ServiceLine автохимия
Официальный сайт: https://sl-rus.ru/
Всем доброго здоровья!
На рынке автохимии в РФ, появились новые сервисные продукты, для обслуживания автомобилей,  торговой марки ServiceLine.
Лабораторные анализы свежие - VOA
ServiceLine SL 110
13.10.2025 в 21:42, Mohito сказал:
Может быть все таки Шумма раскоксует те кольца до которых доберется.... Некоторые пишут и говорят в видео что в некоторых цилиндрах Шума уходила полностью в картер. Рекомендуют и хвалят ее многие, не думаю что это коммерция. У меня первый раз и пока единственный, вышел комом, пены было мало, очень быстро закончилась. Но самый главный момент у меня, что на cfna после промывки пропал стук от перекладки поршневой, хоть и не на долго, но десять лет его слышать а тут такое)
С месяц назад Шумма убрала жор масла на 3.0 компрессор Ауди А6. Как там сервис делал, не в курсе, но дополнительных манипуляций в виде промывок заявлено не было. Пока авто проехало мало (в районе 1000 км +-), на 100% утверждать не объективно, но, как минимум, уровень стоит. Предрекая: там 99.99% были кольца, дилерские интервалы 15 тыс. и чип сверху, колпачки менялись.
Себе в другой авто взял Протек пену. Пока не ясна последовательность, сначала пена, потом БГ109 (или аналог) и очиститель в бак? Или, наоборот, сначала очиститель в бак и БГ109, потом пеной. Задача аналогичная - исключительно маслосъемные кольца.
Изменено пользователем Paxa
Audi A3, 2014, 1.8TFSI комбинированный впрыск,  пробег  160 тыс .
WeR Здравствуйте ! Вопрос ,как наиболее эффективно почистить впускные клапана на TSI 1.4 , какой жидкостью , сколько банок , а главное -в место какого датчика ставить форсунку? Мастер ставит в место датчика после дроссельной заслонки , как в  этом случае моется дроссель ? Оборудование от BG . Спасибо !
4 часа назад, FFFFF сказал:
какой жидкостью ,
SL260, BG261
сколько банок ,
сделайте эндоскопию, оцените загрязнения
может эти вопросы задать мастеру?
в зависимости от оборудования и возможности. в 1.4 по-моему моется через дроссель
1 час назад, WeR сказал:
сделайте эндоскопию
В том то и дело что нет возможности сделать эндоскопию , не буду вдаваться в подробности почему .Скажем так ,если сильно загажено ,пару банок 260 хватит ? Ну плюс минус ? Вы же видите результаты ваших работ ! Была бы возможность эндоскопии ,помыл разок ,оценил результат и вопросов глупых не было бы.
Задавал ,это методичка BG ,так он говорит .  Я ему не верю ,поэтому спросил Вас . Это датчик давления после заслонки , в 20сантиметрах от заслонки ,как жижа в обратную сторону идет ,против  движения потока воздуха ,хз.
7 часов назад, FFFFF сказал:
а как же вы собираетесь работать  с мастером , если ему не доверяете?
все начинается с нее..
нет.. но не все же  остается на клапанах, еще часть летит в камеры сгорания. надо все таки смотреть.
какой мотор?
Задавал
если  он работал с BG, он меня скорее всего знает, пусть наберет если надо.
10 часов назад, WeR сказал:
Нет альтернативы , оборудование есть только у него , да и не верю только про методичку .
Согласен , но если была бы возможность эндоскопии не отнимал бы у вас время .
Интересуют только впускные  клапана , в качестве профилактики ,поэтому вопрос о количестве банок ,если уж промывать то что бы наверняка .
какой мотор?
САХА , на нем что бы посмотреть впуск, необходимо разобрать охладитель воздуха ,а если уже разобрать то химия не нужна будет . Вот и спрашиваю в очередной раз , Вы ведь знаете эффективность этой химии ,на то она способна и в каких случаях .
Ему это точно не надо ,  МОНОПОЛИЯ  !
Изменено пользователем FFFFF
WeR Два раза чистил 206 й ,первый раз почувствовал  увеличение  динамики  ,второй не почувствовал ни чего ,может от того что между этими чистками был чип тюнинг или чистить нечего особо .поэтому хочу опробовать новинку !
3 часа назад, FFFFF сказал:
а в чем проблема?
3-4 260 + 208
САХА
а он не грязнуля.. он легко  моется через дроссель, фото с драйва
не надо ничего разбирать, эндоскопия делается через свечи, все видно боковой камерой
она слабее, ее надо усиливать 211, десять страниц назад я выкладывал
5 минут назад, WeR сказал:
3-4 260 + 208
Ясно ,спасибо !
WeR  Еще такой вопрос ,вот такой комплект подойдет для  чистки  клапанов на САХА ?        https://sl-rus.ru/catalog/detail/mrh-a1030     Спасибо !  3-4 260 +208  а сначала выкатать 208 или 208 смешать в колбе ( банке 3х литровой) вместе с 260ми ? Глупый вопрос :praising:
41 минуту назад, FFFFF сказал:
подойдет, если переделать
полный бак, заливаете 208 и начинаете чистить 260... можно  масло поменять км через 300 -500
Я думал 208 для усиления 260 ? Так то при чистке она не работает ,поскольку насос отключается  ,нет ?  А начнет работать после чистки ,так ? Форсунки и камеры мыли пол года назад  еще BG , может лишняя 208 или камеры после  чистки клапанов необходимо обслужить .почистить ?
