23 апреля 20233 г Закреплён ServiceLine автохимия Официальный сайт: https://sl-rus.ru/ Всем доброго здоровья! На рынке автохимии в РФ, появились новые сервисные продукты, для обслуживания автомобилей, торговой марки ServiceLine. Лабораторные анализы свежие - VOA ServiceLine SL 110
12 октября 20251 г 29.10.2024 в 19:43, hik сказал: Шума до маслосъемных не доберется. Вылечили 800г на 1000 км- рестарт густая 1 флакон на горшок с продавливанием ее в картер, в промежуточное 109я 1 час на оборотах 2000, за ней в 105я с м8в, промывочное, в свежее масло 115я уже 5000км проехала машина грам 200-300 ушло. добирается шума до маслосъемных, только ее одной маловато. Я пробовал на 1,6 cfna фольксваген, надоела перекладка стучать. После применения стучать перестало, но на неделю, потом опять но уже не так. Значит добралась. Теперь ищу вариант, как улучшить и закрепить результат.
12 октября 20251 г 29.10.2024 в 16:45, Aleix7G7 сказал: в 2021 или 2022 уже точно не помню, зимой, в холодном гараже, как мне показалось, bg снизу прекрасно сработала, (800мл масла на 1К пробега вылечил) а сверху пена (мицу шума) (которая простояла в горшках не более часа, дальше держать не стал, не видел смысла, т.к движок покрылся инеем как и мой забитый соплями от холода нос за то время)). эта же, новая жижа, позиционирует себя как средство которое не хуже bg. да и в видео тоскина, эта самая премиалка начала размягчать лак.. вот я и подумал, а вдруг.. можешь описать последовательность, я тоже хочу пробовать? но sl-109 с шуммой. Делал только шуммой эффекта на неделю.
13 октября 20251 г делать это все не на горячем моторе, остывшем градусов до 50-ти. шумой, любым другим средством с шевелением колена надо делать в два-три этапа. залил в горшки, наживил свечи, подождал минут 20, пошевелил коленом туда-сюда чтобы колечки чуть расшевелились и жижа проникла ниже, еще запшикиваешь средство в горшки, свечи наживляешь и еще минут 20-30 ждешь и так раза три.. слил жижу, откачал остатки, залил в свежее или НЕУБИТОЕ пробегом масло 109-ку (лучше премиум) и минут 30-40 гоняешь на повышенных оборотах (я отступаю от инструкции и гоняю на 2000-2200 оборотах)
13 октября 20251 г 07.10.2025 в 12:25, Аркадич74 сказал: Промывал при очередной смене масла по похожей схеме, 2 банки sl1096 в 2.5 литра свежего масла с новым фильтром на 1.5 часа с 1500об. По расходу масла пока конкретики нет, проехал мало, за 650км уровень упал на 1мм. Катаю дальше, наблюдаю. На предыдущем масле угорело в итоге за 8000км 1.4 литра. Вот и посмотрим, лучше стало или хуже. Вообщем получилось проехать в общей сложности 1250км, уровень упал на 2-3мм, что выходит 100-150мл, получается расход масла уменьшился где-то на 40% . На этом наблюдения закончились, авто ушло в трейд ин.
13 октября 20251 г 21 час назад, Aleix7G7 сказал: делать это все не на горячем моторе, остывшем градусов до 50-ти. шумой, любым другим средством с шевелением колена надо делать в два-три этапа. залил в горшки, наживил свечи, подождал минут 20, пошевелил коленом туда-сюда чтобы колечки чуть расшевелились и жижа проникла ниже, еще запшикиваешь средство в горшки, свечи наживляешь и еще минут 20-30 ждешь и так раза три.. слил жижу, откачал остатки, залил в свежее или НЕУБИТОЕ пробегом масло 109-ку (лучше премиум) и минут 30-40 гоняешь на повышенных оборотах (я отступаю от инструкции и гоняю на 2000-2200 оборотах) Все вышеописанное НЕ сработает, не нужно питать иллюзий. Mitsubishi Shumma прекрасное средство, но это очиститель камеры сгорания, и не более того. Раскоксовать маслосъёмные кольца возможно только через масло и ни как иначе. Шумма может раскоксовать только верхнее компрессионное кольцо, хоть закрутитесь коленвалом, через кольца "продавливается" такой мизер химии, и столь неравномерно, что ни о какой раскоксовке маслосъёмных колец не может идти речи. Об этом кстати говорится в обучающем видео от BG, и показано наглядно в другом видео, есть на ютубе, где собрали цилиндр из прозрачного материала и вставили в него поршень с закоксованными кольцами). Что касается 109. SL109P не пробовал лично, но пробовал дважды BG109, в двойной концентрации, в 2 этапа по 40 минут, естественно с чистым маслом. В итоге за 2 попытки масложер не победил. P.S. тут была инструкция от производителя, что SL109P в таких случаях нужно заливать в тройной (!) концентрации... Но зачем, если есть прекрасно работающая и на 100% эффективная 431... Изменено 14 октября 20251 г пользователем tolivan
13 октября 20251 г 1 час назад, tolivan сказал: Все ошиописанное НЕ сработает, не нужно питать иллюзий. Mitsubishi Shumma прекрасное средство, но это очиститель камеры сгорания, и не более того. Раскоксовать маслосъёмные кольца возможно только через масло и ни как иначе. Шумма может раскоксовать только верхнее компрессионное кольцо, хоть закрутитесь коленвалом, через кольца "продавливается" такой мизер химии, и столь неравномерно, что ни о какой раскоксовке маслосъёмных колец не может идти речи. Об этом кстати говорится в обучающем видео от BG, и показано наглядно в другом видео, есть на ютубе, где собрали цилиндр из прозрачного материала и вставили в него поршень с закоксованными кольцами). Что касается 109. SL109P не пробовал лично, но пробовал дважды BG109, в двойной концентрации, в 2 этапа по 40 минут, естественно с чистым маслом. В итоге за 2 попытки масложер не победил. P.S. тут была инструкция от производителя, что SL109P в таких случаях нужно заливать в тройной (!) концентрации... Но зачем, если есть прекрасно работающая и на 100% эффективная 431... Я описывал ранее в одной из тем как сработала мицу шума и BG109 (800мл на 1к. км.) снизил до 200-250мл на 2,5к. км. Пробег был на тот момент 60к. км, сейчас 92к. км. Мою различной химией последние 32к. км., на маслах езжу не более 4к. км, но обычно меняю на 2к. км. В моей случае считаю, что прекрасно сработала эта связка и не надо меня переубеждать в обратном...
13 октября 20251 г 20 часов назад, Mohito сказал: Значит добралась. не домыли..и кольца и дренажи 20 часов назад, Mohito сказал: Теперь ищу вариант, как улучшить и закрепить результат. увеличить количество жидкости и времени воздействия 20 часов назад, Mohito сказал: Делал только шуммой эффекта на неделю. зачем вам шумма, если много других составов вокруг есть.. 2 часа назад, tolivan сказал: Раскоксовать маслосъёмные кольца возможно только через масло и ни как иначе. пойду выброшу корову на свалку, никому не надо?
13 октября 20251 г 22 минуты назад, WeR сказал: пойду выброшу корову на свалку, никому не надо? Куда ехать? Где помойка находится?
13 октября 20251 г 20 минут назад, WeR сказал: зачем вам шумма, если много других составов вокруг есть.. посоветуйте хорошие составы, для гаража.. без спец оборудования, сейчас присматриваюсь к sl-109, bg есть на озоне но космос стоит. На озоне продают типа бг, но что это хрен знает, написано пр-во сша а банка вся в китайском и логотипа нет. Шумму посоветовал знакомый механик. Ранее я искал решение проблемы с перекладкой в cfna, но не разу не встречал статей про раскоксовку на этом моторе, в ютубе не видел рекомендаций, я очень удивился работе мотора при первом запуске после раскоксовки, стука от перекладки не было совсем, и так неделю , потом появился, мотор чуть прогревается и затихает, как ранее годом, до раскоксовки летом 2025 не затихал до полного прогрева, я десять лет владею авто, лью лм 5х40 молибден./8-10 т.км.
13 октября 20251 г 3 часа назад, tolivan сказал: Шумма может раскоксовать только верхнее компрессионное кольцо, хоть закрутитесь коленвалом, через кольца "продавливается" такой мизер химии, и столь неравномерно, что ни о какой раскоксовке маслосъёмных колец не может идти речи. Может быть все таки Шумма раскоксует те кольца до которых доберется.... Некоторые пишут и говорят в видео что в некоторых цилиндрах Шума уходила полностью в картер. Рекомендуют и хвалят ее многие, не думаю что это коммерция. У меня первый раз и пока единственный, вышел комом, пены было мало, очень быстро закончилась. Но самый главный момент у меня, что на cfna после промывки пропал стук от перекладки поршневой, хоть и не на долго, но десять лет его слышать а тут такое)
13 октября 20251 г 10 часов назад, Aleix7G7 сказал: делать это все не на горячем моторе, остывшем градусов до 50-ти. шумой, любым другим средством с шевелением колена надо делать в два-три этапа. залил в горшки, наживил свечи, подождал минут 20, пошевелил коленом туда-сюда чтобы колечки чуть расшевелились и жижа проникла ниже, еще запшикиваешь средство в горшки, свечи наживляешь и еще минут 20-30 ждешь и так раза три.. слил жижу, откачал остатки, залил в свежее или НЕУБИТОЕ пробегом масло 109-ку (лучше премиум) и минут 30-40 гоняешь на повышенных оборотах (я отступаю от инструкции и гоняю на 2000-2200 оборотах) Можно еще фильтр дешевый пока 109 моет поставить!) Вопросы: 1. Думаешь с остатками шумы в масле небезопасно еще и промывку 109 лить и гонять мотор? (мучают мысли...) 2. 109 это какую, BG- 109 (которая 5К стоит)), SL-109 или китайскую 109 с озона (наверное 109 премиум это SL?) Изменено 13 октября 20251 г пользователем Mohito
13 октября 20251 г 1 час назад, Mohito сказал: Можно еще фильтр дешевый пока 109 моет поставить!) Вопросы: 1. Думаешь с остатками шумы в масле небезопасно еще и промывку 109 лить и гонять мотор? (мучают мысли...) 2. 109 это какую, BG- 109 (которая 5К стоит)), SL-109 или китайскую 109 с озона (наверное 109 премиум это SL?) ЭсЭль, она самая, да ничего страшного не произойдет, как писал выше, если масло свежее или с небольшим пробегом, не в отсечке же крутить будешь) Но если есть сомнения, то конечно самые дешманские фильтр и масло избавят от фобий
14 октября 20251 г 5 часов назад, Mohito сказал: Может быть все таки Шумма раскоксует те кольца до которых доберется.... Верхне компрессионное. На этом всё. Все остальное, иллюзии. Естественно уходит в картер, ручейками, между стенкой цилиндра и поршнем, на кольца ниже верхнего практически ни чего не попадает. Все это уже проходили, и показывали на видео. Начиная от автора технологии - BG, и заканчивая энтузиастами, типа нас с вами. Изменено 14 октября 20251 г пользователем tolivan
14 октября 20251 г 8 часов назад, Aleix7G7 сказал: Я описывал ранее в одной из тем как сработала мицу шума и BG109 (800мл на 1к. км.) снизил до 200-250мл на 2,5к. км. Пробег был на тот момент 60к. км, сейчас 92к. км. Мою различной химией последние 32к. км., на маслах езжу не более 4к. км, но обычно меняю на 2к. км. В моей случае считаю, что прекрасно сработала эта связка и не надо меня переубеждать в обратном... Вот именно, что снизила, а не убрала. В ближайшее время все вернётся на исходную., потому что вы там ни чего не отмыли.
14 октября 20251 г 15 часов назад, Lumina сказал: Куда ехать? по варшавке , почти до конца, не доезжая 30 км до границы, справа.. 14 часов назад, Mohito сказал: посоветуйте хорошие составы, для гаража.. вам надо жидкости...019, 211, гринол про, рестарт густая.. 14 часов назад, Mohito сказал: без спец оборудования, это уже хуже.. 15 часов назад, Mohito сказал: сейчас присматриваюсь к sl-109, bg есть на озоне но космос стоит. не в ту сторону смотрите 15 часов назад, Mohito сказал: Шумму посоветовал знакомый механик. выхода жидкости мало 15 часов назад, Mohito сказал: Ранее я искал решение проблемы с перекладкой в cfna, но не разу не встречал статей про раскоксовку на этом моторе, делали, делаем... 15 часов назад, Mohito сказал: те кольца до которых доберется.. раскоксует практически все, что туда доберется, теперь задача сделать, что бы туда добралась жидкость..
