Чем смазывать велосипед
14.02.2025 в 17:02, greminem сказал:
PhD Приветствую!
Поделитесь в чем варите цепь?
Долгое время использовал Muc-off, думаю в этом сезоне начать варить, первый раз попробовал сварить в макс вакс, так от него первый час столько ошметков летит что и пол и станок выглядят ужасно.
Для велосипеда в квартире/зале вообще не критично по смазки велоцепи, можешь хоть литол24 не смазывать))) песка/шмурдяка то нет.
Совсем другое дело варка велоцепи для наката по просеку, песку, грязевым ваннами!
Воск+парафин+трансмиссионка mtf3 от Хонды мой вариант
Изменено пользователем PhD
20.02.2025 в 12:55, Maxxixx сказал:
SanTix парафин, так как это смесь предельных алканов, идеально растворяется в маслах. Любое недорогое и немного подогретое. Пять минут и воска нет даже внутри звеньев. Щётка способна механически и плохо очистить только снаружи.
Можно ещё растворять бензинами, дихлорэтаном и ацетоном, но это очень вонючие способы.
Берём на Ozon  самое дешёвое масло, отмываем парафин, а потом смываем масло чем угодно. При этом, лично я бросаю в масло вообще грязную цепь. Литра хватает на весь сезон и две цепи.
Кстати, у MaxWax есть очиститель. Они обещают, что он растворяет парафин. Взял на пробу.
P.S. Что касается смывки для краски, то это вообще совет за гранью зла. Тут конечно вопрос, какими цепями пользоваться, но свои Sram XX1, стоимостью от ₽10'000 за штуку, я бы даже в бреду таким составом не намазал
Кампу Рекорд пользую, сегодня она богаче твоего Спама. Ничего велоцепям не будет от промывки в сольвентах, смычок краски, раскоксовывателя)), димексида)) разве что в серную кислоту не стоит окунать.
На шоссейном веле несколько сезонов использую смазку на основе воска Squirt.
Почти не пачкает велосипед. И цепь подольше ходит.
Да, хватает нанесения всего километров на 50, но оно того стоит.
2 часа назад, torcon сказал:
Sergianni я 50 км за два дня накатаю, мне каждые два дня ее смазывать реально? :)
Если свистит как Соловей- разбойник, естественно, смазывай, но сначала в бутылке с бензом цепь промой)))
Макофф мази для сухой погоды примерно на 150 км хватало мне, с твоими накатами вполне хороший вариант будет.
Правильного варева воск/парафин/трансмиссионка мне на 500+ км хватает, что при наличии 3-4 цепей заменяемых поочередно на 2000 км позволяет тебе "не стоять у кастрюли"))
9 часов назад, Sergianni сказал:
После промывки и обезжирки цепи того Сквирта и на 200 км должно хватить.
Принципиальный момент - грязная смазанная цепь имеет ресурс меньше, чем просто сухая чистая несказанная цепь))
01.08.2025 в 06:19, torcon сказал:
Добро пожаловать в суровый реальный мир :lol:
Я варю в парафине MaxWax. По городу его хватает где-то на 100-150 км. Если погода позволяет и нет встреч, езжу на работу на велосипеде- это 43 км в день.
Поэтому у меня две цепи, но, в следующем сезоне, куплю третью.
А ещё цепь, перед смазкой, надо мыть - привет замочки, которые переходят в разряд расходников.
P.S. За прошедшие выходные, суммарно накалал 183 км и вчера уже появился "шелест" цепи, до которого я обычно не довожу.
Если катать в две цепи, то и кассета будет на две цепи. Если в три - на три. Если хорошая кассета, то и четыре цепи вывезет. Тем более сейчас цепи тонкие, может и 5 вывезет :) Растянутая цепь пилит кассету и наибольший ресурс, если уравновесить эти износы. Определить, какую надеть просто - самую короткую. На гвоздик повесить все, оттянуть и самую короткую катать. Как все растянутся до нижнего предела, так менять вместе с кассетой, обычно по кассете и видно, что весь набор уже «на издыхании». Это обычная езда, без «ломовых» усилий и оборванных цепей, которые ещё могли ходить и не изношены так, что сами уже рвутся (тогда бы и не было смысла на них катать и докатывать до такого), и без выломанных зубьев.
ЗЫ: В парафине варить - возня только. Гусары молчать! :) Если это действительно парафин или твёрдый вазелин, т.е. углеводородная смазка, проще в Уайт-спирите растворить или бензине «Галоша», налить в бутылку и туда промытую цепь спускать, болтать и выуживать крючком. Как высохнет - будет, как «варёнка» но без возни с нагревом и экономичнее - бутылка многоразовая. Мыть удобно так же в другой бутылке (лучше в двух-трёх по кругу). Меньше вони и «форшмака».
SanTix у MaxWax есть и готовый парафин, и смывка, которая отлично всё отмывает и не воняет.
Готовый-то чего обсуждать? С ним и так всё ясно :) Если при этом не хочется переплачивать, то существуют хорошие деароматизированные УВ растворители и для ЛКМ. Проще всего купить немного в лавке художника. Если добавить ИПС или промывать им на последнем этапе, то будет и осушающий эффект и цепи будут меньше ржаветь изнутри. При этом смесь УВ и ИПС моет даже лучше чистых лёгких УВ.
23 часа назад, Maxxixx сказал:
это ускоряет смерть цепи, даже с последующей варкой. проверено на практике в велопоходном прошлом
18.08.2025 в 12:04, Maxxixx сказал:
Похвально, если на работу на велике катаешь), вопрос только в средней скорости.
Если матрасишь медленнее 20 км/ч то более 1 часа в одну сторону не особо то хорошо.
Пс
100-150 км на одном варева говорит о большой доле парафина  и малой доли воска.
Правильный замес варева позволяет 500 км проехать.
4 цепи в круг пользую.
18.08.2025 в 13:02, SanTix сказал:
Кассета Шимано хт 8000я серия на 11 скоростей, пользую 4 цепи, одна из которых Кампаньола Рекорд 11.
Длину цепей корректно сравнивать на "гвоздике" только после отмывки в бензе/сольвенте/ацетоне и тд.
Кст, Кампа априори конструктивно короче, чем Шлимана и Срам-
с новья скакала на 11 и 13 зубных заездах.
Варево в парафине только один плюс имеет - чистота трансмиссии и цепи, но ресурс никакой у такой "смазки".
Разведена в бензе тоже для малокатающих.
17 часов назад, Maxxixx сказал:
Если бы 1000 км на нем цепь в сухую погоду ходила до перевалки, без вопросов))))
А так самоварку на 500 км уже научился изготавливать.
7 часов назад, SanTix сказал:
Чтобы не ржавела катать нужно больше и переваривать чаще)))
По запаху - в моем случае медом вкусно пахнет, когда "варю велоцепи".
