше же ? Соответственно наоборот дольше будет стучать пока не нагреется) Вообще парни дело говорят - так как стук очень сильный, то лучшее это дефектовка и ремонт, но я прекрасно понимаю что обстоятельства тоже играют роль. Скрытый текст У меня тоже стучал, но после полного прогрева, на горячую. Ездил к мотористу - локализовать проблему не удалось, говорит надо разбирать весь и смотреть. Финансово жаба задушила. Он посоветовал как раз кератек от ЛМ, гвоорит удалось уйти от шума на некоторых моторах. Но я к тому времени подошёл к переходу на Cupper - после заливки NS Line 5w30 (без увеличения вязкости до 40-ки как он советовал) стук пропал. проявляется только на промывочном масле с очень низкой вязкостью. 2 года так катаюсь, потом при случае будет дефектовка и ремонт, но сейчас других дел полно, машине мало времени уделяю
6 сентября 20233 г 2 часа назад, sudge сказал: У меня 2 варианта Кератек или супротек Что лучше залить ? Супротек помогал в гремящих поло, слышал от друга, таксисты на пятаке хвалились и мерялись. Изменено 6 сентября 20233 г пользователем hik
7 сентября 20233 г 15 часов назад, sudge сказал: У меня 2 варианта Кератек или супротек Что лучше залить ? в порядке приоритета: Ремонт Валена или Куппер Кератек ... Супротек (после него с высокой долей вероятности другие присадки работать не будут)
7 сентября 20233 г 17 часов назад, sudge сказал: У меня 2 варианта Кератек или супротек Что лучше залить ? это присадки совершенно разных групп , и принципа действия
7 сентября 20233 г 17 часов назад, sudge сказал: У меня 2 варианта Кератек или супротек Что лучше залить ? РВС-ИПИ, потом Валена или куппер
7 сентября 20233 г У приятеля сид с пробегом около 150. Стучит на холодную и горячую. говорит залил суппоротек и на удивление стучать стало тише во много раз. Может и вам поможет
