11 сентября 20251 г 17 минут назад, Maxxixx сказал: Честно, сам ещё не лазил туда. Нулевое ТО ребята делали в сервисе без меня, но думаю, что 18 или 36 Если "ребята" залезли, то тебе там нечего делать)) Тема для тех, кто сам гайки крутит
11 сентября 20251 г 2 часа назад, PhD сказал: Если "ребята" залезли, то тебе там нечего делать)) Тема для тех, кто сам гайки крутит Ну, зачем же так? Я все велосипеды прекрасно обслуживаю сам. Просто, когда делали нулевое, я был в командировке и, чтобы не терять время, попросил парней из сервиса. Всё просто
11 сентября 20251 г Всё равно, ИМХО, необычный выбор даже для трещотки. Трещотки, обычно, смазывают сравнительно маловязкими маслами или динамически-легкими смазками, а этот Моликот отнюдь не таков. Может ошибочно его считают аналогом фирменной смазки? Я бы не рискнул, скорее смазал чем-то маловязким из скоростных (шпиндельных), особонизкотемпературных или авиационных смазок. Как-то больше похоже на правду. В трещотках траблы начинаются от вязких плотных смазок, которы тормозят быстрое зацепление. Для роликовых механизмов (понятно, что эта ДТэха не роликовая) это ещё актуальнее.
15 октября 20251 г 11.09.2025 в 16:50, Хасковод сказал: PhD фото Педали на 2х втулках?) ты вроде о "втулках" вещал, для велоса это деталь колеса, а не педалей)) Давно такой конструкции велопедалей не встречал- туда мега мазь и не нужна, даже литол и солидол будут нормально работать. По конструктиву: Массмаркет - оба подшипника насыпные. Более бодрая конструкция - на 2х промах. Под силовое педалирование, когда лоси ломят в гору и загибают хром молибденовые валы)) - втулка у педали со стороны шатуна и пром снаружи. У меня сейчас именно такие, из цельного куска алюминия выточены, совсем другое дело после люминь Мериды с насыпью.
16 октября 20251 г 11 hours ago, PhD said: Педали на 2х втулках?) ты вроде о "втулках" вещал, для велоса это деталь колеса, а не педалей)) Давно такой конструкции велопедалей не встречал- туда мега мазь и не нужна, даже литол и солидол будут нормально работать. По конструктиву: Массмаркет - оба подшипника насыпные. Более бодрая конструкция - на 2х промах. Под силовое педалирование, когда лоси ломят в гору и загибают хром молибденовые валы)) - втулка у педали со стороны шатуна и пром снаружи. У меня сейчас именно такие, из цельного куска алюминия выточены, совсем другое дело после люминь Мериды с насыпью. не, я сразу про педали говорил, перечитай. и втулки упоминались именно как подшипы скольжение вот у меня как раз такие, около шатуна втулка. и пром снаружи. уже собрал и смазал. использовал трансмиссионку мотюлёвскую и какую то из консистенток. в колпачок что с торца закрывает пром залил жидкое. следов вытекания на полу нет. пусть так и будет
16 октября 20251 г 5 часов назад, Хасковод сказал: не, я сразу про педали говорил, перечитай. и втулки упоминались именно как подшипы скольжение вот у меня как раз такие, около шатуна втулка. и пром снаружи. уже собрал и смазал. использовал трансмиссионку мотюлёвскую и какую то из консистенток. в колпачок что с торца закрывает пром залил жидкое. следов вытекания на полу нет. пусть так и будет Пром подшипник закрытого с боковыми заглушками металлическими нес'емными или открытый, который и спросить и смазать нормально можно? Пс В велосе разные втулки есть, поэтому излагай корректнее "втулки в педалях"
17 октября 20251 г 19 hours ago, PhD said: Пром подшипник закрытого с боковыми заглушками металлическими нес'емными или открытый, который и спросить и смазать нормально можно? Пс В велосе разные втулки есть, поэтому излагай корректнее "втулки в педалях" друг читай внимательнее, там всё описано
18 октября 20251 г Если промподшипник с резинометаллическими сальниками, то снять легко: иголкой через ВНЕШНИЙ край. Прямо проколоть и снять, прокол затянется, как на аптекарских пробках и масло с пылью пропускать не будет, но можно попробовать поддеть и без прокола, тоже по внешнему краю, многие подшипники это позволяют легко. Снять металлические развальцованные крышки намного сложнее. Но, часто подшипники стоят так, что с одной стороны выходят внутрь замкнутого объёма, где нет пыли и грязи, эти пыльники с одной стороны можно просто удалить навсегда, как в колёсах роликов и скейтов.
8 мая8 мая 18.10.2025 в 18:48, SanTix сказал: Если промподшипник с резинометаллическими сальниками, то снять легко: иголкой через ВНЕШНИЙ край. Прямо проколоть и снять, прокол затянется, как на аптекарских пробках и масло с пылью пропускать не будет, но можно попробовать поддеть и без прокола, тоже по внешнему краю, многие подшипники это позволяют легко. Снять металлические развальцованные крышки намного сложнее. Но, часто подшипники стоят так, что с одной стороны выходят внутрь замкнутого объёма, где нет пыли и грязи, эти пыльники с одной стороны можно просто удалить навсегда, как в колёсах роликов и скейтов. Когда то заданий ступичный подшипник на ВАЗ не снимая ступицы иголкой через резиновое уплотнение смазывал - кубиков 5 туда трансмиссионки добавил и только в путь, все шумы исчезли и ласточка полетела)))
8 мая8 мая Все жирбасят на диване и никто велосезон не начал?)) Кто сам к велосезону свою технику готовит, "насыпуху" умеете регулировать? Периодически разбираю и пересмазываю насыпные втулки Шимано Деор. Умеючи перебирать и зазор регулировать они дадут фору большинству втулок на промах, в том числе и не бюджетных типа ДТСвисс)) Прокатился на велосе сына, на нем вкруг навеска Шимано ХТ, лет 10 велосу, но пробег не такой огромный как я на своем велике накатываю. Скинул переднее колесо, которое со сборки МЕРИДы никто не обслуживал, а втулка то перетянута!!!! Думал на конусах выработка и кирдык, но нет же - очень качественные конуса, ровненькая дорожка качения. Отмыл, заменил смазку на сульфонат кальциевую, с регулировкой потренировался конечно, поскольку только автоинструменты были под рукой без спецключей под конуса шимановские. Всегда оставляю еле заметный люфт при регулировке, он устратится после установки колеса и затяжке быстросъемом. В идеале через пару толстых шайб неустановленное колесо быстросъемом предварительно затягивать после регулировки насыпухи и проверять на "закусывание" При каком пробеге лучше пересмазывать втулки Шимано 1000 км 2000 км 5000 км 10000 км? Или здесь ни кто вокруг клумбы столько не напедаливает?)) Изменено 8 мая8 мая пользователем Determinant
8 мая8 мая Determinant Если пишете сульфонат кальциевую, почему не уточнить какую конкретно? Rolf P9 или еще какой бренд, заодно вязкость, так намного информативнее.
10 мая10 мая 08.05.2026 в 17:41, yorker сказал: Determinant Если пишете сульфонат кальциевую, почему не уточнить какую конкретно? Rolf P9 или еще какой бренд, заодно вязкость, так намного информативнее. Вопрос скорее в том, что большинство лисапэдунов катает настолько мало, что заводской смазки им хватит куралесить вокруг кумбы не на один десяток лет)) ПС Мазь Тотал и Амсойл
19 июня19 июн Всем привет. Есть тюбик Textar CeraTec противоскрипная. В подседельный штырь идет противозадирная, этот кератек туда можно?
