Чем смазывать велосипед
Друзья, кто-нибудь пробовал смазывать Dt swiss ratchet неоригинальной смазкой? Чем смазывали, как работает? Проскоков нет?
вопрос:
есть педальки гибриды.
решил обслужить (чувствовалась разница во вращении)
устройство -  ближе к шатуну стоит втулка (похоже на антифрикционное покрытие внутри) и шарикоподшипник с пыльниками металлическими ближе к краю..
около шатуна уплотнение резиновым кольцом. другая сторона закрыта колпачком.
чем смазать эту сборку, тк педальки крутить мне самому хотелось бы минимального сопротивления
была вообще мысль залить жидким маслом . но что то есть сомнения за сальничек из O-ring
в оригинале что то прозрачное жёлтое консистентное
спасибо
Хасковод В принципе, туда подходит любая смазка, которая есть под рукой. От "Рубин" до Neste Grease OH 0 и педали Hope f22, и E-thirteen Plus прекрасно живут. Погибают они от отсутствия смазки, песка внутри и ударов.
ну у меня есть мобил полирекс ем,  шеврон блэк пирл и несколько скф  lgwa2   , lghb2 , lgep2 на работе могу стрельнуть
из них я либо к мобилу склонен, либо что то из скф может быть
ни на втулке ни на шейке канавок смазочных нет
06.09.2025 в 12:29, Maxxixx сказал:
ДТ свисс пробуй Невастан 80 смазывать, по залипание или загустеванию по нему всё в порядке
09.09.2025 в 11:51, Хасковод сказал:
Фото выложи, что там за конструкция?
Если речь об одном из вариантов кареток на промах, то сразу по их разборке определись - без с'емников забобришь.
Под вел специально водостойкий Амсойл брал. Педали сам кручу без электротяге, вполне нормальный вариант по накату.
В любом случае, для правильной пересмазки нужно разбирать и отмывать весь узел, втулки колес тоже
Изменено пользователем PhD
1 час назад, PhD сказал:
Найти бы его в продаже... но это просто мысли вслух...
UPD. Если верить десятку забугорных сайтов, продающих DT Swiss Special Grease, все они декларируют, что это Molykote TP 42 с 5% добавлением минерального масла и красителя.
Изменено пользователем Maxxixx
3 часа назад, Maxxixx сказал:
Вполне возможно и Моликот будет отлично работать)
Сколько зубьев на твоём ретчете?
TP 42 как бы не смазка, а паста, нужно понимать, что смазывать ей. Подшипники я бы не стал. Подобные пасты это больше для грубых мощных механизмов подверженных сильным периодически нагрузкам, вибрациям, ударам, в основном это тихоходка. Не особо понимаю в чем «цимес» этой пасты во втулках? Если убрать некие твёрдые смазочные компоненты, то это вполне обычная литиевая минералка с добавлением кряка и, вероятно, чуть эфиров в основном, чтобы растворить и внести присадки, которых в таких пастах должно быть довольно много. Зачем её ещё бодяжить маслом тоже не ясно: она и так мягкая.
в обед домой поеду постараюсь не забыть
если по порядку слева направо:
шатун
уплотнение резиновым кольцом (работа радиальная, НЕ по торцу)
втулка в педали
промежуток
шарикоподшипник пром (зажат на оси и в корпусе педали)
колпачок
никаких съемников не требовалось, разбирается очень просто
водойстойкий амсойл могу заказать , как и всякие невастаны и финишлайны
но не очень хочу (даже не вопрос денег , а то что эта смазка будет просто лежать и не использоваться почти)
оффтоп.  трещётку при переборке задней втулки пересмазал шевроном блек пирл
нареканий нет. зацеп стабильный. треска жирного модного нет(((((
6 минут назад, Хасковод сказал:
шатун
втулка в педали
промежуток
колпачок
Амсойлу кроме вела нашел очень широкое применение и дома и в авто))) Даже подвесной кардана на древних Жигулях им смазал)))
PhD я если амсойл буду заказывать я же и моторное захочу присмотреть (трансмиссионки уже не надо, спасибо ROWE)
в общем это открыть ларчик  головняка.
пока попробую поступить так - залью в сборе трансмиссионкой (так чтобы и место под воздух оставалось)
и посмотрю на протекания. если нет их - так и оставлю. а если будут - пересмажу полирексом от мобила
он довольно маловязкий. а втулке врятли нужны EP присадки и смазка для высоких нагрузок
всё же площадь контакта большая.
16 часов назад, PhD сказал:
Честно, сам ещё не лазил туда. Нулевое ТО ребята делали в сервисе без меня, но думаю, что 18 или 36
4 часа назад, SanTix сказал:
Полагаю, что у DT Swiss просто указано масло, но, так как смазка сильно отличается по цвету от "оригинала", я думаю, что добавленное масло - это носитель красного пигмента
