25 июля 201313 г Закреплён Один замечательный автолюбитель проделал большую работу по "исследованию" фильтров для двигателей ВАЗ разных марок и делится своими выводами, фото и видео. http://autofake.narod.ru/filters.htm
28 февраля28 фев 15 часов назад, pulichika сказал: Здравствуйте! В сервисе "Евроавто" установили мне масляный фильтр Filtron OP615. Использовал кто-нибудь данный фильтр? Напрягает то что нет в нём вообще никаких клапанов. с чего вдруг в нем нет клапанов?
28 февраля28 фев 15 минут назад, AliBaba сказал: с чего вдруг в нем нет клапанов? В этом фильтре нет перепускного клапана.
28 февраля28 фев Что за клапан такой? Который мимо катушки? Если они рядом можно заехать, взять новый и посмотреть. Изменено 28 февраля28 фев пользователем AliBaba
28 февраля28 фев 26 минут назад, AliBaba сказал: Что за клапан такой? Который мимо катушки? Он самый. 27 минут назад, AliBaba сказал: Если они рядом можно заехать, взять новый и посмотреть Можно сколько угодно смотреть на этот фильтр, от этого перепуской клапан там не появится. Я же выше дал скрин с карточки данного фильтра, ответ продавца - его там нет.
17 марта17 мар Гудвилл у меня отработал меньше 1000км - надоели его выкрутасы, противодренажник дерьмо, лампа горит слишком долго. В мороз -32с холодный запуск с фильтром без масла ненужный экстрим! Потеплело до -9с, фильтр Гудвилл открутил на холодном двс- он практически пустой. Поставил Мале, совсем другое дело, при холодном пуске лампа гаснет ещё при работе стартера, до "вспышек в цилиндрах". На горячую тоже все нормально с лампой тьфу-тьфу-тьфу Пс Здесь советчики по дерьмофильтрам и местные пустозвоны теоретизировали про уплотнительное кольцо на масло приемнике моего мотора. Истерили с пеной изо рта что это оно внезапно нежданно негаданно сдохло)) Специально уточнял для этих технических бездарей, что в один день до замены и после замены фильтра, масла лампа горела сильно по-разному, много дольше после установки Гудвилла. Простая замена фильтра с рабочим противодренажником и "колечко маслоприемника восстановилось". Изменено 17 марта17 мар пользователем PhD
25 марта25 мар 17.03.2026 в 10:42, PhD сказал: Гудвилл у меня отработал меньше 1000км 17.03.2026 в 10:42, PhD сказал: Поставил Мале О каких именно моделях речь? Они вполне могут быть с одного завода.
25 марта25 мар 57 минут назад, Dimmy сказал: О каких именно моделях речь? Они вполне могут быть с одного завода. Ранее в данной ветке ссылку на Мале я уже давал. С одного или не одного завода не сильно важно, у них противодренажники разные, даже по цвету. Изменено 25 марта25 мар пользователем PhD
25 марта25 мар 33 минуты назад, PhD сказал: у них противодренажники разные, даже по цвету Это не показатель. Это всего лишь цвет. Обычно оранжевый, но у GW попадался синий. А так это один и тот же лепесток. У Биг и прочей братии он черного цвета из NBR. GW OG410HQ? Изменено 25 марта25 мар пользователем Dimmy
25 марта25 мар 1 час назад, Dimmy сказал: Это не показатель. Это всего лишь цвет. Обычно оранжевый, но у GW попадался синий. А так это один и тот же лепесток. У Биг и прочей братии он черного цвета из NBR. GW OG410HQ? Из пустого в порожнее зачем катаешь, не ты же их сам производишь и какой там реально химсостав резы в противодренажнике не знаешь?)) Факт остаётся фактом, Гудвил дерьмофильтр. Заменил на Мале и никаких проблем с давлением масла в первые 5 секунд после запуска двс Изменено 25 марта25 мар пользователем PhD
27 марта27 мар Порезал фильтр новой приспособой, фильтр после промывки химией sl109 в двойной концентрацией, лежал в гараже полгода, бумага не рассыпается, на ней не сэкономили, она средней толщины, проклена нормально. Противодренажный клапан мягкий, но по-моему тонковат и при сгибании плохо принимает изначальную форму. Естественно из-за этого плохо держит, продувается в обратном направлении. К покупке не рекомендую на постоянное использование, для промывок с химией в масло вполне годный вариант за дёшево.
24 апреля24 апр Че в итоге Я не думаю что стоит ставить фильтр АвтоВАЗ А вот что лучше Мале или манн так и не понял Пока взял нитто 4тп122 или как он там называется, вроде самый топ
23 июня23 июн Начал ставить себе на 129 мотор Манн 712/83 (уже 3 замены). По характеристикам противопоказаний не увидел, по цене тоже. Не пилил. Единственное: уф маркировка "смазанная" и бывают всякие мелкие вмятинки на фильтре (при покупке по направлению дистрибьютер мне попадались немецкие).
23 июня23 июн 4 минуты назад, tagc сказал: Начал ставить себе на 129 мотор Манн 712/83 (уже 3 замены). Это аналог Манн 914/2 ?
23 июня23 июн Можно, наверное, аналогом назвать, но есть отличия в размерах и характеристиках. Если брать немецкий 914/2, то там фильтрующий материал иной по характеристикам и перепускной клапан на 1.2 атм. (Если не ошибаюсь, то в 712/83 на 1.0 атм.) Изменено 23 июня23 июн пользователем tagc
