Sintec ExtraLife 7000 5W-30 A3/B4 свежее
Sintec ExtraLife 7000 5W-30 A3/B4 свежее за анализ спасибо официальному представителю Sintec.
Анализ проводил официальный представитель.
Sintec ExtraLife 7000 5W-30 A3-B4 MIC копия.jpgSintec ExtraLife 7000 5W-30 A3-B4 photo.jpg
Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A3/B4.
1) Вязкость при 100С = 12.3, вязкость при 40С = 71,35 - высоковязкое масло. Стандарту SAE как 5W-30 удовлетворяет. Идеология понятна, густое масло обычно термостабильнее, крепче итд. А так как оно заявлено как масло для двигателей с пробегом, на заводе постарались исполнить это.
2) Щелочное число = 12.51 - очень высокое. Хороший запас по пробегу, должно долго срабатываться (лучше покажут отработки), нейтрализующие свойства сильные. Способно лучше переваривать плохое топливо.
3) Испаряемость масс NOACK = 7,88% - достойно, но зная свойство этой лаборатории, занижать NOACK, я бы поставил на то, что здесь около 10% - что тоже вполне...
4) Температура застывания - 43С - для гидрокрекинга VHVI норма. Они в большинстве своем так и застывают.
5) Жирный пакет присадок, к сожалению не известный - скорее все кастом (конструктор). Много органического молибдена снижающего трение. Очень много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка. Много моющих присадок на основе кальция. Вот только дисперсантов маловато - как у "легкого" API; ILSAC. Если люди с завода читают, внесите изменения, добавьте дисперсантов - тогда ExtraLife будет еще больше соответствовать своему названию.
ИК спектр Фурье - скорее всего это гидрокрекинг + алкилированные нафталины. Но график не подробный, могу ошибаться. По крайней мере на то походит.
Вывод: Хорошее, сильное масло отечественного производителя. Вроде бы есть алкилированные нафталины. Жирный пакет нейтрализующих и противоизносных присадок - масла хватит на долго, будет хорошо нейтрализовать кислотный остаток, можно немного затянуть с пробегом. Должно действительно меньше угорать, но это нужно проверять у каждого мотора это индивидуально. Многих параметров, чтобы до конца раскрыть тему, к сожалению нет, но в целом все красиво. Такому маслу напрашивается больше дисперсантов.
600255 - Sintec ExtraLife 7000 5W-30 A3/B4 1L
600256 - Sintec ExtraLife 7000 5W-30 A3/B4 4L
Так его можно лить в czpa 2.0 tsi сток с катом? Чем оно может быть вредно для мотора?
tony_boy если катализатор сложный Евро-5-6 какой-нибудь, несколько уровней итд, то высокое содержание фосфора не желательно. Высокое это более 800ppm. Фосфор нейтрализует напыление платина/родий/палладий и каталик не выполняет свою функцию. Плюс когда в масле много метал-содержащих присадок Ca, Mg, Zn, да плюс если двигатель потребляет масло, катализаторы с мелкими сотами забиваются несгоревшей золой.
езжу на mannol energy 5w30 7511 focus 1 1.8 tddi. Проехал 1500км  80% город, залил 0.5л масла.
Насколько это будет меньше угорать?
Изменено пользователем Lias
Lias в 70% случаев угорать будет так же, потому что есть технические причины на это (что то с двигателем). Но попробовать стоит. Mannol такая компания, своеобразная, может и по причине масла угорать.
я вот думаю еще вместо синтека купить Nord Oil Premium L 5W-30 полусинтетика, стоит дешево, мне кажется угорать будет меньше, но с допусками форда
30.08.2023 в 21:44, Lias сказал:
Сомневаюсь что у этого Норд ойл есть допуск Форд официально. Максимум заявление от самого производителя масла ( но на заборе тоже много чего написано,а за ним всего лишь трава растёт).
07.06.2023 в 09:13, roman4099 сказал:
Прикупил уже 5 литров, попробую через пару месяцев. J20A с пробегом 230 к. Жирненькое маслице судя по циферкам. НОАК что-то прям совсем хороший.
...пара месяцев прошла... :)
25.08.2023 в 10:00, torcon сказал:
У меня Логан евро 5, но С3 не требуется... Если мотор масло не жрет ведрами - пофиг, какое масло!
Ну, будет 1,3...даже 1,4... И что??? Мотор моего Логана точно не развалится! А 250-300 м/ч это масло выдержит гарантированно!
2 часа назад, coronamark2 сказал:
да ничего..я это написал т.к нет данных (я считаю намеренно), а многие это хотят видеть
- лейте , я же не против..отвечать не надо )
07.09.2023 в 12:19, coronamark2 сказал:
Так залито...катается. Мягко, тихо, уровень на месте... расход как обычно около 10 литров... масло как масло. Прошел 1500 где-то...
странное совпадение, производитель в табличке физико-химических свойств на сайте не указал сульфатную зольность, НО и лаборатория как то позабыла это измерить,
всё плохо?  или нечем измерить? или тупо переписали числа из таблички производителя?
serg4
Скорее всего, в данный анализ не входило определение зольности.
serg4 вверху видите надпись "Анализ проводил официальный представитель.". То есть они просто не заказали параметр зольность сульфатная. Возможно эти же анализы использовались для внесения информации в TDS. Если там все совпадает с этим анализом. :)
Подвоха тут нет, скорее всего забывчивость/раздолбайство/заказывающий был не вкурсе/в лабе не предложили сделать итд. Параметр действительно важный, его нужно делать по умолчанию. Но злого умысла тут скорее всего нет. :)
07.06.2023 в 11:24, Itseasy сказал:
зола - 1,7% - расчетным методом
Это как? Поделитесь секретом расчета.
