Смазка для кардана и крестовин от Газпромнефти.
В поисках литиевой смазки карданных крестовин наткнулся на экзисте на продукцию Газпромнефти. Вот что нашел (вся смазка в катриджах,400гр) :
1) Gazpromneft Grease L EP 2 (п/н 8034108190020), DIN 51502 KPF2 K-30
- многофункциональная литиевая смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок)
2) Gazpromneft Grease LTS EP 2 (п/н 8034108195803), допуск DIN 51502 KPF2 K-30
- многофункциональная смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок) на основе литиево-кальциевого мыла.
Что выбрать? Вот оф сайт http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-03-04
Если смотреть спецификацию, то все смазки произведены Gazpromneft Lubricants Italia SpA
Повторюсь – назначение, шпринцевание крестовин и карданов
PS Если посмотреть на специальную смазку от Liqui Moly – 7562, то увидим немецкий индустриальный стандарт: DIN 51502 К2К-30.
Товарищ EURO!Хочешь качественную смазку туда- купи в exist ... p/n 03630(febi) и будешь доволен вполне...!
Я же спрашивал о смазках с Molybdenum disulfide (MoS2)
я оговорился - с дисульфидом молибдена же конечно нежелательно использовать в крестовинах, как и во всех подшипниках качения. в подшипниках скольжения - пожалуйста - будет только польза от дисульфида молибдена. В принципе тойота в мануале к 120му так и пишет - для крестовин обычная литиевая, для шлицев - либо обычная литиевая либо литиевая с молибденом.
tesloil, вы же мне рекомендовали взять Amalie 160-68342-94 Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease ?
Аmalie -отличный вариант...03630(Febi)- полиуриевая смазка с MoS2...как раз для карданного вала ...Тоже вариант не плохой.
Итог:
Amalie – для крестовин
Gazprom – для шлициевых соединений
Игорь, если правильно понимаю, то это новый аналог? http://www.amella66.ru/9-news/4-amalie-elexir
До этого использовал Wuert смазки. Теперь ищу аналог.
molykote для крестовин рекомендует две смазки и обе с графитом и дисульфидом молибдена
http://atf.ru/biblioteka/category298/84801.html
http://atf.ru/production/category24/45.html
http://atf.ru/production/category24/92.html
да и половина смазок для подшипников колес с дисульфидом (от моликот) правда для открытых, для закрытых без.
Изменено пользователем RONIN
а  chevron delo grease ep nlgi 2 подойдет я так понимаю для крестовин то? есть еще блэк реал но она то полимочевинная с моликом
А чего ей не подойти в ее описании там про крестовины прямо написано. Еще есть у шеврона старплекс он тоже в крестовины по даташиту . Блек пер без молибдена но в крестовины смысла нет ее ибо придется старую промывать, а делогрис можно просто прошприцевать обычнно с завода в крестовинах литиевая.
