Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
12 часов назад, Styler сказал:
Суть всех этих промывок - не навредить. Вряд ли они отмоют какие-то старые отложения. В любом случае, я бы посоветовал вместо использования промывок перейти на замену масла с фильтром 2 раза в год.
Кстати, а небольшие пробеги - это какие?
За год тысячи 3-4. Просто в холодное время года утром -прогрев -езда на неполностью прогретом с пробками 10-15 мин. и вечером то-же самое . Фокус 2 долго прогревается.
8 часов назад, Mufich сказал:
Зачем?
Чтобы новое масло было чище. При сливе сколько там остается старого - мл 300-400?
41 минуту назад, Mikheev сказал:
Ну 3-4 можно и один раз в год. Промывать смысла не вижу, несливаемый остаток смешивается с новым маслом и фактически растворяется в нём.
13 часов назад, Mikheev сказал:
сделать мягкую промывку
Ни автопроизводители, ни серьезные производители масел, не рекомендуют пользоваться ни промывками, ни присадками. Промывки на здоровом работающем моторе - деньги на ветер, присадки - при неумелом использовании могут хорошо загадить мотор. Есть исключительные случаи, когда допустим автомобиль простоял с маслом в картере несколько лет без запуска двигателя. Тогда, чтобы не капиталить - не вскрывать ГБЦ и КШМ, не перебирать и не промывать всю эту "тряхомудию", заливают такие вот присадки, машина работает на холостых часик-другой, затем старое масло сливают, заливают промывочное, снова с присадками, мотор тарахтит какое-то время, снова все сливают, и так можно делать сколько угодно долго. Но обычно хватает двух-трех раз. После промывок ставят новый фильтр и заливают новое, уже качественное рабочее масло.
и можно ли залить промывку в старое масло
Ну, она так и задумывалась - заливать в старое масло перед заменой.
или нужно новое заливать и фильтр для этого отдельный
При промывках естественно фильтр не меняется. Новый фильтр ставится вместе с новым рабочим маслом.
Или не париться и просто менять масло почаще .
Да, всё верно. В принципе, достаточно менять раз в год. Выбрать одно какое-нибудь всесезонное, а-ля SAE 5W-20(30) ACEA A5/B5, не густое, с высоким щелочным, с низкой температурой замерзания, и менять перед зимой, в ноябре.
Изменено пользователем Кар Леоне
2 часа назад, Mikheev сказал:
За год тысячи 3-4
Меняйте раз в год, забудьте про химию, и не парьте мозг ни себе, ни людям.
Изменено пользователем Mufich
23 часа назад, dimm7777 сказал:
параметр HTHS у них одинаковй
нет
он находится в одинаковых пределах - 2.9-3.5
но не одинаковый
классическая формуляция АСЕА А5 с допуском Форд 913-D от Инфинеум предусматривает HTHS в районе 2.94
что косвенно подтверждено анализом HTHS у Novus Alpha 5w-30 при проведении теста Shear Stability
масла 5w-30 ILSAC имеют HTHS чаще всего в пределах 3.2-3.4
т.е. HTHS выше минимум на 10%
и требования Форда не на пустом месте сформированы:
16.08.2024 в 15:25, ProstoFilya сказал:
масло АСЕА А5 выполняет дополнительные (отчасти повышенные) требования Ford по:
- экономии топлива
- по защите цепи ГРМ
- запасу щелочного числа (не ниже 10.0) при зольности не выше 1.3
- пригодности работы на биодизеле
- хорошей низкотемпературной текучести
- улучшенной совместимости с уплотнителями
с HTHS от 3.2 до 3.4 сложновато этого добитьтся
ProstoFilya
вопрос был задан так, как задан.
есть определение или терминология, принятые среди разработчиков стандартов.
согласно принятым в мире определениям и параметрам, это однотипные масла, или одинаковые.
что допуск на конкретный мотороллер может отличаться от требований международных стандартов - знаю, но изначально в вопросе не было ни одного слова про дополнительные требоания к-л мотороллера.
Добрый день.
Если в двигатель можно заливать и ильсак и А5/В5, таблица Менделеева и свойства в них немного  разнятся, имеет ли смысл чередовать их ? Напр: на зиму ХwХХ ильсак, на лето ХwХХ А5/В5 либо на зиму ХwХХ А5/В5, на лето ХwХХ ильсак,  ?
Изменено пользователем SergeyE
1 час назад, SergeyE сказал:
Добрый день.
Если в двигатель можно заливать и ильсак и А5/В5, таблица Менделеева и свойства в них немного  разнятся, имеет ли смысл чередовать их ? Напр: на зиму 0w20/30 ильсак, на лето 5w30 А5/В5 ?
На лето лучше илсак 5w30, их на более вязких базовых маслах изготавливают чем а5в5, что в лето и лучше. В зиму лучше а5в5, тк дисперсантов и детергентов в нем больше., что для зимы и лучше.
Изменено пользователем Vasya-
5 часов назад, ProstoFilya сказал:
0-30 можно и АСЕА А5
0-30, 10-50 или 99-17 вообще без разницы.
Имел ввиду -имеет ли смысл чередовать ильсак и А5/В5 , независимо от вызкости?
3 часа назад, Vasya- сказал:
Спасибо :)
Товарищи высказывайтесь.
"А теперь предоставим слово начальнику транспортного отдела ..." :)
12 часов назад, SergeyE сказал:
я отвечал на Ваше первое (нередактированное) сообщение
после редакции оно поменяло смысл
вкратце - да хоть как и хоть что можете лить
двигателю (QR25DE) вообще по барабану - что 0-20, что 10-30, что ILSAC, что АСЕА
Да. Надо было вязкость, вообще не указыват. Было бы понятнее))
Добрый день. Просьба подсказать (и не кидаться палками:smile:). Имеется (в качестве примера) два моторных масла, у которых кинематическая вязкость при 100 °C равняется у одного 13,5 мм²/с, а у другого 14,5 мм²/с. Вопрос: давления масла в системе будет больше у масла с большей кинематической вязкостью? Заранее спасибо за ответ=)
1 час назад, Kelt сказал:
на одинаковых оборотах на одном и том же насосе при одинаковой температуре давление будет чуть больше у более густого масла.
исправил "вязкость" на "давление"
