14 февраля 20233 г Закреплён Есть метод повышения мощности двигателя, и значительно. С помощью магнитов. При подаче воздуха через конструкцию магнитов воздух делится на 2 потока, один поток с обогащенным кислородом(азот- диамагнитик, кислород - парамагнетик), другой обедненным. Таким образом получают в технике до 75% кислород. Используют в медицине и литейщики. Раньше даже выпускался кондиционер, с функцией увеличения кислорода в комнате, но затем медики запретили, повышенный кислород вреден, быстрее стареет организм. Вот, если по воздуху поставит такой фильтр, то можно поднять содержание кислорода до, к примеру на 2-10%, а это значит, надо нагреть тело меньшим топливом, азота (балласта) меньше. Помогал одному автолюбителю, говорит, что добился гарантированно экономии ок 10\%, собирался патентовать конструкцию. Но потом связь с автором прервалась, не знаю дальнейшего. Но, мне кажется, метод рабочий. Конструкция аппарата для увеличения кислорода простая, вот, одна из них: поставить каскадом, один каскад увеличивает содержание кислорода до 2 %, а это значит, азота уменьшилось на 10%
14 февраля 20233 г Информация ниже кратко описывает проблему при внедрении технологии. Предлагаемые способ и мобильный сепаратор могут найти применение на транспортных средствах, использующих двигатели внутреннего сгорания (автомобили, локомотивы, суда), ликвидируя полностью наиболее токсичные выбросы (окислы азота и окись углерода), из-за перехода с топливно-воздушного на топливно-кислородный впрыск, что снижает практически вдвое потребление топлива при сохранении мощности на валу, т.к. поднимает температуру и давление в цилиндрах, требуя применения более тугоплавких сплавов. При этом сепарированный азот может накапливаться и использоваться для обеспечения их пожарной безопасности, в т.ч. для тушения пожара [Азаров А.Д., Айдаркин Е.К., Бадалян Л.Х., Баранов П.П., Белозеров В.В., Доля В.К., Лыженков В.Н., Мотин В.Н., Новакович А.А. «БАКСАН»: автомобиль-подавитель дорожно-транспортного вреда. - Сб. мат. пленар. засед. Межд. конф. "Наука и будущее: идеи, которые изменят мир" /15-19 мая 2005 г., Москва, ГГМ им. В.И.Вернадского РАН/, М., Фонд "Наука и будущее", 2005, с.1-8.].
14 февраля 20233 г В общем автор решил налюбить европейский, японский и американский автопром. Всего-то магниты налепить
14 февраля 20233 г Автор 34 минуты назад, jura555 сказал: Вы создали опытный образец? Повторяю, Цитата Помогал одному автолюбителю, говорит, что добился гарантированно экономии ок 10%, собирался патентовать конструкцию. Но потом связь с автором прервалась, не знаю дальнейшего. Но, мне кажется, метод рабочий. Этим занимался один "Кулибин ", кстати, он много чего сделал, но все результата не давало. И ионизация воздуха , и различные добавки, и много чего, я , как человек, который разбирается в электронике (я профессионал, работал в одной организации, где делал схемы на заказ, в основном инкубаторы, зарядные устройства и т.д. ) делал ему схемы. А мне по барабану, дали ТУ, я сделал схему, получил деньги. Рассказывал, как он перевозил магниты. Прилепился чемодан с магнитами (заказал на заводе) к дверце автобуса, а один кг супер магнита прижимается с силой ок 1 тонны, то с водителем еле оторвали чемодан от автобуса. Изменено 14 февраля 20233 г пользователем derba
14 февраля 20233 г derba это не желчь, это смешно. Сложно эту ...ню воспринимать серьезно. Какая масса это балэбалы, где она размещается, каким боком это к автомобилю?? 3 часа назад, derba сказал: Если не поняли смысла, не позоритесь, лучше промолчите, мож за разумного пройдете. Кстати, такая система давно исполняется в некоторых , в основном спортивных автомобилях. позориться?? ты в мерседесе должен возглавлять департамент топливных систем.. Всего то глушитель, вместо ваты набил мочалкой неодимовой и экономия. Только прибор размером с вагон получается.. а магнитное поле создаем бесплатно.. и охлаждение бесплатно и экономим какие то проценты топлива.. Я поверю в титановый коленвал , в керамический блок двигателя.. но не в это .. А тем более нравиться вам или казаться умным вообще не входит в планы.
14 февраля 20233 г Автор ТО dx643, сразу видно, что с супер магнитами дело не имел. Тогда и разговаривать не чего.
14 февраля 20233 г 1 час назад, derba сказал: Рассказывал, как он перевозил магниты. Прилепился чемодан с магнитами (заказал на заводе) к дверце автобуса, а один кг супер магнита прижимается с силой ок 1 тонны, то с водителем еле оторвали чемодан от автобуса. По идее должен был порваться чемодан. А что у Кулибина автомобиля нету ?
14 февраля 20233 г 6 минут назад, derba сказал: ТО dx643, сразу видно, что с супер магнитами дело не имел. Тогда и разговаривать не чего. да, полярность бензина магнитами не менял тоже. Я много чего не делал. Про массу этой вещи я так и не услышал и скорее всего и не услышу. Пропадает талант.
14 февраля 20233 г Я сразу вспомнил один из последних частей фильма Форсаж, где магнитом так чудили, что аж больше не хочу эту фантастику смотреть, какая там следующая выйдет, 9-я?
14 февраля 20233 г 2 минуты назад, знаток сказал: По идее должен был порваться чемодан. А что у Кулибина автомобиля нету ? был, на переезде ЖД к рельсам примагнитило. А чемодан с тонной тяги кулибин с водилой оторвали с куском автобуса?? или водила Цыпленков была а кулибин это Кокляев? Скоько весит это поделие, что бы на выходе был стабильный +2% кислорода в воздухе ?
14 февраля 20233 г были разработчики, по экономии и альтернативному топливу, час их нет, так что осторожней)))
