Fuchs Titan Sintofluid FE 75W p/n 600631680 и 601426780 в чём разница?
Сегодня покупал это масло, в магазине сказали что может быть до 6 артикулов. На самой банке нет артикула. По Qr-коду ссылка на продукт, там указан артикул 602183736, а артикулы 600631680 и 601426780 наверное уже старые и чтобы их найти могли ТИТАН СИНТОФЛЮИД FE SAE 75 Вт - это высококачественное современное трансмиссионное масло на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и высокопроизводительной технологии присадок, обеспечивающее превосходную защиту трансмиссии и шестерен в широком диапазоне условий эксплуатации. В то же время он обеспечивает отличную совместимость с эластомерами и синхронными материалами. Продукт TITAN SINTOFLUID FE SAE 75 Вт соответствует требованиям как традиционных, так и электронных и гибридных трансмиссий благодаря современной рецептуре BluEV Technology.
разобрался в чем разница? я то-же с этим столкнулся 780 нужно ждать, 680 есть в наличии в городе, к продавцам обращаться нет смысла, одни операторы
Затрудненное переключение передач после замены масла в МКПП 5 VW Golf Plus
понял, уже не вспомнить...
Что-то с этим сделали? У меня похожая ситуация, до ремонта коробки заливал оригинал VAG G055512A2 (наверное, как его поверишь), в магазине было написано официальный дистрибьютер, добавил два флакона присадки LM 1040, по воспоминаниям вроде мягче включались передачи, первая включалась без проблем. После переборки кпп и замены сцепления периодически первая не включается с первого раза, кажется что жестковато работает переключение. Залил Febi 21829 2л.
Откуда такая информация?
ПАО vs Гидрокрекинг
Сделал, шумма + sl109, проехал 1000 км, пока полет нормальный, перестало стучать ложкой на холодную (перекладка cfna), походу стало меньше есть масло. Наблюдаю, залил Лукоил Армортек 5х30
ПАО vs Гидрокрекинг
- ServiceLine автохимия
Можно еще фильтр дешевый пока 109 моет поставить!) Вопросы: 1. Думаешь с остатками шумы в масле небезопасно еще и промывку 109 лить и гонять мотор? (мучают мысли...) 2. 109 это какую, BG- 109 (которая 5К стоит)), SL-109 или китайскую 109 с озона (наверное 109 премиум это SL?)- ServiceLine автохимия
Может быть все таки Шумма раскоксует те кольца до которых доберется.... Некоторые пишут и говорят в видео что в некоторых цилиндрах Шума уходила полностью в картер. Рекомендуют и хвалят ее многие, не думаю что это коммерция. У меня первый раз и пока единственный, вышел комом, пены было мало, очень быстро закончилась. Но самый главный момент у меня, что на cfna после промывки пропал стук от перекладки поршневой, хоть и не на долго, но десять лет его слышать а тут такое)- ServiceLine автохимия
посоветуйте хорошие составы, для гаража.. без спец оборудования, сейчас присматриваюсь к sl-109, bg есть на озоне но космос стоит. На озоне продают типа бг, но что это хрен знает, написано пр-во сша а банка вся в китайском и логотипа нет. Шумму посоветовал знакомый механик. Ранее я искал решение проблемы с перекладкой в cfna, но не разу не встречал статей про раскоксовку на этом моторе, в ютубе не видел рекомендаций, я очень удивился работе мотора при первом запуске после раскоксовки, стука от перекладки не было совсем, и так неделю , потом появился, мотор чуть прогревается и затихает, как ранее годом, до раскоксовки летом 2025 не затихал до полного прогрева, я десять лет владею авто, лью лм 5х40 молибден./8-10 т.км.- ServiceLine автохимия
можешь описать последовательность, я тоже хочу пробовать? но sl-109 с шуммой. Делал только шуммой эффекта на неделю.- ServiceLine автохимия
добирается шума до маслосъемных, только ее одной маловато. Я пробовал на 1,6 cfna фольксваген, надоела перекладка стучать. После применения стучать перестало, но на неделю, потом опять но уже не так. Значит добралась. Теперь ищу вариант, как улучшить и закрепить результат. - ServiceLine автохимия
