20 декабря 20223 г Закреплён 1) Hyundai Venue образца 2021 года2) Двигатель неизвестен. По мануалам и подборам никакой инфы.3) Неизвестен4) Центральный Казахстан. Морозы до -355) Режимы эксплуатации: город 70% трасса 30%6) Планируемый интервал смены масла: 5 тысяч км7) Евро 6, остально хз.8) Доступно все9) Ничего неизвестно. Товарищи соклубники, соконфетники, алкоголики и тунеядцы!!! Подскажите пожалуйста, что за зверь прячется под капотом сего чуда. Какую вязкость любит и в каком количестве. Сие авто было выпущено для внутреннего корейского рынка. Пробег - 5к. Заранее благодарю. На профильных форумах тишина. Только говорят, что этот двигатель из серии Gamma.
20 декабря 20223 г Только что, Шиза сказал: А прямовпрысковый G4FP тогда откуда взялся? это у skorp777 надо спросить )))
20 декабря 20223 г ProstoFilya это не я, это дром! А по ВИН-номеру пробить? И вообще читерский ход- глянуть на самом моторе модель и номер-не?
20 декабря 20223 г Автор 5 минут назад, skorp777 сказал: ProstoFilya это не я, это дром! А по ВИН-номеру пробить? И вообще читерский ход- глянуть на самом моторе модель и номер-не? А где пробить то по ВИНу?
20 декабря 20223 г 2 минуты назад, Шиза сказал: А где пробить то по ВИНу? если дилер реальный/толковый в Регионе думаю пробьёт..имхо
20 декабря 20223 г 20 минут назад, Шиза сказал: На оф. сайтах хендай пишут, что в этой модели 2019-2022 стоит 1.6 mpi на 123 лс, и другого быть не может. Вроде, офсайт истина в последней инстанции? А по большому счету, какая разница, какой впрыск? Зимой 20-ка, летом 20 ка или микс 20/30, если страшно 20,
20 декабря 20223 г Автор На оф. корейском сайте, для внутреннего рынка есть только два типа движков: 1. Smartstream G1.6 MPi IVT FWD на вариаторе - по ходу и есть прямовпрысковый движок. Есть еще версия с мкпп6. 2. Все остальные Gamma 1.6 MPi на акпп и мкпп - по ходу на распределенном впрыске. Точно знаю, что на моем варианте обычная акпп. То есть и двигель с распределенным впрыском, судя по всему. https://www.hyundai.com/worldwide/en/suv/venue/highlights
20 декабря 20223 г Автор 7 минут назад, масленкин сказал: если дилер реальный/толковый в Регионе думаю пробьёт..имхо Не, на 3 советских дорогу покажет...
20 декабря 20223 г Пластиковую крышечку придётся всё же приподнять )) А то окажется там литровая турбо Каппа ))
20 декабря 20223 г 6 минут назад, Шиза сказал: Smartstream G1.6 MPi IVT FWD на вариаторе - по ходу и есть прямовпрысковый движок. если был бы прямовпрысковый, то был бы он GDi, а не MPi Цитата Smartstream G1.6 (G4FM)Edit The Smartstream G1.6 MPi (G4FM) is a 1,598 cc (97.5 cu in) engine with 11.2:1 compression ratio, the engine makes 123 PS (90 kW; 121 hp) at 6,300 rpm and 15.7 kg⋅m (154 N⋅m; 114 lbf⋅ft) of torque at 4,500 rpm. The Smartstream G1.6 DPi makes 122 PS (90 kW; 120 hp) at 6,300 rpm and 15.6 kg⋅m (153 N⋅m; 113 lbf⋅ft) of torque at 4,500 rpm. Applications (MPi) Hyundai Elantra (AD) (2018–2020) Hyundai Elantra (CN7) (2020–present) Hyundai Venue (QX) (2019–present) Kia Forte/Cerato/K3 (BD) (2018–present) Applications (DPi) Hyundai Accent/Verna (HC) (2019–2022)[18] Hyundai Venue (QX) (2019–present)[19] Smartstream G1.6T (G4FP)Edit The Smartstream G1.6 T-GDI[20] replaced the 1.6 Gamma T-GDI engine. It is a 1,598 cc (97.5 cu in) turbocharged inline 4-cylinder engine with GDi that carries a bore and stroke of 75.6 mm and 89 mm respectively and a 10.5:1 compression ratio. This is the world's first production engine to use Continuously Variable Valve Duration (CVVD) technology, allowing it to adjust how long its intake valves remain open independently of timing and lift. Hyundai claims a 4% increase in performance, 5% increase in efficiency, and a 12% decrease in tailpipe emissions due to this technology.[21] The engine makes 180 PS (178 hp; 132 kW) at 5,500 rpm with 27 kg⋅m (195 lb⋅ft; 265 N⋅m) of torque between 1,500 and 4,500 rpm. Higher output versions that makes 198 PS (195 hp; 146 kW) at 6,000 rpm with 27 kg⋅m (195 lb⋅ft; 265 N⋅m) of torque between 1,600 and 4,500 rpm or 204 PS (201 hp; 150 kW) at 6,000 rpm with 28 kg⋅m (203 lb⋅ft; 275 N⋅m) of torque between 1,500 and 4,500 rpm are also available depending on application. Applications Hyundai Elantra (CN7) (2020–present) Hyundai Kona (OS) (2020–present) Hyundai Sonata (DN8) (2019–present) Hyundai Tucson (NX4) (2020–present) Hyundai i20 N (BC3) (2021–present) Kia K5 (DL3) (2019–present) Kia Seltos (SP2) (2022–present) Kia Sportage (NQ5) (2021–present)
20 декабря 20223 г 7 минут назад, Шиза сказал: Не, на 3 советских дорогу покажет... ни хрена себе дилеры пошли..лишь бы продать..((
20 декабря 20223 г Шиза Скинь VIN, есть доступ к платным каталогам попробую там глянуть попозже какой двигатель стоит если откроет его.
20 декабря 20223 г Автор 11 минут назад, ProstoFilya сказал: если был бы прямовпрысковый, то был бы он GDi, а не MPi Ну да, логично, затупил.
20 декабря 20223 г Автор 13 минут назад, vityast сказал: Шиза Скинь VIN, есть доступ к платным каталогам попробую там глянуть попозже какой двигатель стоит если откроет его. KMHRC813ELU042617. Благодарю заранее. Изменено 20 декабря 20223 г пользователем Шиза
20 декабря 20223 г Автор 3 минуты назад, ProstoFilya сказал: Шиза двигатель SmartStream G1.6 он же G4FM стр.24-25 мануала Так здесь же вариант только с вариатором и мкпп. А у меня обычная акпп с движком 1.6 mpi gamma, без приписки smartstream.
