Verity Proceed 5W-30 API SP свежее
Verity Proceed 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо just_4_lulz, Vladislav31, Andysibir, gektor66rus.
Масло предоставил и отправил в лабу gektor66rus.
Verity Proceed 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgVerity Proceed 5W-30 API SP URC копия.jpgVerity Proceed 5W-30 API SP photo1.jpgVerity Proceed 5W-30 API SP photo2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость масла при холодной и рабочей температуре нормальная. Verity удовлетворяет стандарту SAE, вязкость замешана точно.
2) Щелочное число = 6,5мгКОН - среднее. На разумные интервалы смены в японских, корейских, китайских автомобилях. В тяжелых условиях это 5000-7500км.
3) Зольность сульфатная = 0,73 - масло чистое на золу, безопасное для современных моторов с прямым впрыском и катализаторами.
4) Хорошим плюсом Verity, является его термостабильность при высоких температурах. Вспышка 235С. Масло крепкое в плане базы.
5) NOACK испаряемость масс = 7,8% - отличная. Если учесть, что масло на основе гидрокрекинга VHVI - это очень хороший NOACK. Verity должно мало расходоваться на угар.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5965 - как я люблю... Такие масла стабильнее, крепче, меньше угорают. Но как обратная сторона медали, не самые шустрые в морозы. Хотя данный параметр показывает, что это находится в рамках, то есть при -30С вы гарантированно запуститесь.
7) Температура застывания -41С - стандартная для 5W-30 на гидрокрекинге.
8) Содержание серы = 0,215% - сейчас современные API SP содержат и поменьше серы, но в целом это все равно мало. Пакет присадок современный, сернистой минералки в составе нет.
9) Пакет присадок Lubrizol (поправка) содержит органический молибден снижающий коэффициент трения. Придает маслу экономичности. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, дисперсанты на основе бора. Нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Масло действительно, судя по этому пакету, современное API SP с функцией anti-LSPI.
Вывод: Масло технически хорошее. Все параметры в норме, к качеству не придерешься. Большим плюсом является его термостабильность при высоких температурах, малый угар. Чистое в плане зольных отложений. Современный пакет присадок. Минус - высокая цена. Зато дает спокойствие в плане "не нарвешься на подделку", редкое, не популярное, его не подделывают. Во всяком случае пока...
102469 - VERITY PROCEED 5w30 SP/GF-6A 20L
102468 - VERITY PROCEED 5w30 SP/GF-6A 4L
102467 - VERITY PROCEED 5w30 SP/GF-6A 1L
1 час назад, Любознательный сказал:
Сделайте анализ отработки сначала. Есть мнение, что либо паль какая-то (что вряд ли, непопулярное масло), либо смотрите эндоскопом цилиндры, или мотор на предмет течей.:pardon:
Масло покупал у MYGT, всегда беру только у них, пали быть не должно. Облазил все, течей нет. До 3 т.км уровень то стоял четко на одном месте. Потом по 100-200 гр.поливать начал. Всегда держу уровень по верхнюю метку. Анализами сейчас некогда заняться, да и эндоскопа нет...
1 час назад, torcon сказал:
Скорее всего этот угар не по причине масла, что то случилось с движком или изменение режимов. Но все равно смените на что нибудь другое, проверьте как будет.
Буду сейчас менять на TOM'S....посмотрим в зимнем режиме....
13 минут назад, Игорь_Ник сказал:
Verity исчез из продажи почти повсеместно. На дроме ещё можно купить остатки, ну а так это целый квест с покупкой. Использовал его - всё понравилось, но это масло не более 5000 км, дальше двигатель начинал гудеть.
Tom's неплохое масло, один раз заливал себе, где-то в районе 3000 км съело ~250 гр., но потом уровень оставался на месте.
Держу это масло в уме как запасной вариант. Из последнего - Takumi import Japan 5W-30, за 5000 км ни грамма не съело, но оно тоже почти исчезло из продажи и вроде как эта серия закрыта, а сама компания сделала глобальный ребрендинг.
Заказал сейчас TOM'S так же у MYGT. Так и получится что сменю на 5000 км. Гудения сейчас нет, движок работает ровно....прям шепчет....прям все нравится кроме снижения уровня по щупу) Будем смотреть....на край опять на Лукойл перейду....со сменой 4-5 и км
1 час назад, vmeste13 сказал:
Там не то чтобы был постоянный гул - когда начинаешь давить на газ, двигатель начинает шуметь громче обычного. Когда масло свежее, на моем 1zz такого не наблюдается. Самое интересное, что на Quaker state и Takumi на всём интервале использования такого не было. Но, к сожалению, цена на первое улетела в космос, а про второе уже говорил.
6 часов назад, vmeste13 сказал:
Зимний режим может "обмануть" налитым топливом, особенно после коротких поездок. Надо в схожих режимах наблюдать.:)
Зимой топливо пребывает, испаряться ему из картера некуда, жары нет, отпусков нет, картер сильно не прогревается - может показаться что масло не угорает по щупу, а летом история повторится уже на TOMS, будьте к этому готовы...
3 часа назад, torcon сказал:
В общем понятно....  А для себя ориентируюсь теперь делать смены этого масла через 5 т.км....
5 часов назад, Любознательный сказал:
Вот как раз все поездки сейчас у меня короткие ....30 км на работу и 30 обратно, и не каждый день....
vmeste13 рядом соседний анализ Moly Green посмотрите, тоже хороший вариант.
