5 сентября 20233 г Закреплён Всем привет. Opel Corsa D 2008г. Двигатель 1.2 бензин. Пробег 220тыс. Купил авто жене, после покупки поехал сразу на ремонт двс, с заменой цепи грм поршневых колец и тд. Выработка в поршнях была, но не большая, не придали значения даже. После сборки оказалось, что на холодную стучит что то. Причем стучать начинает от 20 до примерно 50 градусов двс, ниже не стучит и выше уже почти не слышно. Поменял потом еще гидрики в надежде что пропадёт, но ничего не изменилось. Стучит короче что то в поршневой, разбирать уже ничего не буду, все работает масло не жрет, на горячую не стучит. Но покоя все равно не дает. Вот думаю может присадка какая поможет снизить стук ? Масло залито ликви моли оптимал 5в40
7 сентября 20233 г 2 часа назад, Pechnik сказал: в порядке приоритета: Ремонт Валена или Куппер Кератек ... Супротек (после него с высокой долей вероятности другие присадки работать не будут) 1. даже не обсуждаемо. я бы лил в такой последовательности. 2. ГМТ.. 3. ВМП Авто ресурс некст 4. ValenaSV 5. Форум 34 минуты назад, forket сказал: Стучит на холодную и горячую. эндоскопом смотрели задиры?
7 сентября 20233 г 10 минут назад, WeR сказал: эндоскопом смотрели задиры? Не думаю что он этим занимался. Но зная проблемы корейцев с их задирами и все еще установленный катализатор то думаю там все очень плохо
7 сентября 20233 г 2 минуты назад, forket сказал: Не думаю что он этим занимался. Но зная проблемы корейцев с их задирами и все еще установленный катализатор то думаю там все очень плохо Автомобиль - Opel Corsa.
7 сентября 20233 г 19 часов назад, sudge сказал: У меня 2 варианта Кератек или супротек Что лучше залить ? Всё равно что, главное найти батюшку, чтобы освятил перед заливкой. 06.09.2023 в 02:56, sudge сказал: Вот так стучит. Тарабанит откровенно. Поочередно пробовали цилиндры отключать ? Пробуйте, Вылезет "чек" , болт на него.
7 сентября 20233 г 14 минут назад, WeR сказал: 1. даже не обсуждаемо. я бы лил в такой последовательности. 2. ГМТ.. 3. ВМП Авто ресурс некст 4. ValenaSV 5. Форум эндоскопом смотрели задиры? Можете пояснить что такое 2. ГМТ.. У меня Subaru с пробегом за 300, зимой постукивает четвёртый, точно определено и это болезнь двигателей EJ. Хотя прошлой зимой на 0W-30 стучал гораздо тише чем на 5W-30. В эту зиму думаю плеснуть какого-нибудь "элексиру")))
7 сентября 20233 г Автор 18 минут назад, WeR сказал: 1. даже не обсуждаемо. я бы лил в такой последовательности. 2. ГМТ.. 3. ВМП Авто ресурс некст 4. ValenaSV 5. Форум эндоскопом смотрели задиры? Эндоскопом не смотрели, но двигатель разбирали полностью, отмывали, меняли кольца, поршням не придали значения, на взгляд было все нормально. задиров точно не было. И да залил уже супротек вчера, не дождался ответов, теперь как уже выше писали работать никакие присадки не будут? Или можно залить еще что то в добавок из этого списка ?
7 сентября 20233 г 1 минуту назад, Dgek сказал: Можете пояснить что такое 2. ГМТ.. присадки группы геомодификаторов трения. 1 минуту назад, sudge сказал: И да залил уже супротек вчера, не дождался ответов, теперь как уже выше писали работать никакие присадки не будут? Или можно залить еще что то в добавок из этого списка ? это ГМТ, я написал что, после чего, я бы лил, что бы работало. 2 минуты назад, sudge сказал: Эндоскопом не смотрели, это было не вам.. 3 минуты назад, sudge сказал: но двигатель разбирали полностью, отмывали, меняли кольца, поршням не придали значения, на взгляд было все нормально. задиров точно не было. значит не так как надо смотрели или собрали не правильно.
7 сентября 20233 г Автор 2 минуты назад, WeR сказал: это ГМТ, я написал что, после чего, я бы лил, что бы работало. 5 минут назад, sudge сказал: а когда можно 3 пункт заливать ? через сколько км после ГМТ ? или это уже после замены в новое масло ?
7 сентября 20233 г Только что, sudge сказал: а когда можно 3 пункт заливать ? через сколько км после ГМТ ? или это уже после замены в новое масло ? надо сейчас наблюдать, что даст залитое вами сейчас, потому что мы не знаем причины!!! если проблема в износе, должно помочь, если в сборке, то не поможет. покатайтесь 1000 км примерно, посмотрите будет результат или нет, а потом думать..может стук наружу выйдет.
7 сентября 20233 г Автор 27 минут назад, WeR сказал: надо сейчас наблюдать, что даст залитое вами сейчас, потому что мы не знаем причины!!! если проблема в износе, должно помочь, если в сборке, то не поможет. покатайтесь 1000 км примерно, посмотрите будет результат или нет, а потом думать..может стук наружу выйдет. причина скорее всего в износе Если через 1000км результата не будет, можно в это же масло добавить ВМП Авто ресурс некст ?
7 сентября 20233 г sudge А на более высоких оборотах что происходит ? На видео это горячий двигатель ?
7 сентября 20233 г 7 минут назад, sudge сказал: причина скорее всего в износе Если через 1000км результата не будет, в идеале бы сделать инструментальный контроль.. проедете, напишите, подумаем..
7 сентября 20233 г Автор 57 минут назад, знаток сказал: sudge А на более высоких оборотах что происходит ? На видео это горячий двигатель ? двигатель холодный, при чем когда совсем холодный (до20градусов) стука вообще почти нет, самый пик начинается наверное от 30 до 50 градусов (этот как на видео), постепенно утихает, и на горячую еле слышно этот стук, почти нету. с оборотами слышно что стук учащается, но слышно меньше из-за общего шума на оборотах. Изменено 7 сентября 20233 г пользователем sudge
8 сентября 20233 г 21 час назад, sanchell сказал: РВС-ИПИ, потом Валена или куппер уже обсуждалось где-то что после РВС-ИПИ, Супротека, Хадо и т.п. другие присадки работать не будут на модифицированной поверхности. поэтому эти присадки добавляют в конгце, когда ничего другое не дало результат, льют уже как последнюю надежду перед инструментальным ремонтом. и хз баяки или нет, но читал что инструментальщики очень не любят эти присадки как как резцы стачиваются сильнее (за что купил за то и продал, лично свечку не держал).
