ServiceLine автохимия
Официальный сайт: https://sl-rus.ru/
Всем доброго здоровья!
На рынке автохимии в РФ, появились новые сервисные продукты, для обслуживания автомобилей,  торговой марки ServiceLine.
Лабораторные анализы свежие - VOA
ServiceLine SL 110
5 часов назад, biguxa сказал:
На Озоне есть вопрос о % содержания PEA в SL2086, и есть ответ, что состав такой: https://ozon.ru/t/ytFiWgb
Состав:
Сольвент нафта: 50~80%
Монобутиловый эфир этиленгликоля: 10~30%
Метилбензол: 10~30%
Детергенты-дисперсанты: 5~10%
Высокотемпературные антиоксиданты: 5~10%
Так есть там PEA или Нет?
Я здесь выкладывал паспорт безопасности с оф.сайта, там значительные отличия с тем что указал продавец на Озоне
Из сети интернет, перевод с английского на русский Яндекс переводчиком:
Полиэфирамин (ПЭА) КАС 9046-10-0 представляет собой тип полимера со структурой полиэфира в качестве основной цепи и аминогруппой в качестве концевой активной функциональной группы. Его химическая формула C3n+3H6n+10OnN2. Полиэфиры с аминоконцевыми группами имеют следующую структуру: x, y=0- n.
Чему доверять решайте сами:pardon:
Я более склонен доверять паспорту безопасности ;)
36 минут назад, Аркадич74 сказал:
Это SL2086 ? Сейчас на оф. сайте посмотрел : https://sl-rus.ru/catalog/detail/sl-2086/
MSDS, как на Озоне написали......походу изменили что ли состав???
Изменено пользователем biguxa
1 час назад, biguxa сказал:
Это SL2086 ?
Е моё, извиняюсь :pardon:ступил, это от 2026 :D
Пробовал я 2086 premium, честно говоря по логам ничего не заметил, по эндоскопии ничего не скажу, не делал до и после:unknown:
Судя по составу из паспорта безопасности 2026 поинтереснее чем 2086
Изменено пользователем Аркадич74
Добавил
Аркадич74 Получается, что PEA, возможно, только в 2026 есть, а в 203 и 208 его нету.
Притом, что 203 позиционируется, как для прямого впрыска, что в других продуктах для прямого впрыска подразумевало наличие PEA.....
Бардак....
32 минуты назад, biguxa сказал:
Бардак.
Нам китайцев не понять:pardon:на 2026 вообще написали "октан корректор" зачем-то :scratch_one-s_head:хотя по их же описанию к химии как раз и упоминается очистка в том числе прямого впрыска. Эта присадка как раз и сработала у меня по датчикам кислорода, значит pea в ней есть скорее всего.
11 минут назад, Аркадич74 сказал:
Так секретят свои типо "ноу-хау", что сами не знают где-что и для чего..... и в показаниях путаются.....
2 часа назад, biguxa сказал:
203, более слабый продукт, чем и 208 и 208Р
1 час назад, Аркадич74 сказал:
это идет еще  со времен BG2026, не октан корректор он.
все может мыть прямой впрыск, вопрос только в эффективности.
2 часа назад, Аркадич74 сказал:
вот ТУТ более менее нормальное описание и  показывают как работает  BG2026 и для чего
WeR в принципе всё тоже самое как и в описании к sl2026, кроме повышения ОЧ :yes:
Подскажите, sl-109 premium можно весь флакон 325мл заливать в моторное масло, если объем заливаемого масла 4,6-4,7 л? Т.е. 4375л масло + 325мл 109=4,7л?
Как лучше sl-109 premium применять, добавлять его в старое масло или желательно в свежее (п.2, п.5), на холостых обороты около 1200-1500 об/ми 15-20 мин или еще и на плавающих оборотах 15-20 мин с легкой перегазовкой от 0 -1500 об/мин?
Нашел две инструкции, но есть отличия, где более верно?
https://sl-pro.ru/product/sl-109/?ysclid=md2u6hddzw870066482
https://sl-rus.ru/catalog/detail/sl-109-premium/?ysclid=md2u6iq4bn31985821
10 часов назад, Олег Б. сказал:
можно
изначально это присадка для обслуживания, и она предполагалась применяться в старое масло.
если вы хотите делать  несколько промывок,  подряд, то естественно , последующие вы делаете в свежее.
на холостых обороты
обороты больше нужны для тех авто, где есть масляные  форсунки , которые открываются с определенного давления, которое в масляной системе можно достичь с оборотов,  больших чем ХХ.
но есть авто, которые вы не заставите ровно работать на повышенных оборотах, тогда  можно делать  перегазовки..
все в ваших руках..
Приветствую!
Вот захотел вопрос спросить - А можно ли использовать  2086 премиум совместно с активаторами горения, не сгорит ли 2086 в камере от активатора?
Или это надо использовать раздельно?
Спасибо.
46 минут назад, vovec79 сказал:
можно, ну а нужно ли?
47 минут назад, vovec79 сказал:
лучше отдельно, т.к на совместимость вряд ли кто испытывал в лаборатории.
15 часов назад, WeR сказал:
можно
все в ваших руках..
Нет, промывка одна будет 109 premium в статике, слить, потом залить и промыться свежим маслом, а потом залить свежее масло на постоянку. В таком случае, 109 заливать в старое или свежее масло, вопрос, как лучше будет?
1 час назад, Олег Б. сказал:
при ТО мы не промываем после 109, промывочным маслом, мы стараемся все масло выбрать.
но если вам хочется, мойте..
можете 2 раза промыть с помощью 109, если есть необходимость и в старое и в новое..
