Феликс антифриз
Обсуждался уже антифриз феликс, в частности, Felix JDM?
Ivan97  оттдуда цитата
Цитата
Такой вопрос, буквально два часа назад поменял антифриз с неизвестного зеленого на куллстрим-а110 методом слива через радиатор с применением компрессора. Спустя 2-х часов новый антифриз розовый стал мутного оранжевого цвета в горловине радиатора где крышка металическая. В сервисе мастер сказал, что слил весь антифриз старый, но вошла только одна 5кг канистра. При этом старый антифриз был не мутный, но на нижней отметке расширительного бачка.
Ну да. Слил не до конца, не мыл. У 'мастера' же времени нету.
Barmaley Так вот и вопрос. Тот случай, что выложили, а там точно мыли? Нормально мыли? Или может еще к этому Феликс что-то намыл, поэтому появился осадок? Я уже не первый раз вижу, когда заменили первый раз, антифриз быстро потемнел, появился осадок, человек побежал писать какое он Г, но после того как он залил другой, все стало хорошо. Так получается, что он просто ему там отмыл все, поэтому быстро потемнел
6 минут назад, Ivan97 сказал:
Менял на такой же, а то абстракционизм получается. И  проблема в том, что на тех же тестах  вместо мойки..наоборот.
Изменено пользователем Barmaley
Ivan97 вот попробовал почитать по ссылкам. Такое ощущение, что пишут школьники уровня класса седьмого по аргументации и построению фраз.
Barmaley обычные потребители, хорошо что они вообще понимаю, что фриз надо менять
3 минуты назад, Ivan97 сказал:
Зато гонору-то. Герои 'Пiнскай шляхты' Дунина Марцинкевича просто тихие невротики.
24.06.2025 в 09:14, Vasek555 сказал:
Нарвался в интернете.  "5 колесо" делал тест по ГОСТ на коррозию. Очень наглядно видно по фото пластин разницу между антифризами
https://5koleso.ru/articles/garazh/odin-za-vseh-i-vse-na-odnogo-ispytali-chetyre-obrazcza-antifrizov-v-laboratorii/
В ГОСТ то все уложились, но после Феликса пластины как-то печальнее всех выглядят
Не вижу ничего криминального, нормально Феликс себя показал, не хуже импортных жиж, а вообще, Вы верите в эти «неподкупные тесты» Я давно в них не верю, поэтому  на ойлклаб пришел
33 минуты назад, Дремин сказал:
В нормальной лабе надо делать, в профильной.
Претензии у 'Уралтесту' есть?
5 часов назад, Ivan97 сказал:
При мне промыли, 20 литров дистиллята, он шёл прозрачный к концу, меняли аппаратом. Потом залит феликс, вот результаты через 10 мес.
51 минуту назад, Дремин сказал:
Ну уровне какого-то 'дешака', а не жиж. Чего не сравнивали с Toyota?
edgefull смыли защитный слой, пошла коррозия, Феликс не при чем
edgefull для чего лить такой объем в разы превышающий объем антифриза? Что вы там хотели вымыть? Вот и на вымывали
Нету там 'защитного слоя' такой толщины. А тот, что был смывается дистиллятом, ибо он нанометровый. Если пошла ржавчина, то защиты нету банально.
Ivan97 Вы меня разочаровываете. Не знаете банальных вещей.
1 час назад, Дремин сказал:
Подозреваю что просто не хотите) . А я вижу, и фото ржавчины вижу спустя 10 мес.
Название лаборатории видели? Здесь больше 90% анализов оттуда! Следовать вашей логике,  тогда любой производитель  может сделать "неподкупный тест" в этой лабе.  В том числе и масла! В общем вы сейчас сами себе противоречите) Зря пришли - "лаба продажная, все тесты и анализы куплены":sarcastic:
