25 июля 201313 г Закреплён Один замечательный автолюбитель проделал большую работу по "исследованию" фильтров для двигателей ВАЗ разных марок и делится своими выводами, фото и видео. http://autofake.narod.ru/filters.htm
23 июня23 июн 19 минут назад, Могдарь сказал: А как встал? Вкрутился? А почему он не встанет? Резьба совпадает, диаметр посадочного кольца тоже, запас по расстоянию до привода есть. У меня знакомый на гранту аналогичные фильтры и их аналоги ставит. Изменено 23 июня23 июн пользователем Andrey_74
23 июня23 июн Могдарь , он же меньше, а не больше). Главное в этом случае, это резьба, диаметр посадочного резинового кольца и близкое давление перепускного клапана. Ну и по габаритам, чтобы входил). Изменено 23 июня23 июн пользователем Andrey_74
23 июня23 июн Фильтр масляный MANN-FILTER W 712/83 стоит 980 рублей, дороже MANN-FILTER W914/2 на 300 рублей. Давление перепускного 1 Атм., а нужно больше, например, 1,2 Атм. Реже будет через клапан перепускать масло. Ну, и в чём преимущество? Больше бумаги? Площадь бумаги почти одинаковая. W 712/83 — тоньше и выше, а W914/2 — ширше и ниже. Давление меньше, а цена выше. Изменено 23 июня23 июн пользователем Могдарь
23 июня23 июн 17 минут назад, Могдарь сказал: Ну, и в чём преимущество? Меньше подделок, а цену Вы указали завышенную, есть значительно ниже. Разница в давлении несущественна, в пределах погрешности. Дешевле, например, его аналог японский VIC C-111. Я не заставляю его ставить, я просто объяснил, что это возможно. Дальше, Вам решать. Изменено 23 июня23 июн пользователем Andrey_74
23 июня23 июн 35 минут назад, Могдарь сказал: Давление перепускного 1 Атм., а нужно больше, например, 1,2 Атм. У ВАЗ 0.8-1 атм по заводу.
23 июня23 июн 10 минут назад, Максим Л. сказал: У ВАЗ 0.8-1 атм по заводу. Для карбюраторного пойдёт. Там совсем другой объем фильтра, поэтому 0.8-1.0 Атм. Есть зависимость объёма/площади бумаги от давления. Чем больше фильтрующего элемента, тем меньше требуется давление для перепускного клапана, для одно и того же мотора. Разные конструкции ДВС, для этой зависимости, не применяются. Изменено 23 июня23 июн пользователем Могдарь
23 июня23 июн 26 минут назад, Могдарь сказал: Разные конструкции ДВС, для этой зависимости, не применяются. Ливны 08 штатный фильтр ВАЗ коротыш ровно 1 атм. Всё это выяснено перевыяснено. Это же просто разница давлений до и после фильтроэлемента,и если использовать жидкие на холодную масла,и мотор илом внутри не оброс то этот клапан и не откроется.
23 июня23 июн 18 минут назад, Максим Л. сказал: Ливны 08 штатный фильтр ВАЗ коротыш ровно 1 атм. Разные производители и их конструкции, под эту зависимость, тоже не подпадают. MANN-FILTER придерживается тех. документации. Для классического мотора, они выпустили W 920/21, давление открытия перепускного клапана = 0,8 bar, а для современных W914/2, давление открытия перепускного клапана = 1,2 bar. Для большого достаточно 0,8 bar, а для меньшего требуется 1,2 bar. Вот тут у MANN-FILTER-ов, линейная зависимость. Изменено 23 июня23 июн пользователем Могдарь
23 июня23 июн 1 минуту назад, Могдарь сказал: Разные производители и их конструкции, под эту зависимость, тоже не подпадают Производитель масляного фильтра вторичен от производителя двигателя. У ВАЗ как у производителя двигателя требование 0.8 атм,он то знает какого типа насос стоит, какие масла использовать. Пляшется от мотора . Так что так.
23 июня23 июн 9 минут назад, Максим Л. сказал: У ВАЗ как у производителя двигателя требование 0.8 атм,он то знает какого типа насос стоит, какие масла использовать. Пляшется от мотора . Так что так. Я так и пишу: 15 минут назад, Могдарь сказал: MANN-FILTER придерживается тех. документации. 15 минут назад, Могдарь сказал: Для классического мотора, они выпустили W 920/21, давление открытия перепускного клапана = 0,8 bar, Не забывайте и про линейную зависимость, давления от размера. Изменено 23 июня23 июн пользователем Могдарь
